قرار دادن چند عکس در یک فیلد دیتابیس
efizakeri0098
با سلام
من داخل انجمن ها گشتم و فقط یه جا دیدم قرار دادن چند عکس در دیتابیس و اون هم به کارم نخورد
اگه کسی بلده که چند عکس رو داخل یک فیلد دیتابیس قرار بده ممنون میشم ما رو هم راهنمایی کنه
:areuok: :areuok:
بعضی از دوستان تو فراخوانی عکس و متن با هم مشکل دارن مثلا جوری که یه عکس و یه متن و یه عکس و یه متن پشت سر هم و روش های دیگه
تو این اموزش با یه ساب میشه کار هارو راحت کرد
اول برنامه ناویکت رو برای ساخت دیتابیس باز کنید
1.thumb.png.3229b10c004458efe15e66f23b50
من اینجا یه دیتابیس دارم که توش سه تا فیلد هست
فیلد اول که id همه میدونین چیه
فیلد دوم به اسم Type برای مشخص کردن متن و عکس ساخته شده جوری که برای ایتم عکس مقدار اونو یک بدین و برای ایتم متن مقدار اونو 0 (بدین طبق عکس بالا)
فیلد سوم هم که توش متن و عکسامونو میزاریم جوری که برای فراخوانی عکس باید اسم عکس رو همراه با پسوند به اون بدین و عکس هارو تو پوشه File کپی کنین و دیگه نیاز نیست از Blob استفاده کنین و متن ها رو هم به طور معمول تو Memo بدین
در دیتابیس بالا اگه دقت کنین من اول یک عکس دادم و بعد یه متن که تو اسکرول وییو اول عکس رو نشون خواهد داد و سپس متن که اینارو شما طبق نوشتتون میتونید تغییر بدین و شخصی سازی کنین
خب دیتابیسو سیو کنین و تو بیسیک فراخوانی کنین
در بیسیک ابتدا sql و cur رو اینشیالایز کنین
در اکتیویتی بعدی یه لیست وییو درست کنین و اونو فراخوانی کنین
	Dim m As Int = 0
	Private ListView1 As ListView
	Activity.LoadLayout("ACTLIST")
	ListView1.AddSingleLine("answercenter")
	ListView1.AddSingleLine("mehrab")
	ListView1.AddSingleLine("MMP")
Sub Activity_Resume
	If Position = 0 Then
		m = 100
		StartActivity(ACTMATN)
	Else If Position = 1 Then
		m = 200
	Else if Position = 2 Then
		m = 300
	Else if Position = 3 Then
		m = 400
در کدای بالا من سه خط به لیست وییو اضافه کردم . بعضی از کاربرا یه مشکلی دارن که برای هر یک از ایتم های لیست وییو یه اکتیویتی باز میکنن و این باعث شلوغی پروژه و بالا اومدن حجم میشود (مثلا بعضی از کتاب های چند فصلی ) برای اینکه از اینکار جلوگیری شود و فقط با یه اکتیویتی کار رو راحت کرد من یه متغییر int تعریف کردم (دقت کنید که باید در قسمت Sub Process_Globals  اونو تعریف کنین ) و در قسمت ساب کلیک لیست وییو بر اساس هر پوزیشن بهشون یه مقدار از خودم دادم و استارت اکتیویتی کردم.
در اکتیویتی بعد اگه بخوایم که وقتی رو هر  یک از ایتم های لیست وییو کلیک شد متن مربوط به اونو نشون بده از این کدا باید استفاده کنین
	Private Label1 As Label
	Dim fara As Farakhani
	Dim lbl As Label
	Activity.LoadLayout("ACTMATN")
	If ACTLIST.m = 100 Then
		Main.cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE id BETWEEN 1 AND 4 ")
		show
	Else if ACTLIST.m = 200 Then
		Main.cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE id BETWEEN 5 AND 8 ")
		show
	Else If ACTLIST.m = 300 Then
		Main.cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE id BETWEEN 9 AND 11 ")
		show
در کدای بالا من بر اساس متغییری که در اکتیویتی قبلی تعریف کرده بودم اونارو طبقه بندی کردم جوری که من در اکتیویتی قبلی برای ایتم یک مقدار 100 رو به متغییر داده بودم و در اینجا گفتم اگه در اکتیویتی قبلی مقدار متغییر 100 بود بیا این مطالبو از دیتابیس بریز تو cur و برو به ساب Show
در کدای بالا من از BETWEEN استفاده کردم کاربرد بیتوین برای زمانی است که شما یه تیبل دارید و توش همه ی مطالبتونو جمع اوری کردید و هر مطلب را پشت سر هم گذاشته اید مثلا از id 1 تا id 4 یه مطلب هست و از id 5  تا id 8 یه مطلب دیگه و برای فراخوانی جداگانه مطلب ها از این کد استفاده میشود
Sub show
	Dim h As Int = 2%y
	For i = 0 To Main.cur.RowCount - 1
		Main.cur.Position = i
		If Main.cur.GetInt("Type") = 0 Then
			Dim lbl As Label
			lbl.Initialize("")
			lbl.Textcolor = Colors.White
			lbl.Textsize = 17
			lbl.Text = Main.cur.GetString("matn")
			ScrollView1.Panel.AddView(lbl,3%X,h,ScrollView1.Width - 5%x,0)
			Dim su As StringUtils
			lbl.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
			h = h + lbl.Height + 2%y
			ScrollView1.panel.height = h
		else if Main.cur.GetInt("Type") = 1 Then
			Dim image1 As ImageView
			image1.Initialize("")
			image1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,Main.cur.GetString("matn"))
			image1.Gravity = Gravity.FILL
			ScrollView1.panel.addview(image1,0,h,ScrollView1.Width,50%y)
			h = h + 50%y + 2%y
			ScrollView1.Panel.Height = h
و قسمت اصلی این اموزش ساب بالا هست که به طور مرتب و منظم عکس ها و متن هارو یکی به یکی فراخوانی میکنه و شما میتونید این کدارو شخصی سازی کنید
خیلی ممنون از آموزشتون اگه سورسش رو هم قرار بدی عالی میشه :areuok:
