عالی بود. ولی برای دانلود همون ariaHttp بهتر نبود؟
آخه اون مقدار دانلود شده و حجم کل و پراگرس بار رو نشون میداد.
اینجا میشه از اونها استفاده کرد؟
  • پاسخ 164
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
آپدیت سوم کتابخونه اضافه شد که امکانات خیلی زیادی به کلس دانلودر اضافه شده برای مثال :    -امکان گرفتن حجم کل فایل از سرور و نمایش اون -امکان نمایش حجم دانلود شده -امکان نمایش زمان سپری شده از دان
پراگرس که الانم امکانش هست ،آپدیت بعدی رو هم کامل کردم که یه روز کامل روش وقت گذاشتم فردا همراه آموزش تصویری و سورس قرار میدم امکانات زیر اضافه شده : گرفتن حجم کل (به صورت بایت و فرمت فارسی و انگلیسی
تصاویر ارسال شده
گرفتن حجم کل (به صورت بایت و فرمت فارسی و انگلیسی)
حجم دانلود شده (به صورت بایت و فرمت فارسی و انگلیسی)
سرعت دانلود (به صورت بایت و فرمت فارسی و انگلیسی)
زمان گذشته از دانلود (به صورت ثانیه و به صورت استاتدارد MM:SS)
زمان باقی مونده دانلود که بر اساس سرعت و... محاسبه میشه (به صورت ثانیه و به صورت استاتدارد MM:SS)
محاسبه های بالا توی نخ های جدا (thread) و با بالا ترین سرعت انجام میشه
و زمان دانلود هم BroadCastReceiver برای قطعی اینترنت رجیستر میشه تا هیچ مشکلی پیش نیاد
متد های Post و Get هم جواب رو میتونن بر اساس String , int , bitman , file بهتون برگردونه
ضمن تشکر از استاد شاهدی عزیز
من هرجور که اجرا می کنم خطا میده
	Activity.LoadLayout("Scroll")
	Dim AAT As AriaAsyncTask
	AAT.Initialize("AAT")
	AAT.Run(Null)
Sub AAT_DoInBackground(params() As Object) As Object
	LoadReport    دستورات مربوط به پر کردن مولتی پنل
Sub AAT_OnPostExecute(param As Object)
	ToastMessageShow("Finish",False)
Sub AAT_OnPreExecute
	Prg.Visible=True
	ToastMessageShow("Start",False)
Sub AAT_OnProgressUpdate(progress As Int)
چجوری موقع دانلود، دانلود منیجیر تشخیص بده که فرمت فایل چیه من با کتابخانه ariahttp کار دانلود انجام میدم
باید اول نام فایل رو بگیرید بعد آخرین . رو جدا کنید!
URL  =  Dim URL As String = "http://s7.picofile.com/file/8242402726/ariazipbanner.png"
FileName & Pasvand  =  Dim Name As String = URL.SubString(URL.LastIndexOf("/") + 1)
Pasvand  =  Dim pasvand As String = Name.SubString(Name.LastIndexOf(".") + 1)
آقای شاهدی عزیز :
من طبق آموزش شما خط به خط کدنویسی کردم ولی خطا میده (تصویر خطا را قبلاً گذاشتم)
سورس را میزارم یه نگاه بهش بندازید
با تشکر
Aria Async.rar
آقای شاهدی عزیز :
با تشکر
حمید جان توی ورژن 2  ،eventName به کوچکی و بزرگی حروف حساسه ، به جای AAT از aat استفاده کنین مشکل رفع میشه ، توی ورژن بعد این مشکل رفع شده
ممنون جناب شاهدی ، دقیقاً مشکل همین بود
میشه بفرمایید در همین سورس چجوری میتونم عملیات را متوقف کنم ؟
از طریق کد زیر که برای اطمینان بیشتر توی try catch بزارین بهتره
		Try
			AriaAsyncTask.Cancel(True)
		Catch
			Log(LastException)
		End Try
استاد شاهدی ممنون از کتابخونه های عالیتون واقعا کا رو راحت میکنن
من توی ایجاد مولتی پنل مشکل برام به وجود اومده حالا سوالم اینه اصلا کار من درست بوده که با استفاده از این کتابخونه ویوو اد کردم؟؟
کدک به صورت زیره
Sub aria_DoInBackground(params() As Object) As Object
	For i=1 To lst.Size-1
		img.Initialize("img")
		st=lst.Get(i)
		sc.Panel.AddView(img,left,top,50%x,50%x)
		img.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirRootExternal&"/telegram/telegram images",st))
		img.Gravity=Gravity.FILL
		If i Mod 2=0 Then
		left=left+50%x
		top=top+50%x
		left=0
		aria.PublishProgress(i)
	Return top
خط
ارور میده
با تشکر
عزیز  کارهایی که با ui برنامه درگیره رو تو متد onPostExecute انجام بده  اینجا دیگه وارد ترد اصلی برنامه شدی و میتونی ui رو به اصطلاح آپدیت کنی ولی متد doinback تو ترد جداگونه انجام میشه و به هیچ وجه نباید به ui برنامه دست بزنه(مثلا متن یه ادیت تکست رو تغییر بده یا مثه کاری که کردین به پنل چیزی اضافه کنه و ...)
مشکل من هم همینه
اگه اینجور که شما میگی انجام بدیم که بازم برنامه همون حالت هنگی را داره
مهم اینه که بشه در
DoInBackground
این کارها رو انجام داد
در واقع من تعداد زیادی اطلاعات رو باید از دیتابیس بخونم و بعد از انجام عملیاتهایی روی داده ها اونها رو در مولتی پنل نمایش بدم که باعث کرش کردن برنامه میشه
حالا ​ نمیدونم با استفاده ​ ​از این کتابخونه عالی میشه این کار رو انجام بدم یا نه ؟
اگه میشه آقای شاهدی یا یکی از دوستان راهنمایی بفرمایند
اگر یه سورس از ایجاد مولتی پنل با استفاده از این کتابخونه بزارید که محشره ...
خیلی ممنون​​
دوستان عزیز متد DoInBackground نمیتونه به UI دسترسی داشته باشه چون توی یه ترد یا همون نخ دیگه داره انجام میشه ، شما میتونین گرفتن داده هاتون از دیتابیس و غیره رو توی تسک انجام بدین ولی نمیتونین ui رو تغییر بدین
-امکان نمایش زمان سپری شده از دانلود
-امکان نمایش زمان مانده تا پایان دانلود
-امکان نمایش سرعت دانلود فایل
-امکان نمایش type فایل یعنی میتونین نوع فایل در حال دانلود رو نمایش بدین
-امکان نمایش پروتکل سرور
-امکان نمایش هاست
-امکان نمایش پورت
--امکان انجام Get از فایل های php و .... برای برنامه های آنلاین و گرفتن جواب به صورت String,Bitmap,Int,File,InputStream
-امکان Post کردن فایل و متن به فایل های php و ....  گرفتن جواب به صورت String,Bitmap,Int,File,InputStream
-امکان گرفتن حجم اطلاعاتی که به صورت جواب از GetوPost میگیرین
-رجیستر شدن BroadCastReceiver زمان دانلود برای گوش دادن به قطع شدن اینترنت و مطلع کردن توی متد OnProgressUpdate
-استفاده از Threading و ... توی محاسبه اطلاعات بالا برای جلوگیری از حتی یه ذره کاهش سراعت برنامه
-و ....
از پست اول میتونین کتابخونه و آموزش تصویریش رو دانلود کنید
استاد من وقتی اجراش میکنم این ارور رو میده دقیقا همین مثالی که تو فیلم اوله
اکسپشن که مربوط به localIllegalArgumentException هست ولی پارامترها رو که درست وارد کردم  :fekr:
مشکل از چیه به نظرتون؟ :fekr:
آقا امین به تنهایی یه گلستان ساختن که فکر نمیکنم مشابه اش تو بیسیک وجود داشته باشه. ممنونیم آقا امین :53:
فقط لطفا روش استفاده از همین لیب رو توی لیست ویو یا مولتی پنل هم توضیح بده که دیگه عالی میشه
بازم ممنون :53:
برنامه رو دیباگ ران نکنین ، روی release ران کنید
بازم ممنون :53:
ممنون ، توی ترد تسک نمیشه به ui دسترسی داشت بهتره از کتابخونه های رپ شده لیست ویو استفاده کنین
چرا نمیشه از این کتابخونه توی سرویس استفاده کرد؟ پیغام میده که این ماژول (AriaAsyncTask) از نوع اکتیویتی ماژول هست ؟!
استاد شاهدی این کتابخانه قسمت نمایش درصد دانلود روی اندروید5 به پایین درسته و روی 5 و 5 به بالا بجای درصد یک عدد منفی بزرگ نمایش میده
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
