اشکال در تکمیل لیست
mamad20
با سلام . از دیتا بیسم میخوام یه لیست تهیه کنم و اید کد رو نوشتم
Public Sub loadList As List
Dim l2 As List
l2.Initialize
Dim c1 As Cursor
c1 = sql1.ExecQuery("select * from tbl_list")
For i = 0 To c1.RowCount - 1
 c1.Position = i
 Dim t1 As listItem
 t1.Initialize
 t1.code = c1.GetInt("code")
 t1.content = c1.GetString("content")
 t1.rate = c1.GetInt("rate")
 t1.title = c1.GetString("title")
 l2.Add(t1)
Return l2
 و در اسکرول ویو اینجوری لود کذدم که
	Activity.LoadLayout("lblfrm1")
		Dim list2 As List
		list2.Initialize
		Dim top As Int
		top = 0
	Dim db1 As database
	db1.Initialize
	list2 = db1.loadlist
		For i = 0 To list2.Size - 1
Dim Panel1 As Panel
Panel1.Initialize("")
scrol1.Initialize(1000dip)
scrol1.Panel.AddView(Panel1,10%x,top,90%x,10%y)
top = top + 50dip
		Dim k1 As listitem
		k1.Initialize
		k1 = list2.Get(i)
		Label1.Text = k1.name
ولی فقط آخرین رکوردم رو نشون میده . نمیدونم مشکل از لیسته یا از اضافه کردن به اسکرول ویو ؟
مشکل این بود که لایوت رو باید درون پنل لود میکردم و من درون اکتیویتی لود کرده بودم
@@mamad20,
سعی کنید از این به بعد کدهاتون رو مرتب بنویسید که برای برنامه نویس دیگه یکم خواناتر باشه تعریف متغییر هاتون تو گلوبال باشه اینیشیالایز هاتون توی اکتیوتی کریت باشه بقیه کد ها هم سر جاشون
شما این خط رو جایگزین کنید ببینید مشکل حل میشه
l2.Add(i)
بنظر میاد مشکل از لود تو اسکرول ویو باشه چون شما ارتفاع اسکرول ویو رو تنظیم کردید روی 1000dip و این غلطه
بجاش باید اون خط رو حذف کنید و بعد از حلقه لود تو اسکرول ویو کد زیر رو بنویسید:
ScrollView1.Panel.Height = Top
@@mamad20,
l2.Add(i)
به کجاش اضافه کنم ؟
هیت پنل رو توی اد ویو خواسته و تاپ قرار دادم و این نیاز نیست .
کسی نظر دیگه نداره ؟
