لیبل
SG1393
خسته نباشید دوستان
1) تو کار با لیبل چند تا مشکل دارم اولیش مربوط به فهرست هست. چه کدی بنویسیم تا بتونم تمامی  فهرست رو ببینم مثل این نمونه
2) مطالبی که داخل لیبل زدم درست کناره های لیبل افتادن و اگه بخوام متن از کناره های لیبل فاصله بگیره چی کار کنم
3) دومیش هم راجب نمایش های لیبل هست. فرضا وقتی وارد لیبل شعر می شم و می خوام مطالب رو ببینم برای اینکه به صفحات بعدی برم حالت نمایش اش فرق کنه و حرکات لیبل از یه گوشه به گوشه دیگه باشه.
1) باید از لیست ویو استفاده کنید.
2) باید از متد setPadding استفاده بکنید که وجود نداره. کتابخانه JavaObject رو تیک بزنید:
Dim jo As JavaObject = lbl
jo.RunMethod("setPadding", Array As Object(10, 10, 10, 10))
3) باید از کتابخانه AnimationPlus استفاده کنید. که آموزشش در انجمن وجود داره!
برای سوال اولتون چیزی که من فهمیدم باید بگم که این یه لیست ویو هستش نه لیبلشما باید مطالب رو از طری ق لیست ویو لود کنین ایجوری بیاره
برای سوال دوم باید بگم که شما میتونین گراویتی رو تغییر بدین به این صورت
label.gravity=gravity.center
سوال سومم متوجه نشدم چی گفتین
بله حواسم نبود لیست ویو هستش
یه کدی رو امتحان کردم ولی عمل نکرد شما کد خاصی در نظر ندارین که بقیه مطالب رو بیاره
اگه مطالب مرکز باشن جذابیتش پایین تر می اد کدی نیست که مطالب نسبت به لیبل تو رفتگی داشته باشن؟
منظورم انیمیشین هستش
بله متاسفانه حواسم نبود از لیست ویو استفاده کردم
ممنونم بابت کدی که دادین
می گردم پیداش می کنم
تشکر می کنم ازتون
کد هاتون رو قرار بدید تا بررسی کنیم، چشم بسته که نمی شه گفت چرا بقیه مطالب نمی آد!!!
لیست ویوم شامل فهرست مطالبی می شه که صفحه اولش نشون داده می شه ولی بقیه مطالب نه
یعنی ماوس رو می کشم پایین بقیه فهرست بالا نمیاد
کدنویسی لیست ویوم هستش
عکس دومی که می زارم فهرست مطالبم تا فصل10 دیده می شه ولی بقیه رو هر کاری میکنم نمیاد بالا
شما چرا Size لیست ویو رو برابر با Position قرار دادید؟ این گزینه رو بردارید.
برای مشکل بعدی هم شما باید متغیر  JavaObject خودتون رو برابر با لیبل مورد نظر قرار بدید تا متد SetPadding رو اون اعمال بشه، که شما این کار رو انجام نداده بودید.
Dim oj1 As JavaObject = lbl
