mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۵ با سلام یک سایت هست مال زبانسرا من میخوام وقتی طرف وارد پنل شد فقط جدولی که توسایت هست تو وب ویو بیاد باید چی کار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ چه جوری این کار رو بکنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsan_pars 16 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ مرحله اول رو تونستید با موفقیت انجام بدید؟میتونید برای آزمایش بجای ریختن محتوای سایت بصورت کد در یک متغییر استرینگ اونو در یک edittext بریزید و مشاهده کنید یا log کنید وقتی ایند انجام دادید بعد مرحله بعد رو بتون میگم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsan_pars 16 ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۵ سلام چند روزی به دلیل مشغله و عدم دسترسی به اینترنت نتوسنتم فایل ضمیمه کنم هرچند سورسی که در بالا قرار داده بودم گویا بود در این س.رسی که ضمیمه می کنم بجای آدرس سایت گوگل سایت مورد نظر خودتونو وارد کنید download_page.zip - 8 KB امید وارم بکارتون بیاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۵ با سلام من خیلی گشتم پیدا نکردم اکر میشه لطف کنید لینک قرار بدهید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ مرحله اول رو تونستید با موفقیت انجام بدید؟میتونید برای آزمایش بجای ریختن محتوای سایت بصورت کد در یک متغییر استرینگ اونو در یک edittext بریزید و مشاهده کنید یا log کنید وقتی ایند انجام دادید بعد مرحله بعد رو بتون میگم چه جوری محتوای سایت رو داخل یک چیز ی بریزم؟؟؟؟/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsan_pars 16 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ منظور از محتوای سایت کدهای تشکیل دهنده اونه مگه کد بالا رو استفاده نکردید؟ تا حالا شده روی یک صفحه وب کلیک راست کنی و webpage source رو انتخاب کنی؟کدهای تشکیل دهنده اون صفحه رو میبینی تو اون کدی که بالا نوشتن میتونی همین کدها رو توی ادیت تکست بریزی بجای اسم متغیر یک ادیت باکس بزار(قبلش initialize کن) بعد بنویس edittext1.text=job1.getstring ببخشید من سطح شما رو در زمینه b4a نمیدونم اگر تازه وارد و مبتدی هستید این موارد یکم زوده اول اون اموزش های مقدماتی رو بگذرونید بعد از اون در خدمتتون هستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ من تمام قسمت های مقدماتی رو دیدم اما به سطح شما نمیرسم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsan_pars 16 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ سطح ما هم خیلی بالا نیست پس کار با ادیت تکست رو بلد هستید؟ اگر بلدید من برای شما یه نمونه کد ضمیمه می کنم دانلود کنید(الان به کامپیوتر دسترسی ندارم) و در کد تغییرات خودتونو اعمال کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ اقا پس چی شد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۵ با سلام اقا میشه اموزش رو بدهید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsan_pars 16 ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۵ #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False#End Region#Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True#End RegionSub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim job1 As HttpJob Dim st as stringEnd SubSub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. End SubSub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") Activity.LoadLayout("L1") myjob.Initialize("job",Me) job1.Initialize("job3", Me) job1.Download("http://yoursite.ir/Robotic/robatic.txt")End SubSub Activity_ResumeEnd SubSub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)End SubSub JobDone (Job As HttpJob) If Job.Success = True Then Select Job.JobName Case "job1" st=job1.GetString End Select Else Msgbox("check your net connection","ok") End If Job.Release End Subمحتوای سایت بصورت استرینگ در متغییر st ذخیره میشه الان میتونی با دستورات مربوط به استرینگ بخش مورد نظرت رو استخراج کنی و مابقی رو حذف کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۵ درود میتونید در GetElements از Focus استفاده کنید ولی مشکلی که داره اینه که روی تمام نسخه های اندروید فوکوس جوابگو نیست ! روش دیگه هم اینه که بسیار زحمت بکشید و اطلاعات رو خودتون GetElemenets کنید و بخونید و شبیه این یا بهتر از این رو بسازید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsan_pars 16 ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۵ بنظر منم بهتره محتوای سایت ( کد html ,...)رو دانلود( دستور دانلود از کتابخانه مثلا httputils2 ) کنی و با حذف کدهای اضافی همون جدول رو انتخاب کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۵ با سلام میشه بیشتر توضیبح بدید من خیلی در ان قسمت مبتدی هستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsan_pars 16 ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۵ با کتابخانه httputils2 آشنا هستید؟ برای شروع ابتدا با این کتابخانه آشنا بشید فکر کنم اموزشش در سایت موجود باشه بعد از اون دستتون میاد سولی داشتید پیام بدید در خدمتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115
