درخواست اموزش استفاده از سرویس پارسه(نوتیفکشن)
bahman
سلام دوستان چندمدتیه دنبال یه سرویس نوتیفکشن برای برنامم هستم ب هردری میزنم تهش بسته میشه
امروز با این سایت جالب روبرو شدم
که یکی از سایتا اموزش استفادشو برای برنامه نویسی اندروید گذاشته (البته b4a منظورش نیست)
http://iact.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-parse-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-push-notification/#comment-133
اینجا هرکدوم از دوستان میتونن همینو برای b4a یادمون بدن یه دنیا ممنونش میشیم
دوست عزیز لایبراری این سایت برای کار با پوش،متعلق به اکلیپس و آندروید استودیو هست...!
چطور میشه این لایبراری رو برای بیسیک استفاده کرد؟
فعلا توی آموزش چیزی نذاشتن ولی فکر کنم بشه از همون فایل .zip که برای اکلیپس میدن استفاده کنی و فایل jar و ریسورسها رو توی اپلیکیشنت جایگذاری کنی.
@@کامکار,
بنده تا حالا قسمت نشده با پوش کار کنم.
انشاءالله وقت کنم مواردی رو که ذکر کردین آموزششو قرار میدم و یا اینکه آقای شاهدی عزیز خودشون قرار میدن.
موفق باشید.
@@کامکار,
موفق باشید.
ای خدا
بالاخره یکی از اساتید فهمید ما چی میگیم
به تازگی یه سایت ایرانی هم داره این خدمت رو ارائه میده. خوبیش اینه که نیازی به کد نویسی سرور و کلاینت نداره و فقط یه لایبرری رو توی اپلیکیشنت اضافه میکنی ومیتونی از توی پنل انواع پوش بفرستی.
آدرسش هست: http://pushe.co
ببینید توصیه من
توی همه آموزش های مربوط به پوش نوتیفیکیشن از نحوه ارسال لینک موسیقی
لینک سایت
لینک تصویر و....
هیچ چیزی گفته نشده
فقط توی این آموزش ها که من  تقریبا از همه سایت های که این آموزش ها را اراده داده بودند خریدم و دانلود کردم یک چیز واحد را اموزش میدن اون هم
راه اندازی پوش نوتیفیکیشن  هست والسلام
در حالیکه مشکل اصلی بعد از راه اندازی برای کاربران و برنامه نویسان پیش میاد
اون هم اینه که
چطوری لینک سایت بفرستند؟؟
چطوری لینک تصویر و موسیقی و.... بفرستند و با چه کدی اونو توبرنامه باز کنند؟؟؟؟!!!!1
یعنی برای باز کردن اینها چه کدی و در بیسیک باید نوشته بشه؟؟؟؟
همه اینها در این اموزش ها مغفول مانده؟؟؟؟؟
اگر کسی چیزی از اینها که کفتم جایی سراغ داره بذاره
حداقل
سلام برادر لینک تاپیک
روز خوش
ممنون مهندس
ولی منظور من چیز دیگه بود ا خخخ
پارسه سرویس انلاین ایجاد نوتیفکشن هست
این تشکر به این خوشکلی اون پایین عکسم هست اونو چرا نمیزنی ؟*عطسه*
بفرما دو بار زدم خخخخ ولی اون پارسه رو یادمون بده خخخ
پارسه ؟ پارسه که نیست این پارس تلفظشه.
موضوع مورد هدف پوش نوتیفیکیشن هستش.
خب با این پوش به راحتی تمام میشه بروزرسانی های برنامه رو به وسیله نوتیفیکیشن به کاربر خبر داد و یکی از مهمترین خصوصیت های مسنجرهاست.خب بنده تا حالا تجربشو نداشتم ولی سعی میشه تا اطلاعاتی ازش کسب کنیم و در یک محدوده ای در اختیار کاربر قرار بدیم.
ممنون میشم زودتر بزارین چون از http://www.b4x.com هم درخواست کردم جواب درست حسابی ندادند و لایبرریش از سایتشون حذف شده
حذف شد ( طبق قوانین انجمن )
اینم اموزشی ک گیر اوردم عالی بود ولی خواهشا خزش نکنین :D هر یک ثانیه یه نوتیفکشن ک سرویس و مجبور شن واس ایرونیا ببندن
