ساخت زنگ ساعت
sajad325
سلام دوستان من میخواهم یک برنامه زنگ ساعت درست کنم و میخواهم کاربر یک ساعت رو مثل بین 13 تا 14 مثل یک کاری انجام بده برای مثال بهش بگم ساعت 13 تا 14 وای فایش خاموش بشه همین
شکل انتخاب ساعت به شکلی باشه که روز های شنبه تا جمع رو داشته باشه
تمام روز ها  +  ساعت با قالب 24 ساعت باشه
میخواهم بگم چطوری بهش بگم در ساعت 11 wifi خاموش بشه
این الان روز هم نداره میخواهم بگم از شنبه تا جمعه ساعت 11 وای فای در این سعات خاموش بشه
اینم سورس اگه تونستی بهشه اضاف کن ممنونت می شوم
http://s6.picofile.com/file/8259057676/simple_alarm.zip.html
خوب من میخواهم کاربر زمان رو انتخاب کنه نه خودم
UP :areuok: :areuok: :areuok: :areuok: :areuok: :areuok:
طبیعتا باید روش خاموش و روشن کردن Wifi رو بگردید دنبالش و بعدش از کتابخانه Date Utils استفاده کنید برای خواندن زمان. بقیه ش فکر نکنم مشکل باشه.
میشه مشکل این سورس رو برام برطرف کنید خیلی خیلی نیاز دارم
http://s6.picofile.com/file/8259125384/alarm.rar.html
بفرما هموطن
فرض کنیم میخوای روز یک شنبه ساعت 11 وایفای روشن شه و ساعت 12 خاموش شه
چیزایی که احتیاجه یه سرویس، کتابخونه javaobject کتابخونه ManamPerianDateUltimate
اول متدهای جاوای زیر رو بین دوتا از sub هی اکتیویتیت قرار بده (مثلا اکتیویتی Main)
#if java
import android.content.Context;
import android.net.wifi.WifiManager;
import anywheresoftware.b4a.BA;
public void wifion(){
		WifiManager wifiManager = (WifiManager) BA.applicationContext.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
			wifiManager.setWifiEnabled((true));
public void wifiof(){
		wifiManager.setWifiEnabled((false));
#End If
تو همین اکتیویتی دوتا متد زیر رو اضافه کن
Sub wifion
Dim jo As JavaObject
jo.InitializeContext
	jo.RunMethod("wifion",Null)
Sub wifiof
	jo.RunMethod("wifiof",Null)
حالا یه سرویس بساز به شکل زیر
#Region  Service Attributes
	#ExcludeFromLibrary: True
	#StartAtBoot: true
	#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
#End Region
	Dim m As ManamPerianDateUltimate
Sub Service_Create
StartServiceAt("",DateTime.Now+60000,True)
Dim hour As Int=DateTime.GetHour(DateTime.Now)
Dim minut As Int=DateTime.GetMinute(DateTime.Now)
If m.PersianDayName.EqualsIgnoreCase("یکشنبه") Then
	If hour=11 Then
		If minut=0 Then
			CallSubDelayed(Main,"wifion")
	If hour=12 Then
		If minut=0 Then
			CallSubDelayed(Main,"wifiof")
Sub Application_Error (Error As Exception, StackTrace As String) As Boolean
	Return True
Sub Service_Destroy
حالا کافیه سرویس رو به صورت زیر تو اکتیویتی Main اجرا کنی(فرض کنیم نام سرویست starter هست)
StartServiceAt(Starter,DateTime.Now+60000,True)
البته دوتا دسترسی زیر رو هم به منیفست اضافه کن
AddPermission(android.permission.ACCESS_WIFI_STATE)
AddPermission(android.permission.CHANGE_WIFI_STATE)
ببخشید دیگه توضیح کدها واقعا از حوصله تاپیک خارجه :malih:
lib.zip
کد اولی کد جاواست که چطوری توی اکتیویتی میشه گذاشتش
تو عکس زیر مشخصه
بعد از End Region یه اینتر بزن و دقیقا چیزایی که گذاشتم رو کپی پیست کن
