در 2 ساعت قبل، akbar-single گفته است :
سلام.دوستان فایل سمپلش کجاست این کتابخونه!!
سعی کنید اگر چیزی نیاز داشتید داخل انجمن از بخش جستجو پیدا کنید
  • 2 هفته بعد...
  • پاسخ 164
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
آپدیت سوم کتابخونه اضافه شد که امکانات خیلی زیادی به کلس دانلودر اضافه شده برای مثال :    -امکان گرفتن حجم کل فایل از سرور و نمایش اون -امکان نمایش حجم دانلود شده -امکان نمایش زمان سپری شده از دان
پراگرس که الانم امکانش هست ،آپدیت بعدی رو هم کامل کردم که یه روز کامل روش وقت گذاشتم فردا همراه آموزش تصویری و سورس قرار میدم امکانات زیر اضافه شده : گرفتن حجم کل (به صورت بایت و فرمت فارسی و انگلیسی
تصاویر ارسال شده
در در 1396/06/30, 11:06:56، hamed6513 گفته است :
میشه راهنمایی کنید ارور های زیر چه زمانی اتفاق میوفتن؟
من میخام از اسینک تسک استفاده کنم بعد از ران شدن ارور های زیر وی قسمت لاگ ها میاد در حالی که اسینک تسک هم کارش رو درست انجام میده.
از یه پروژه قدیمی خودم هم ران میگیرم بازم این ارور ها رو نشون میده در حالی که قبلا این ارور ها رو نداشت.
لطفا اگر کسی میدونی چجوری این ارور ها رو از ببین ببرم راهنمایی کنه
اسینک تسک اجرا میشه فایل هم که این دفعه یک اپ هست دانلود میشه بدونه مشکل ولی این ارور ها در قسمت لاگ نمایش داده میشن
یا اینکه اصلا این ارور ها ممکن بعدا یا روی بقیه گوشی ها باعث فورس کلوز یا هر مشکل دیگه ای بشن
AriaAsynkTask Error : Attempt to invoke virtual method 'java.lang.Object java.lang.reflect.Method.invoke(java.lang.Object, java.lang.Object[])' on a null object reference
این متن اروری که نمیدونم از کجا میاد
  • 10 ماه بعد...
با تشکر از جناب شاهدی عزیز
یکی از ایرادات این کتابخونه اینه که آرگومانی برای بازگشت خطاها نداره. یعنی اگه خطایی در کدها باشه یا در حین عملکرد دچار خطا بشه متاسفانه خطا رو رد میکنه و برنامه راکد میمونه و نمیشه متوجه محل خطا شد. اگه خطاها رو برگردونه کاملتر میشه. تشکر
  • 1 سال بعد...
در در 14 تیر 1395 در 13:17، امین شاهدی گفته است :
سلام کتابخانه آپدیت بشه خیلی خوب میشه و کتابخانه در اندروید 7 به بالا متد IsRunning کلا همیشه  مقدار false برمی گردونه. (thread1.IsRunning)
و همچنین در کد زیر مقدار Successful همیشه true بر می گردونه ،  در واقع باید وقتی ترد کامل انجام شد مقدار true و در صورتی کار کامل تموم نشده بود مقدار false برگردونه که مشکل اینه همیشه true بر می گردونه
Sub thread1_ThreadEnd (Successful As Boolean)
ممنون میشم مشکلش حل بشه
ارسال پاسخ به این موضوع ...
