مشکل در ساخت لیست علاقه مندی ها با کتابانه فراخانی(farakhani)
sshayan
میدونم تاپیکی قبلا بدین شکل بوده ولی چون تاپیک قفل شده بود و کامل نبود این رو ساختم
این روش با کتابخونه فراخانی میباشد
خب سوال اینه که من  طبق گفته اقا  شهاب عزیز اومدم همجین کدی رو نوشتم تو ماژولی  که قراره  لیست ویووم توش  باشه و با نگه داشتن ایتم ها به علاقه مندی ها اضافه بشه
Sub EventName_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
    If fara.FarakhaniString("id",Value,"fave") = 0 Then
        fara.Update1("fave","1","id")
        ToastMessageShow("ezafe shod",False)
        fara.Update1("fave","0","id")
        ToastMessageShow("hazf shod",False)
خب الان مشکلم اینه که چیکار کنم که تو یه ماژول دیگه  علاقه مندی هایی که  انتخاب شد به لیستت ویوو جدید تو ماژول جدید اضافه شه
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
کداتون رو توی تگ کد بذارید
Dim fara As Farakhani
fara.initialize("test.db","tbl1",True)
fara.CustomSelect("singleline","SELECT * FROM tbl1 WHERE fave = 1","titr","id",Null,Null,Null,listview1,Null,Null)
ببخشید این کاستوم سلکت چیه و چیکار میکنه؟
اموزش رو ببینید ، کاربردش رو متوجه میشید
