مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2015 سلام طبق معمول یکی از دوستان همچین مشکلی رو داشتن و میخواستن که با کلیک رو آیتم های InputList یکسری عمل خاص رو انجام بدن در حالت عادی همچین رویدادی برای InputList وجود نداره ولی الگوریتم های مختلفی میشه نوشت واسه انجامش. خب یک آرایه تعریف می کنیم که مربوط به آیتم های InputList می باشند : [b]Sub Globals[/b] [b]Dim List1() As String[/b] [b]End Sub[/b] و مقدار میدیم بهش : [b]Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)[/b] [b] Activity.LoadLayout("MainLayout")[/b] [b] List1=Array As String("کوچک","متوسط","بزرگ")[/b] [b]End Sub[/b] در نهایت میاییم با هر کلیک روی دکمه InputList رو فراخوانی و با شرط گذاری و مقایسه کارمون رو انجام میدیم: [b]Sub add_btn_Click[/b] [b]Dim r , ID As Int[/b] [b]ID = -1[/b] [b]Dim Selected As String[/b] [b]For i = 0 To 2[/b] [b] If List1(i) = Selected Then ID = i[/b] [b] Next[/b] [b] r = InputList(List1,"اندازه",ID)[/b] [b] If r <> -1 Then[/b] [b] Selected = List1(r)[/b] [b] End If[/b] [b] Select Selected[/b] [b] Case "کوچک"[/b] [b] ToastMessageShow("کوچک",False)[/b] [b] Case "متوسط"[/b] [b] ToastMessageShow("متوسط",False)[/b] [b] Case "بزرگ"[/b] [b] ToastMessageShow("بزرگ",False)[/b] [b] End Select[/b] [b]End Sub[/b] و در نهایت پروژه نهایی در محیط بیسیک و پیوست فایل. رمز فایل : basic4android.org InputList(www.basic4android.org).rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2015 خسته نباشید. آیا میشه این آیتم ها اینطور رادیو باتون نداشته باشن؟؟ یا اون کلا بحثش جداست و inputList نیست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2015 خسته نباشید.آیا میشه این آیتم ها اینطور رادیو باتون نداشته باشن؟؟ یا اون کلا بحثش جداست و inputList نیست؟ سلام اگه بخوای از رادیو باتن استفاده نکنی میتونی از سورس با کتابخانه id رو که پیوست کردم استفاده کنی... input.zip id.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2015 شهاب جان مرسی. فقط یه متغیر تعریف شده از نوع id که من کتابخانه اش رو ندارم. لینک کتابخونش رو هم قرار بده بی زحمت. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2015 شهاب جان مرسی.فقط یه متغیر تعریف شده از نوع id که من کتابخانه اش رو ندارم. لینک کتابخونش رو هم قرار بده بی زحمت. در پست قبل برات گذاشتم دان کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
