حذف اعشار از Double
امیرنیوکی
من دارم یه برنامه می نویسم یه جا مشکل پیدا کردم
من یه استرینگ رو مساوی Double قرار دادم ک بتونم باهاش ضرب و تقسیم و... انجام بدم
حالا میخوام جوابی ک از تقسیم یا ضرب یا جمع و منها به دست میاد به صورت یه عدد صحیح باشه یعنی اعشاری نباشه
از دستور Round استفاده کردم ولی این دستور مثلا عدد 9.5 رو رند میکنه 10 میشه نمیخوام اینکار بشه
فقط میخوام عدد اعشار برداشته بشه
عدد من به صورت یک Double هستش ؟؟
بررای چیزی که میخوای باید از کتابخانه ICOSSTRING استفاده کنی و توی این پست میتونی دانلودش کنی.
http://answercenter.ir/thread49.html
و در نهایت چیزی رو که میخواهید با یک مثال ساده براتون نوشتم:
[b] Dim JodaSaz As ICOSStrings[/b]
[b] Dim Adad As Double : Adad = 2.5[/b]
[b] Dim Reshte As String : Reshte = Adad[/b]
[b] Reshte = JodaSaz.Mid(Reshte,0,Reshte.IndexOf("."))[/b]
[b] Msgbox(Reshte,"")[/b]
ممنونم واسه راهنمایی
این روش و خودم الان نوشتم وقتی فک میکنم میبینم خیلی راحت بود
با این کد نیازی به اون کتابخانه ای ک شما گفتین نیست
Sub remv(num As String) As String
   If num.Contains(".") Then
       num = num.Replace(num.SubString(num.IndexOf(".")),"")
   Return num
فقط کافیه اون
Double
رو به این متد بفرستین و خروجی رو با حذف اعشار بگیرین
نوشته شده که اگه داخل استرینگ "." بود استرینگ num رو از جدایی ک "." داره به بعد جدا کنه و به "" تبدیل کنه و در آخر مقدار رو به استرینگ num بازگشت بده
یا بندده سوالتون رو بد متوجه شدم یا شما کدتون رو اجرا نکردید.
شما اگه میخوایید مثلا عدد 2.5 رو به صورت 2 ببینید که کد بنده وایه همین عمله. ولی اما اگه میخوایین 5. رو ببینین که کد خودتون درسته.
متدتونم وفتی مقدار برگشتی داره باید نوعشم مشخص بشه.
[b]Sub remv(num As String) As String[/b]
[b]    If num.Contains(".") Then[/b]
[b]        num = num.SubString(num.IndexOf("."))[/b]
[b]    End If[/b]
[b]    Return num[/b]
[b]End Sub[/b]
