arf 30 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۵ سلام دوستان من یه برنامه دارم میسازم که در قسمتی از آن آلارم هست می خوام کاربر از آهنگ هایی که برای آلارم در گوشی هست آهنگ آلارم رو انتخاب کنه چجوری آهنگ های آلارم گوشی رو برای کاربر بیارم تا انتخاب کنه؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۵ تشکر فراوان فقط AriaSharedPreferences برای کدوم کتابخانه است؟ بفرما عزیز http://answercenter.ir/topic/9955-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۵ از javaobject استفاده کنید اول کتابخونه رو تیک بزن و چهار تا متد زیر رو به اکتیویتیت اضافه کن قبلش توی prosses_global هم این متغیرو تعریف کن Private ion As Object Sub ShowPicker Dim i As Intent i.Initialize("android.intent.action.RINGTONE_PICKER", "") i.PutExtra("android.intent.extra.ringtone.TYPE", 1) StartActivityForResult(i) End Sub Sub ion_Event (MethodName As String, Args() As Object) As Object If Args(0) = -1 Then 'resultCode = RESULT_OK Dim i As Intent = Args(1) Dim jo As JavaObject = i Dim uri As String = jo.RunMethod("getParcelableExtra", _ Array As Object("android.intent.extra.ringtone.PICKED_URI")) Log(uri) End If Return Null End Sub Sub StartActivityForResult(i As Intent) Dim jo As JavaObject = GetBA ion = jo.CreateEvent("anywheresoftware.b4a.IOnActivityResult", "ion", Null) jo.RunMethod("startActivityForResult", Array As Object(ion, i)) End Sub Sub GetBA As Object Dim jo As JavaObject Dim cls As String = Me cls = cls.SubString("class ".Length) jo.InitializeStatic(cls) Return jo.GetField("processBA") End Sub حالا تو اکتیویتی هرجا خواستی رینگتونها رو به نمایش بزاری کافیه بنویسی ShowPicker لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arf 30 ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۵ بفرما عزیز http://answercenter.ir/topic/9955-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88/ بازم ممنون فقط برای قطع شدنش باید چی بنویسم؟ و إن شاء االله سوال آخر اینکه آیا آموزشی برای javaobject هست؟ چون من از بعضی کد های شما سر در نمیارم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۵ برای قطع شدنش همون متد بالایی فقط به جای r.play() بنویس if (r.isPlaying()){ r.stop(); } اما در مورد سوال دومتون باید عرض کنم که آموزش استفاده از javaobject و inlinjava رو آقای شاهدی قبلا گذاشتن البته خب مقدماتی هستش و قطعا برای کسایی که جاوا کار نکردن کاربردی نداره فقط همین کدهای آماده رو میتونن استفاده کنن و دلیل اینکه سردر نیاوردین هم همین هست که احتمالا با جاوا و مفاهیم اون کار نکردین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arf 30 ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 تیر، ۱۳۹۵ برای قطع شدنش همون متد بالایی فقط به جای r.play() بنویس if (r.isPlaying()){ r.stop(); } اما در مورد سوال دومتون باید عرض کنم که آموزش استفاده از javaobject و inlinjava رو آقای شاهدی قبلا گذاشتن البته خب مقدماتی هستش و قطعا برای کسایی که جاوا کار نکردن کاربردی نداره فقط همین کدهای آماده رو میتونن استفاده کنن و دلیل اینکه سردر نیاوردین هم همین هست که احتمالا با جاوا و مفاهیم اون کار نکردین بله حق با شماست بنده با جاوا خیلی کار نکردم دست شما درد نکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arf 30 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۵ از javaobject استفاده کنید اول کتابخونه رو تیک بزن و چهار تا متد زیر رو به اکتیویتیت اضافه کن قبلش توی prosses_global هم این متغیرو تعیرف کن Private ion As Object Sub ShowPicker Dim i As Intent i.Initialize("android.intent.action.RINGTONE_PICKER", "") i.PutExtra("android.intent.extra.ringtone.TYPE", 1) StartActivityForResult(i) End Sub Sub ion_Event (MethodName As String, Args() As Object) As Object If Args(0) = -1 Then 'resultCode = RESULT_OK Dim i As Intent = Args(1) Dim jo As JavaObject = i Dim uri As String = jo.RunMethod("getParcelableExtra", _ Array As Object("android.intent.extra.ringtone.PICKED_URI")) Log(uri) End If Return Null End Sub Sub StartActivityForResult(i As Intent) Dim jo As JavaObject = GetBA ion = jo.CreateEvent("anywheresoftware.b4a.IOnActivityResult", "ion", Null) jo.RunMethod("startActivityForResult", Array As Object(ion, i)) End Sub Sub GetBA As Object Dim jo As JavaObject Dim cls As String = Me cls = cls.SubString("class ".Length) jo.InitializeStatic(cls) Return jo.GetField("processBA") End Sub حالا تو اکتیویتی هرجا خواستی رینگتونها رو به نمایش بزاری کافیه بنویسی ShowPicker خیلی خیلی ممنون فقط چجوری فایلی که انتخاب کرده رو باید بگیرم؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۵ تو متد ion_Event کارش مدیریت رینگتون انتخاب شده هست اونجاییی که نوشته (log(uri به جاش یه متغیر ازنوع ariasharedprefrence تعریف کن و uri رینگتون انتخابی رو سیو کن به شکل زیر میشه متدت Sub ion_Event (MethodName As String, Args() As Object) As Object If Args(0) = -1 Then 'resultCode = RESULT_OK Dim i As Intent = Args(1) Dim jo As JavaObject = i Dim uri As String = jo.RunMethod("getParcelableExtra", _ Array As Object("android.intent.extra.ringtone.PICKED_URI")) Dim ar As AriaSharedPreferences ar.SaveString("uri",uri) End If Return Null End Sub حالا کدهای زیر رو بین دوتا ساب از اکتیویت قرار بده (به آخر یکی از sub هات برو اینتر بزن و اینها رو وارد کن) #if java import android.media.Ringtone; import android.media.RingtoneManager; import android.net.Uri; import anywheresoftware.b4a.BA; public void play(String uri){ Uri urie = Uri.parse(uri); Ringtone r = RingtoneManager.getRingtone(BA.applicationContext, urie); r.play(); } #End If حالا هر جا خواستی اینو پلی کنی فقط کد زیر رو بنویس آهنگی که انتخاب شده بود پلی میشه Dim j As JavaObject j.InitializeContext Dim ar As AriaSharedPreferences Dim uri As String=ar.GetString("uri","") j.RunMethod("play",Array As Object(uri)) موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arf 30 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۵ تو متد ion_Event کارش مدیریت رینگتون انتخاب شده هست اونجاییی که نوشته (log(uri به جاش یه متغیر ازنوع ariasharedprefrence تعریف کن و uri رینگتون انتخابی رو سیو کن به شکل زیر میشه متدت Sub ion_Event (MethodName As String, Args() As Object) As Object If Args(0) = -1 Then 'resultCode = RESULT_OK Dim i As Intent = Args(1) Dim jo As JavaObject = i Dim uri As String = jo.RunMethod("getParcelableExtra", _ Array As Object("android.intent.extra.ringtone.PICKED_URI")) Dim ar As AriaSharedPreferences ar.SaveString("uri",uri) End If Return Null End Sub حالا کدهای زیر رو بین دوتا ساب از اکتیویت قرار بده (به آخر یکی از sub هات برو اینتر بزن و اینها رو وارد کن) #if java import android.media.Ringtone; import android.media.RingtoneManager; import android.net.Uri; import anywheresoftware.b4a.BA; public void play(String uri){ Uri urie = Uri.parse(uri); Ringtone r = RingtoneManager.getRingtone(BA.applicationContext, urie); r.play(); } #End If حالا هر جا خواستی اینو پلی کنی فقط کد زیر رو بنویس آهنگی که انتخاب شده بود پلی میشه Dim j As JavaObject j.InitializeContext Dim ar As AriaSharedPreferences Dim uri As String=ar.GetString("uri","") j.RunMethod("play",Array As Object(uri)) موفق باشی تشکر فراوان فقط AriaSharedPreferences برای کدوم کتابخانه است؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arf 30
