کتابخونه کاربردی AriaAsynkTask
استاد با این کتابخانه فایل بالای 200 کیلوبایت میزارم نمیتونه اپلود کنه :fekr:
و بعد پروگرس هم نمیده؟!!
  • پاسخ 164
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
آپدیت سوم کتابخونه اضافه شد که امکانات خیلی زیادی به کلس دانلودر اضافه شده برای مثال :    -امکان گرفتن حجم کل فایل از سرور و نمایش اون -امکان نمایش حجم دانلود شده -امکان نمایش زمان سپری شده از دان
پراگرس که الانم امکانش هست ،آپدیت بعدی رو هم کامل کردم که یه روز کامل روش وقت گذاشتم فردا همراه آموزش تصویری و سورس قرار میدم امکانات زیر اضافه شده : گرفتن حجم کل (به صورت بایت و فرمت فارسی و انگلیسی
تصاویر ارسال شده
وسط دانلود نت قطع شد رو چه جوری متوجه بشیم و دانلود رو متوقف کنم یه مطلبی خودتون گفتید چه جوری ازش استفاده کنم
-رجیستر شدن BroadCastReceiver زمان دانلود برای گوش دادن به قطع شدن اینترنت و مطلع کردن توی متد OnProgressUpdate
آپلودش تست شدس وکار میکنه ، کد هاتون رو بررسی کنید
* آپلود پراگرس نمیده
زمانی که اینترنت قطع شه توی پراگرس 1- رو برمیگردونه
من وسط دانلود نتمو قطع میکنم ولی 1- نمیاد
برنامه ارور نیمده بعد نت رو وصل میکنم و باتن دانلود 3-4 میزنم 3- 4 بار
Log("OnPreExecute")
میاد بعد دانلود انجام میشه
یعنی بلافاصله بعد از وصل شدن نت عمل دانلود انجام نمیشه
الان کدهای دانلود رو کجا بیارم تا نت وصله شه اتوماتیک دانلود انجام بشه
جناب شاهدی این لاگ قرمز دلیلش چیه ؟
برنامه کار میکنه و ارور نمیده فقط لاگه
AriaAsynkTask Error : Attempt to invoke virtual method 'java.lang.Object java.lang.reflect.Method.invoke(java.lang.Object, java.lang.Object[])' on a null object reference
بعد از آپدیت کتابخانه به نسخه 3.5 برا من هم همین اتفاق می افته ولی مشکلی ایجاد نمی کنه و فقط لاگ خطا را می ده
جناب شاهدی ممکنه بررسی بفرمایید
ممکنه یکی از ساب ها رو اضافه نکرده باشین که موردی هم نداره ، مهم وجود ساب Doinbackground ، بقیه ساب ها اگه نزارین مشکلی ایجاد نمیشه
ورژن جدید به پست اول اضافه شد :
-امکانت ورژن 4 :
قابلیت مالتی تسک و اجرای تسک ها توی 2حالت :
1-سریال و پشت سر هم و منظنم
2-Executor و اجرای همه تسک های همزمان با هم توی ترد پول (ThreadPool)
حتما اموزش تصویری ورژن 4 رو ببینید !!! (استفاده از مالتی تسک توی مالتی پنل و دانلود عکس و متن برای هر آیتم به صورت مجزا و نمایش اون ها )
-امکانت ورژن 4 :
سلام استاد شاهدی
محشرید واقعا ، ممنونم برای تمامی زحماتی که بدون چشم داشت ، برای این انجمن و شاگردانی مثل بنده انجام میدهید
امیدوارم همیشه و در تمامی مراحل زندگیتون در انتظار موفقیت های بهتر و بیشتر از شما دوست عزیز♥♥
موید باشید
سلام وعرض ادب خدمت مهندس شاهدی
تشکر بابت کتابخونه های فوق العاده و کاربردیتون
مهندس من میخوام تو دیتابیس آنلاین مقادیری رو insert کنم از ariaasynktask 2 استفاده کردم ولی هیچ مقداری تو دیتا بیس ثبت نمیشه.میخواستم ببینم مشکلم کجاست؟ اینم کدم
	Activity.LoadLayout("login_LAY")
	'===================ariaAsyncTask=================
		aria.Initialize("aria")
		ariadown.Initialize(aria)
Sub Activity_Resume
Sub saveBTN_Click
     aria.Run(Null)
'==================================AriaAsyncTask===================================
Sub aria_DoInBackground(params() As Object) As Object
	go2="user="&userEDIT.text&"&pass="&passEDIT.Text
	 ariadown.Post("http://192.168.66.251/log/login.php",go2)
Sub aria_OnCancelled
Sub aria_OnPostExecute(param As Object)
	'Msgbox(param,"do")
Sub aria_OnPreExecute
Sub aria_OnProgressUpdate(progress As Int)
Sub Activity_Resume
Sub saveBTN_Click
     aria.Run(Null)
	'Msgbox(param,"do")
سلام ، متاسفانه هوز فرصت نشده که با کتابخانه کار بکنم. اما نوع تابع DoInBackground آبجکت هست و باید یک مقداری رو برگردونید. شما می تونید return null بنویسید. اما در هر حال باید مقداری به تابع OnPostExecute پاس داده بشه.
کد هاتون که به کل اشتباهه بعد هم توی DoInBackground نمیتونین به Ui دسترسی داشته باشین ، من اینو همه جا گفتم توی عکس پست اول گفتم ولی باز هم نمیدونم چرا توی اون از مقدار های ui استفاده میکنید :|
به شکل زیر پیش برین : (از ورژن های جدید استفاده کنید)
Sub saveBTN_Click
     aria.Run(Array(userEDIT.text,passEDIT.Text))
	go2="user="&params(0)&"&pass="&params(1)
	Return ariadown.Get("http://192.168.66.251/log/login.php").POST(go2).String
	Msgbox(param,"do")
  • 2 هفته بعد...
سلام و خسته نباشید
من از کد زیر برای آپلود فایل استفاده میکنم اما نمی دونم چرا هرکاری میکنم فایل آپلود نمی کنه لطف کنید راهنمایی کنید
	Dim out As OutputStream
Dim up As AriaAsyncTask
Dim down As AriaAsyncTaskDownloader
Sub Service_Create
out = File.OpenOutput(File.DirInternal ,"/iman.txt",True)
up.Initialize("task")
up.Run(Null)
down.Initialize(up)
Sub task_DoInBackground(params() As Object) As Object
Try
Dim fp As String = (File.DirInternal&"iman.txt")
Dim Fi As AriaFile
Fi.initialize2(fp)
Return down.UploadFile("http://site.ir/khodam/uploaded/m.php",Fi,Null)
	Catch
		Return LastException.Message
	End Try
Sub task_OnPostExecute(param As Object)
	Dim callback As String = param
		If callback.StartsWith("success") Then
ToastMessageShow("Upload Anjam Shod", True)
ToastMessageShow("nashod", True)
با تشکر
جناب شاهدی آیا می شه عکس را با استفاده از دانلودر درون File.DirInternal ذخیره کرد؟
من از کد زیر استفاده کردم و خطا داد:
Sub ATask_DoInBackground(params() As Object) As Object
	Dim ArFile As AriaFile
	ArFile.initialize(File.Combine(File.DirInternal,"/Spic"),FileName&".jpg")
	ArFile.Delete
	Return ADwnldPic.Download(params(0),File.Combine(File.DirInternal,"/Spic/"&FileName&".jpg"))
متن خطا
/data/data/ir.onlinedb.abc/files/Spic/0.jpg: open failed: ENOENT (No such file or directory)
در حالی که وقتی که از DirDefaultExternal استفاده می کردم مشکلی نداشت
	ArFile.initialize(File.Combine(File.DirDefaultExternal,"/Spic"),FileName&".jpg")
	ArFile.Delete
	Return ADwnldPic.Download(params(0),ArFile.GetPath)
من خیلی جاها ازش استفاده کردم خیلی عالیه  هیچ مشکلی هم نیسب
آقای شاهدی من هر کاری می کنم فایل آپلود نمیشه
اگر میشه لطف کنید راهنمایی کنید
Dim Fi As AriaFile
Fi.initialize3(File.DirInternal , "iman.txt")
جایگزین کنید با
Dim Fi As AriaFile
Fi.initialize2(fp)
و یه تست بزنید
احتمالا درست شه
Dim Fi As AriaFile
جایگزین کنید با
Dim Fi As AriaFile
Fi.initialize2(fp)
و یه تست بزنید
احتمالا درست شه
سلام آقای شاهدی
من هر کاری می کنم نمیشه واقعا خسته شدم سورس پیوست کردم خودتون یه نگاه بندازید  باتشگر
uplode test.zip
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
