مشکل با تایمر
cloner01001
سلام من یه صفحه دارم با یه باتن ، میخوام یه تایمر تعریف کنم (تایمر 4 ثانیه هست ومیخوام از 4 بیاد تا 0 یعنی برعکس بیاد) و بگم اگه تا 4 ثانیه (4 تاوقتی بشه 0)رو باتن کلیک نشد یه مسیج باکس نشون بده و اگه رو باتن کلیک شد تایمر دوباره بشه 4 ( مثلن اگه تایمراز 4 شده بود 2 ولی رو باتن کلیک کرد دوباره بشه 4 وبه صورت خودکار بازم بیاد به سمت صفر)...
لطفن کمکم کنید
من میخوام صفحه که باز شد مقدار تایمر از 4 بیاد به سمت صفر و اگه تو این 4 ثانیه رو باتن کلیک نشد یه مسیج باکس نشون بده
و اگه رو باتن کلیک شد مقدار تایمر دوباره بشه 4 و بیاد به سمت صفر و اگه بازم رو باتن کلیک شد یا نشد چرخه فوق تکرار شه(کلیک نشد=مسیج باکس نشون بده،کلیک شد=تایمر دوباره بشه 4)
+ با کمی تغییر تو کد شما مشکلم حل شد
خیلی ممنون
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Dim tmr As Timer
tmr.Initialize("timer1",1000)
Dim but As Button
Dim ed As EditText
	Activity.LoadLayout("l1")
tmr.Enabled = True
	ed.Text = 4
Sub Activity_Resume
Sub but_click
	ed.Text = 4
	tmr.Enabled = True
Sub timer1_tick
	ed.text = ed.Text-1
	If ed.Text ="0.0" Then
		Msgbox("msg","title")
		tmr.Enabled = False
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Dim tmr As Timer
Dim but As Button
Dim ed As EditText = 4
Sub Activity_Resume
Sub but_click
tmr.Enabled = True
Sub timer1_tick
ed.text = ed.Text-1
If ed.Text = 0 Then
tmr.Enabled = False
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Dim tmr As Timer
Dim but As Button
Sub Activity_Resume
Sub but_click
	tmr.Enabled = True
Sub timer1_tick
	ed.text = ed.Text-1
	If ed.Text = 0 Then
		tmr.Enabled = False
ممنون ولی ارور داد
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.14s)
ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder.
Compiling layouts code.    (0.00s)
Generating R file.    (0.11s)
Compiling generated Java code.    Error
B4A line: 26
javac 1.6.0_04
src\b4a\example\main.java:351: inconvertible types
found   : int
required: android.widget.EditText
mostCurrent._ed.setObject((android.widget.EditText)(4));
1 error
اینجوری تاییرش بده ببین چی میشه کارت راه افتاد پسندیدم یادت نره
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Dim tmr As Timer
Dim but As Button
Dim ed As EditText
Sub Activity_Resume
Sub but_click
	tmr.Enabled = True
	ed.Text = 4
Sub timer1_tick
	ed.text = ed.Text-1
	If ed.Text = 0 Then
		tmr.Enabled = False
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Dim tmr As Timer
Dim but As Button
Dim ed As EditText
Sub Activity_Resume
Sub but_click
	tmr.Enabled = True
	ed.Text = 4
Sub timer1_tick
	ed.text = ed.Text-1
	If ed.Text = 0 Then
		tmr.Enabled = False
شما فک کنم منظورم رو اشتباه متوجه شدید
من میخوام وقتی صفحه اکتیوتی بالا اومد تایمر شروع بکار کنه و 4 ثانیه(از4 تا صفر) به کاربر وقت بده ک رو باتن کلیک کنه و اگه نکرد مسیج باکس نشون بده و اگه کرد تایمر دوباره بشه 4 و چرخه فوق تکرار شه
_مشکل کد شما اینه تایمر از صفر پایین تر میره منفی هم میشه ولی مسیج باکس نشون نمیده
+خیلی ممنون ک جواب میدین
