پخش موزیک در برنامه (موزیک ثابت در تمام اکتیویتی ها)
cloner01001
سلام ، دوستان 4 تا اکتیویتی(بیشترم ممکنه بشه) دارم با 2 تا لایوت ، میخوام تو اکتیویتی 1 ک با لایوت 1 بالا میاد یه آهنگ پخش بشه واین آهنگ قطع نشه حتی وقتی رفتم تو اکتیوتی 2  (3 یا 4 ) ادامه داشته باشه...   ***اکتیویتی های 2-3-4 و بالاتر با لایوت 2 سِت شدن***
دوستان توجه کنید نمیخوام وقتی کاربر رفت تو اکتیویتی بعدی موزیک از اول اجرا شه بلکه میخوام ادامه موزیکی که تو اکتیویتی قبل در حال اجرا بود شنیده بشه تو برنامه (اجرا بشه) )
حالا فرض کنید این مشکل حل شد ، مشکل بعدیم این هست که میخوام همین عمل باشه و یه باتن به برنامه اضافه کنم ک کاربر اگه رو اون کلیک کرد موزیک کلن قطع شه یعنی تو تموم اکتیوتی ها موزیک قطع بمونه ( فرضن اگه تو اکتیویتی 2 بود و از آهنگ خوشش نیومد و رو باتن زد موزیک قطع بشه و وقتی رفت تو اکتیوتی های بعدی هم موزیک قطع بمونه و تا وقتی که دوباره رو همون باتن کلیک نکرده موزیک قطع باشه و اگه دوباره رو همون باتن کلیک کرد موزیک تو تموم اکتیوتی ها اجرا بشه)
لطفن کمک کنید
هموطن یه سرویس باید بسازی به شکل زیر البته کتابخونه mediabrowser رو تیک بزن
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: False
	#ExcludeFromLibrary: True
#End Region
Sub Process_Globals
Dim m As MediaPlayer
Sub Service_Create
	'This is the program entry point.
	'This is a good place to load resources that are not specific to a single activity.
Sub Service_Start (StartingIntent As Intent)
m.Initialize
play
'Return true to allow the OS default exceptions handler to handle the uncaught exception.
Sub Application_Error (Error As Exception, StackTrace As String) As Boolean
	Return True
Sub play
	m.Load(File.DirAssets,"music.mp3")
	If m.IsPlaying=False Then
	m.Play
Sub Service_Destroy
If m.IsPlaying Then m.Stop
واسه پخش سرویس رو به شکل زیر استارت کن
StartService(Starter)
واسه قطع موزیک هم سرویس رو ببندی قطع میشه
StopService(Starter)
	#StartAtBoot: False
#End Region
Sub Process_Globals
Sub Service_Create
m.Initialize
play
	Return True
Sub play
	m.Play
Sub Service_Destroy
این مشکل رو دارم :
