مشکل با منو
mostafa.kasiri
با سلام من یک منو پیدا کردم خیلی خوبه و در نرم افزار م فقط از این منو می تونم استفاده کنم ولی یک مشکل داره که وقتی گوشیب عمودی هست همه چی درست ولی وقتی گوشی افقی میریزه به میریزه چی کار کنم
یک مشسکل دیگه هم داره که وقتی گوشی افقی شد منو پایین تر نمیاد که بقیه ایتم ها رو ببینم
سورس::
http://s6.picofile.com/file/8258990184/%D9%85%D9%86%D9%88_%DA%A9%DB%8C%D9%81_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1.rar.html
با سلام
من سعی خودم رو کردم اما نشد شما سورس یک نگاه بنداز ببین میتونی
من یک نگاه بهش انداختم و کتابخانه SlidingMenu را نداشت (این کتابخانه به نظر به غیر از کتابخانه SlidingMenuWrapper هست). اگر کار می کرد احتمالا دقیقا بهت می گفتم مشکل کجاست ولی با این حال بخش زیر که داخل کدت هست رو باید با دقت نگاه بکنی بهش و ببینی چطوری تغییرات ایجاد می کنه.
slide.BehindOffset = meghdar
pnlasli.AddView(pnlpass,0%x,2%y,70%x,18%y)
pnlasli.AddView(pnlimg,18%x,2%y,32%x,18%y)
pnlasli.AddView(List1,0,22%y,100%x - meghdar,78%y)
slide.Menu.AddView(pnlasli,0,0,100%x - meghdar,100%y)
ولی اینکه قطعه کدی که فرد دیگری نوشته و ما و شما نمی دونیم دقیقا چیه، باعث شده که هیچکس برای جواب به سوال تون اقدام نکنه.
سلام دوستم
ببینید وقتی که میخواید برنامه حالت چرخش داشته باشه یعنی SupportedOrientations روی unspecified  تنظیم شده باشه خب طبیعتا ویو ها باید داخل یه If باشه دیگه!
واضح تر بخوام بگم اینه که ویو های شما برای حالت portrait اندازه گیری شده و توی اون حالت درست کار میکنه وقتی که جهت عوض میشه و روی landscape میره
برنامه که نمیتونه به صورت خودکار مختصات ها رو عوض کنه پس درنتیجه همون حالت قبل حفظ میشه و ویو ها به هم میریزه
شما باید با یه شرط If مختصات ها رو برای هر دوحالت برقرار کنی !
موفق و پیروز باشید
سلام دوستم
موفق و پیروز باشید
من کجا دتستورif رو بزارم در دیزاینر گذاشتم نشد؟؟؟؟؟/؟؟//
با سلام
