کلیک روی کلمه در لیبل و شناسایی آن
arastooms
سلام به همه اساتید عزیز
دوستان در لیبل یک متن 5 خطی دارم که قصد دارم کار بر روی هر کلمه ای کلیک کرد اون کلمه بدم به یه استرینگ و یک سری عملیات روی اون انجام بدم
از چه راهی باید استفاده کنم
مثال :
متن نمایش داده شده در استرینگ " علی و حمید هر دو نفر در تیم فوتبال عضو هستند"
حالا میخام فقط حمید و علی قابلیت کلیک رو داشته باشند
و بعد وقتی روی علی کلیک شد بیاد از دیتابیس فامیلی علی رو بهم نشون بده
از چه راه هایی و چه آموزش هایی باید استفاده کنم
​با تشکر از دوستان و اساتید عزیز
سلام مهدی جان
مرسی که موضوع رو بررسی کردی
ولی مشکل همین جا هست دیگه که نمیدونم چه کنم !!!
مطمهعناً با لیبل نمیشه _ من خودم فکر کردم که متن html باشه که قابلیت کلیک داشته باشه و احتمالا باید تو وب ویو نمایش بدم ؟؟؟
اگر درست فکر کردم راهنمایی کنید ممنون میشم
یه کتابخونه ای دیدم توی یکی از انجمن ها همینکارو میکرد
با ClickableTextView هم میشه که یه کتابخونه هست
لینک یا نمونه ای هست راهنمایی بفرمایید؟؟
شما چطوری دارید توی یک متن
علی و حمید رو بهش قابلیت کلیک میدید و مشخص میکنید روی این دو کلمه کلیک شده؟
به نظر من این کار روی یک دونه Label امکان پذیر نیست به هیچ وجه.
باز مثلا با EditText میشه متن Select شده رو روش یه حرکتی زد و گرفتش اما خود Label تا جایی که من باهاش آشنایی دارم همچین قابلیتی رو توش نمیبینم  :fekr:
