مشکل با امولاتور b4a
vistamobile
سلام. من یه مشکل خنده دار با امولاتور خود نرم افزار دارم:
وقتی RUN AVD maniger رو میزنم و امولاتور رو انتخاب و اجرا میکنم، امولاتور به خوبی راه اندازی میشه. حالا وقتی تو مغازه این کار رو انجام میدم این ارور رو میده :
حالا جالب اینجاست وقتی تو خونم یا خونه پدرم!! اصلا همچین مشکلی رو ندارم!!*گاز*
چندین بار هم از tools ریستارت رو میزنم ولی نمیشه!
یه بار لپ تاپ رو وقتیb4a به امولاتور وصل بود همونجوری sleep زدم و آوردمش مغازه و کار کرد، ولی بعد که امولاتور رو بستم و دوباره اجرا زدم بازم همون آش و همون کاسه.
به نظر خودم ایراد ممکنه از اینترنتم باشه. چون خونه و خونه پدرم اینترنت، اسیا تکه ولی مغازه از های وب استفاده میکنم.
امکان داره عایا؟ میشه مردم؟
عجیبه اما ربطی به اینترنت نداره. چون من که اصلا به اینترنت وصل نیستم برنامه تست میکنم به خوبی اجرا میشه.
جلل خالق به حق چیزای ندیده و نشنیده اینترنت؟
اولین باره از این دس ارورها را میبینم البته خب b4a دیگه هم جور اروری ممکن بده
شاید مشکل از اینترنت نباشه و از عیب از مغازه باشه
کسی چه بدونه
من خودم اولا چن بار رو لب تاپم نصب می کردم بعد 3روز برنامه باز نمی شد رفت
رو سیستم برادرم نصب کردم بدون هیچ مشکلی
آخرش رفت یه ویندوز دیگه نصب کردم و سیستم فریز کردم تا مشکلم حل شد
وقتی اینترنت وصل نیست همچین مشکلی ندارم. یا وقتی اینترنت رو قطع میکنم کلا و لپ تاپ رو ریستارت میکنم.*گاز*
الان یه ده دقیقه ایه سربه سرش میزارم یک سره همون هشدار رو میده.
الان دوباره تست کردم. کلا آداپتور وای فای رو غیر فعال کردم از تنظیمات اینترنت بعد سیستم رو ریستارت کردم و بدون هیچ هشداری b4a به امولاتور متصل شد!!*لال* دوباره اینترنت رو متصل کردم
حالا اگه حتی از دیزاینر یک بار اتصال رو قط و وصل کنم، دوباره ارور پست اول رو میده.*تعجب3*
واسه بنده که پیش نیومده تا حالا.
ولی کلا یکسری مشکل ها داره امولاتور.نظیرش اینه که شما اگه بخای یک Scale خاص بدی یعنی مثل عکس زیر که میبینید و تیک گزینه اولو بزنید گاهی اوقات آیکون امولاتور توی تسک بار میاد ولی خودش بالا نمیاد. و باید یه دفه این تیک رو برداری و اجرا کنی و دوباره ببندیش و دوباره تیک رو بزنی تا بیاد
کسی چه بدونه
دادا میشه یه کوشولو ، کوشولوتر بنویسی؟*mail*
مثلا در این حد
راستش من خودم چشمام ضعیفه نمی خام کسی مثل من با کار کردن زیاد با مانیتور چشماش ضعیف بشه
اگر نظر شما اینکه سایز متن های می نویسم بزرگه چشم سعی می کنم کوچکتر بنویسم ولی چشماتو بعد یه مدت ضعیف شد
تقصیر خودتونه نگید نگفتما
من تقریبا یه ساعت پیش تاپیک گذاشتم و اساتید لطف کردن حذف کردن
بابا اون تبلیغ را ورداشتم دیگه چه مشکلی داشت ؟
