با سلام .من به مولتی پنل لیمیت دادم ولی با مشکل عجیبی روبروشدم
وقتی اسکرول میکنم مطالب قبلی از اسکرول ویو حذف میشه و مطالب جدید جایگزین میشه
کدهایی که استفاده میکنم:
#Region Activity Attributes
#FullScreen: false
#IncludeTitle: false
#End Region
Dim s As SQL
Dim idonvan As String
Dim list1 As List
Dim top,f1,check As Int:top=0
Dim meghdar As String
Dim cur As Cursor
Private ListView1 As ListView
Dim ani As ICOSScaleAnimation
Private ScrollView_onvanha As ScrollView
Private Label_onvan As Label
Private ImageView_onvan, Image_fav As ImageView
Private Panel_onvan As MSCardView
Dim b,bb21 As Bitmap
Dim p1 As Panel
Dim label1 As Label
Dim offset As Int = 0
Activity.LoadLayout("nokatvarzesh")
lab.DatabesCopy(s,"ModernBodyBuilding.db",True)
Activity.Color=0xFF1565C0
label1.TextColor=Colors.White
If Categories.meghdar = 1 Then
label1.Text="فواید ورزش و چرا ورزش"
show("SELECT * FROM tbl_abs WHERE cat = 1 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
Else If Categories.meghdar = 2 Then
label1.Text="روش های لاغری"
show("SELECT * FROM tbl_abs WHERE cat = 2 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
Else If Categories.meghdar = 3 Then
label1.Text="بدنسازی بانوان"
show("SELECT * FROM tbl_abs WHERE cat = 3 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
Else If Categories.meghdar = 4 Then
label1.Text="تغذیه مناسب"
show("SELECT * FROM tbl_abs WHERE cat = 4 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
Else If Categories.meghdar = 5 Then
label1.Text="ورزش درمانی"
show("SELECT * FROM tbl_abs WHERE cat = 5 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
Else If Categories.meghdar = 6 Then
label1.Text="آموزش بدنسازی"
show("SELECT * FROM tbl_abs WHERE cat = 6 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
Sub Activity_Resume
Sub ScrollView_onvanha_ScrollChanged(Position As Int)
If ScrollView_onvanha.ScrollPosition + ScrollView_onvanha.Height = ScrollView_onvanha.Panel.Height Then
offset = offset + 5
show("select * FROM tbl_abs WHERE cat = 1 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
show("select * FROM tbl_abs WHERE cat = 2 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
show("select * FROM tbl_abs WHERE cat = 3 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
show("select * FROM tbl_abs WHERE cat = 4 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
show("select * FROM tbl_abs WHERE cat = 5 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
show("select * FROM tbl_abs WHERE cat = 6 LIMIT 5 OFFSET "&offset&"")
Sub show(query As String)
cur = s.ExecQuery(query)
Dim h As Int=1%y
For i =0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
p1.Initialize("p1")
p1.LoadLayout("panel_onvan")
p1.Color=0xFF1565C0
Label_onvan.Text=cur.GetString("onvan")
Label_onvan.TextColor=Colors.Black
Label_onvan.TextSize=18
Label_onvan.Gravity=Bit.Or(Gravity.CENTER,Gravity.CENTER)
Label_onvan.Tag=cur.GetInt("id")
Panel_onvan.MaxElevation=6
Panel_onvan.Elevation=15
Panel_onvan.Radius=5
ImageView_onvan.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("aks")&".jpg")
b.Initialize(File.DirAssets,"fav"&cur.GetString("fav")& ".png")
Image_fav.Bitmap=b
Image_fav.Tag=cur.GetString("id")
ani.ScaleCenterIn("ani",1500)
ani.StartAnim(Image_fav)
ScrollView_onvanha.Panel.AddView(p1,0,h,100%x,100%y)
h=h+35%y
ScrollView_onvanha.Panel.Height=h+5%y
Sub Activity_KeyUp (KeyCode As Int) As Boolean
If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
StartActivity(Categories)
Activity.Finish
Sub Panel_onvan_Click
Sub Label_onvan_Click
Dim l As Label
l=Sender
idonvan=l.Tag
StartActivity(nv111)
Sub Image_fav_Click
Dim img As ImageView
img=Sender
cur=s.ExecQuery("select * from tbl_abs")
cur.Position=img.Tag
If cur.GetInt("fav")=1 Then
Dim b As Bitmap
b.Initialize(File.DirAssets,"fav0.png")
img.Bitmap=b
s.ExecNonQuery("UPDATE tbl_abs SET fav =0 WHERE id ="&cur.GetInt("id"))
ToastMessageShow("از علاقمندی ها حذف شد",False)
Else if cur.GetInt("fav")=0 Then
Dim b As Bitmap
b.Initialize(File.DirAssets,"fav1.png")
img.Bitmap=b
s.ExecNonQuery("UPDATE tbl_abs SET fav =1 WHERE id ="&cur.GetInt("id"))
ToastMessageShow("به علاقه مندی ها افزوده شد",False)
Activity.Finish
Sub Favorite22_Click
StartActivity(Favorite)
Activity.Finish
Sub back_pre_Click
Activity.Finish
hakan22 39
