مشکل در اوردن اطلاعات از دیتابیس
amiro72
یه مشکلی هست  هر کاری میکنم درست نمیشه
کامل میگم
اول عکس از دیتابیس
جدول اول به اسم  diet
جدول دوم به اسم  onvan3
من یه دیتابیس دارم که دوتا تیبل داره
و سه تا اکتیویتی
حالا اومدم توی اکتیویتی اول یه لیست اوردم  که یه عنوان و یه دسته از دیتابیس میگیره تا اینجا درسته
کد ها رو ببینید
	Dim sql1 As SQL
	Dim daste As String
	Dim cur As Cursor
	Dim inx As Int =0
Activity.LoadLayout("Menu1")
If File.Exists(File.DirInternal,"db.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db")
If sql1.IsInitialized=False Then
sql1.Initialize(File.DirInternal,"db.db",False)
LoadRecords
end sub
Sub LoadRecords()
		cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM diet WHERE daste > " & inx & " LIMIT 0,10")
	For i = 0 To cur.RowCount-1
		cur.position = i
		Dim btn As Button : btn.Initialize("btn")
		btn.text = cur.GetString("Onvan")
btn.Tag = cur.GetString("daste")
	PanelHeight = PanelHeight + btn.Height + 1%y
		inx = inx + 1
end sub
Sub btn_click
Dim b As Button
b=Sender
daste=b.Tag
cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM diet WHERE daste = " & daste)
StartActivity(onvaaan)
	myCode.SetAnimation("file3","file4")
بعد میریم اکتیویتی دوم که من میخام هر دسته چند تا عنوان داشته باشه دیتابیس رو ببینید متوجه میشید که اینجا هم درسته
کد های اکتیویتی دوم ببینید
Dim sql1 As SQL
Dim daste2 As String
Dim cur5 As Cursor
Activity.LoadLayout("menu2")
If File.Exists(File.DirInternal,"db.db") =False Then
If sql1.IsInitialized = False Then
cur5 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM onvan3 WHERE daste1 ="&Content.daste)
cur5.Position=0
LoadRecords
Sub LoadRecords()
		    cur5.GetInt("daste1")
	For i = 0 To cur5.RowCount-1
		cur5.position = i
btn.text = cur5.GetString("onv6")
btn.Tag = cur5.GetString("daste1")
Sub btn_click
Dim b As Button
b=Sender
daste2=b.Tag
'cur5 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM onvan3 WHERE daste1 = " & daste2)
StartActivity(contentc)
و حالا اکتیویتی  سوم که مشکل من هم اینجاست
کد ها رو ببینید
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
	Activity.LoadLayout("textrr")
cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM onvan3 WHERE daste1 =" &onvaaan.daste2)
cur1.Position=0
		show
Sub show
For i = 0 To cur1.RowCount-1
		cur1.position = i
			cur1.GetInt("daste1")
		label1.Initialize("label1")
		label1.Text=cur1.GetString("matn2")
		label1.SendToBack
End sub
تو اکتیویتی سوم میخام متن رو نشون بدم نمیشه
اگه میشه سورستون رو بفرستید تا بررسی کنم
ممنونم قرار دادم  لینک زیر
http://dllup.ir/downloadf-test-rar.html
ببینید مثلا وقتی عنوان یک رو انتخاب میکنید یه لیست 4 تایی میاد مثلا بستنی 1و2و3و4   حالا من میخام رو هرکدوم زدم طبق دیتابیس متن روبروی خودشو بیاره  مثلا بستنی یک بستنی یکو بیاره 2 دو رو بیاره وبه ترتیب
اما اینجوری نیست
فقط لیست اخر رو میاره حالا خودتون ببینید میفهمید
اما اینجوری نیست
کسی نیست :/  همه چیو کامل گفتم یه راهنمایی کنید
سلام من   کدهاتون رو دیدم
 مشکل خاصی نداشت
این که میگید نمیشه یعنی چی؟ ارور میده؟ ارور نمیده ؟ اگه ارور میده روی کدوم خط ارور میده ؟ چه اروری میده ؟
از dEBUG و Try Catch کمک بگیرید بگید چه خطایی میده
مشکل خاصی نداشت
سلام اروری نمیده من میخام با کلیک روی ایتم های اکتیویتی دوم متن مورد نظر هر ایتم رو از دیتابیس بیارم ولی نمیاره
سورس رو دادم کامپایل کنید ببینید
من میخام طبق دیتابیس روی هر ایتم از  onv6  که کلیک کردم متن روبروی خودش از فیلد matn2 باز بشه
سلام عیدتون مبارک
ینی کسی نیست :/
اگه اروری چیزی میده یه عکس بگیرید بفرستید
نه ارور نمیده فقط وقتی روی عنوان های اکتیویتی دوم که کلیک میکنم باید طبق دیتابیس هر عنوان متن خودشو بیاره ولی همه عنوان ها  یه متن رو میارن مثلا متن اول یا متن اخر
