دموی آموزش اندروید استودیو از منفی 100 تا مثبت 10000
جواد زبیدی زاده
در این فیلم دموی اموزش ساخت شبکه اجتماعی یا همان نرم افزار چت  رو میبینید که به وسیله java&Nodejs
این یک آموزش کامل هستش که از منفی 100 شروع میشه تا مثبت 10000    و  کامل به صورت پروژه محور در قالب ساخت یک نرم افزار چت.
به وسیله این فیلم شما یاد میگرید که
چطور برای یک سایت نرم افزار برنویسید(ورد پرس ، جوملا ، و اسکریپتهای دیگه).
چطور یک نرم افزار چت بنویسید مانند تلگرام که هم کانال و هم گروه و هم چت خصوصی داشته باشه
چطور از داکیومنت گوگل دولپور استفاده کنیم
چطور یک پروژه در اندرویداستدیو ایجاد کنیم
چطور از پروژه خروجی بگیریمو یک کلید ایجاد کنیم
چطور با gradleکار کنیم به طوری که هیچ مشکلی پیش نیاد
چطور یک کتابخانه رو به صورت افلاین به اندروید استودیو اضافه کنیم
چطور از سوکت در جاوا استفاده کنیم
چطور از emoji در اپلیکیشن استفاده کنیم
چطور یک کتاب خانه  برای خودمون بنویسیم
چطور کد های خودمون رو بهینه کنیم
چطور از هک  نرم افزار توسط هکر و نرم افزار های دیگه جاو گیری کنیم
چطور از نرم افزارمون در آمد کسب کنیم
چطور پهنای باند را در زمان اتصال به سرور و انلاین بودن کم کنیم
چگونه یک حساب رو در گوگل به وسیله جیمیل  ذخیره کنیم مانند بازی کلش و دیگر نرم افزار های موجود
و ....
در این آموزش که از مبتدی ترین سطح شروع میشه تا حرفه ای ترین سطح که نوشتن کتاب خانه های حرفه ای هستش.
این آموزش کلا دارای 15 تا 20 فصل هستش
فعلا تصمیم بر رایگان یا پولی قرار دادن این آموزش  نگرفتم ولی میتونم بگم که  این آموزش یکی از جامعترین آموزش اندروید  در اندروید استودیو خواهد بود
لینک  دمو در آپارت (این دمو رو به درخواست یکی از دوستان  ظبط کردم  کمی از کیفیتش اومده پایین حوصله هم نداشتم دوباره ظبط کنم :))  )
http://www.aparat.com/v/oYKHm
عالیییییییییی
بابا ایول دمت گرم شارژمون کردی
کلا یه دونه جواد داریم که اونم زبیدی زادس، همیشه فعال و پر انرژی.
بنده هم برنامه های بلند مدتی دارم قسمت بشه در زمینه اندروید به وسیله اندروید استودیو کارهایی در انجمن انجام میدم.
فعلا  که درگیر مقاله و پایان نامه و مارکت هستم و رخصتی نیست  :crazy:
جواد در جریانه چه سورس کد هایی رو میخوام اماده کنم  :crazy:
فوق العادست..اما این چنین خبرهای خوب مبنی بر ساخت آموزش 0 تا 100 اندروید استودیو خیلی زیاد بودن اما هیچکدوم به عمل تبدیل نشدن و ما نتیجه ندیدیم!
امیدوارم پکیج هرچه زودتر کامل بشه و جامع باشه! اگر رایگان باشه که دعای خیلیها پشت سرتون هستش و کلا فوق العاده تر میشه :DD:  اما اگر پولی هم باشه با قیمت معقول من خودم خریدارم :dance2:
فقط چندتا سوال:
1.آیا با مشاهده این آموزش کاملا جاوا و برنامه نویسی در اندروید استودیو رو یاد میگیریم و هر برنامه ای که دلمون خواست رو میتونیم بسازیم؟
2.آیا مباحث فرعی برنامه نویسی هم آموزش داده میشه؟؟منظور چیزهایی هست که تو پروژه نرم افزار چت استفاده نمیشه!
3.حداکثر تا کی آموزش کامل و منتشر میشه؟؟
4.توی پروژه از node.j و یکسری چیزهای دیگه هم استفاده شده، راجب این ها هم آموزش داده میشه یا فقط کدنویسی سمت جاوا؟؟
5.آیا تو این آموزش استفاده از کتابخانه های گیت هاب و ... نیز تدریس میشه؟؟
فعلا همین سوالات به ذهنم رسید، اگه بازم سوال جدیدی رسید به ذهنم سریعا مزاحم میشم :pardon:
مرسی  مجید اون  سورس ها هم  اماده کردی با هم شریکی هستیم ها =))
فقط چندتا سوال:
مجید  با نحویه کار من خیلی آشنای داره و میدونه اگر درمورد چیزی اعلام رسمی کردم  تا انجام ندم دست ازش بر  نمیدارم  و مطمعا باشید این آموزش منتشر خواهد شد
جواب سوالهاتون به ترتیب
1-نمیشه گفته همه زبان جاوا رو میشه یاد گرفت  چون زبان برنامه نویسی چیزی نیست بشه به این راحتی یاد گرفت ولی این آموزش طوری هستش که حتی اگر برنامه نویسی نکردی بهت کمک میکنه که  برنامه نویسی خوبی بشی و این رو بگم با این آموزش میتونی  هر نوع برنامه ای بنویسی
2-تا جای که بتونم  70 تا 80 درصد آموزش رو به مباحث فرعی اختصاص بدم مثلا کار با اینتنت ها ، دسترسی به برنامه از برنامه های دیگه ،  استفاده از دوربین ، صدا ، امنیت و .....
3-  زمانش مشخص نیست چون میخوام  آموزش خوبی باشه  شاید چند روز روی یک مبحث باشم  چون میخوام با کیفیت باشه آموزش
4- بله  من nodejs رو جایگزین php کردم برای پروژه انلاین و آموزش نود هم داده میشه البته در حد چت
5- صد در صد از پروژه های گیت هاب استفاده میشه
