ذخیره عکس Imageviwe
farshid71
دوستان من چندتا عکس به ایمیج ویو دادم
حالا میخوام یه دکمه بزارم که هر وقت کاربر هر عکسی رو که من قبلا به برنامه دادم خواست با زدن روی این دکمه ذخیره کنه باید چه کدی بزنم
من این کد رو نوشتم
Dim b As Bitmap
b.Initialize3(ImageView1.Bitmap)
Dim out As OutputStream
out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "pictures/farsi"&e&"("&w&").jpg", False)
b.WriteToStream(out, 100, "JPEG")
out.Close
e و w قبلا تعریف کرد برای برنامه حالا مشکل از کجاست
دوست عزیز فایلهاتو تو تگ کد قرار بده که آدم بتونه بخونه این چیه نوشتی آخه؟؟ :fekr:
شما از متد جاوای زیر میتونید خیلی راحت فایلهای بیت مپ رو ذخیره کنید اول کتابخونه javaobject رو تیک بزنید و متد زیر رو بین دوتا از sub هات قرار بده
#If java
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import android.graphics.Bitmap;
public static File savebitmap(Bitmap bmp,String dir,String outputname) throws IOException {
	    ByteArrayOutputStream bytes = new ByteArrayOutputStream();
	    bmp.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 60, bytes);
	    File f = new File(dir
	            + File.separator + outputname+".jpg");
	    f.createNewFile();
	    FileOutputStream fo = new FileOutputStream(f);
	    fo.write(bytes.toByteArray());
	    fo.close();
	    return f;
#End if
حالا به شکل زیر فایل بیت مپو ذخیره کن
Dim j As JavaObject
	j.InitializeContext.RunMethod("savebitmap",Array As Object(ImageView1.Bitmap,File.DirDefaultExternal,"mybitmap"))
با اجرای این متد یه فایل ایمیج با نام mybitmap.jpg تو پوشه برنامت ساخته میشه
موفق باشی
ممنون اقای شاهپیری من از گالری ویو استفاده میکنم و از کد های شما برای ذخیره بیت مپ استفاده کردم ولی این ارور رو میده
احتمالا آرگومانهایی که بش دادی اشتباهه
از چه گالری ویویی استفاده میکنید؟
متاسفانه من کار نکردم با آریا لیست ویو
یه تاپیک جداگونه بزن آقای شاهدی راهنمایی های لازم رو میکنن
متدی که من گذاشتم بدون هیچ مشکلی (البته درصورتی که ورودیها درست باشه) فایل بیت مپ رو ذخیره میکنه
اول جستجو کنید... این مبحث خیلی مطرح شده در انجمن.
با استفاده از این کد می تونید ذخیره کنید یک بیت مپ رو:
Dim b As Bitmap
Dim output As OutputStream
output = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "name.jpg", False)
b.WriteToStream(output, 100, "JPEG")
output.Close
موفق باشید :)
سلام من از این کد استفاده کردم
فایل با اسم مشخص شده ذخیره میشه اما عکسی داخل اون فایل نیست باید چکار کنم
@@farshid71,
اگه از این کد استفاده کردید و به مشکل خوردید هنگام ذخیره سازی پس مشکل از طرف کد نویسیتون بوده
کد نویسی مربوط به قسمت ذخیره یا قسمت بارگذاری عکس رو بزارید
من دقیقا کد بالا رو نوشتم
من چندتا عکس توی پوشه فایل برنامه گذاشتم و از اونجا عکسا رو برای ایمیج ویو فراخوانی میکنم
و وقتی این کدو مینویسم فایل ذخیره میشه اما عکسی داخلش نیست
و اینکه کدرو کجا بزارم
