درخواست آموزش پارالکس b4a
hakan22
با سلام.
میخوام وقتی متن رو اسکرول میکنم عکس و دکمه  کپی و اشتراک گذاری مخفی بشه .(یعنی همون پارالکس)
ولی متاسفانه هرچی سعی کردم به جایی نرسیدم .ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن و یا  آموزشی قرار بدن .
خواهش میکنم
اینجا رو نگاه کنید چیزی که خواستید رو استاد شاهدی قرار دادن :
http://answercenter.ir/topic/14707-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84/
اون کتابخونه هم احتمالا به محض اینکه آماده بشه قرارش میدن  :dance2:
کتابخانه AriaParalla رو استاد شاهدی دو روز پیش استارتش رو زدن که آماده کنند
فکر کنم امروز فردا آماده بشه  :fekr:
ایول .
پس منتظرش میمونم
خواهش میکنم
دستت درد نکنه اقای ایزدی .واقعا ممنون
از آلینکی که گذاشتید استفاده کردم ولی نمیدونم چرا وقتای ران میگیرم و به بخش مربوطه میرم خطا میده که عکس اینیشالایز نشده .
شات ها
کد:
	Activity.LoadLayout("nv111")
    lab.DatabesCopy(s,"ModernBodyBuilding.db",True)
     cur=s.ExecQuery("select * from tbl_abs where id="&Onvan_m.idonvan)
     cur.Position=0
    l.Initialize("l")
    l.Text=cur.GetString("matn")
    l.TextColor=Colors.White
    l.TextSize=20
	l.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.TTF")
    Label1.Text=cur.GetString("onvan")
    Label1.TextColor=Colors.White
    Label1.TextSize=18
    Dim ani As ICOSScaleAnimation
    ani.ScaleCenterIn("ani",1000)
    ani.StartAnim(l)
    ani.ScaleCenterIn("ani",1500)
    ani.StartAnim(ImageView_copy)
    ani.StartAnim(ImageView_shear)
	 MS_share.MaxElevation=20
     MS_share.Elevation=20
	 MS_share.Radius=50
	 MS_copy.MaxElevation=20
     MS_copy.Elevation=20
	 MS_copy.Radius=50
	PanelJO=Panel1
     ScrollView1.Panel.AddView(l,2%X,5%y,98%x-2%x,100%y)
	 ScrollView1.Panel.LoadLayout("layoutsc")
	 ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("aks")&".jpg")
	 Panel1.Color=Colors.RGB(98,0,234)
	Dim f As Float = 0
	 PanelJO.RunMethod("setAlpha",Array(f))
	 SetStatusBarColor(Colors.Transparent)
	 FloatingVisibility=True
    Dim su As StringUtils
     ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(l,l.Text)+10%y
	 ScrollView1.Panel.Color=0xFF1565C0
