farshid71 3 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام دوستان من چندتا عکس به ایمیج ویو دادم حالا میخوام یه دکمه بزارم که هر وقت کاربر هر عکسی رو که من قبلا به برنامه دادم خواست با زدن روی این دکمه ذخیره کنه باید چه کدی بزنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid71 3 ارسال شده در 13 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2016 من این کد رو نوشتم Dim b As Bitmap b.Initialize3(ImageView1.Bitmap) Dim out As OutputStream out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "pictures/farsi"&e&"("&w&").jpg", False) b.WriteToStream(out, 100, "JPEG") out.Close e و w قبلا تعریف کرد برای برنامه حالا مشکل از کجاست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 13 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2016 دوست عزیز فایلهاتو تو تگ کد قرار بده که آدم بتونه بخونه این چیه نوشتی آخه؟؟ شما از متد جاوای زیر میتونید خیلی راحت فایلهای بیت مپ رو ذخیره کنید اول کتابخونه javaobject رو تیک بزنید و متد زیر رو بین دوتا از sub هات قرار بده #If java import java.io.ByteArrayOutputStream; import java.io.File; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import android.graphics.Bitmap; public static File savebitmap(Bitmap bmp,String dir,String outputname) throws IOException { ByteArrayOutputStream bytes = new ByteArrayOutputStream(); bmp.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 60, bytes); File f = new File(dir + File.separator + outputname+".jpg"); f.createNewFile(); FileOutputStream fo = new FileOutputStream(f); fo.write(bytes.toByteArray()); fo.close(); return f; } #End if حالا به شکل زیر فایل بیت مپو ذخیره کن Dim j As JavaObject j.InitializeContext.RunMethod("savebitmap",Array As Object(ImageView1.Bitmap,File.DirDefaultExternal,"mybitmap")) با اجرای این متد یه فایل ایمیج با نام mybitmap.jpg تو پوشه برنامت ساخته میشه موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 13 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2016 ممنون اقای شاهپیری من از گالری ویو استفاده میکنم و از کد های شما برای ذخیره بیت مپ استفاده کردم ولی این ارور رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 13 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2016 احتمالا آرگومانهایی که بش دادی اشتباهه از چه گالری ویویی استفاده میکنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 13 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2016 از گالری ویو آریا لیست ویو که با لیوت ساخته میش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 13 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2016 متاسفانه من کار نکردم با آریا لیست ویو یه تاپیک جداگونه بزن آقای شاهدی راهنمایی های لازم رو میکنن متدی که من گذاشتم بدون هیچ مشکلی (البته درصورتی که ورودیها درست باشه) فایل بیت مپ رو ذخیره میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام اول جستجو کنید... این مبحث خیلی مطرح شده در انجمن. با استفاده از این کد می تونید ذخیره کنید یک بیت مپ رو: Dim b As Bitmap b.Initialize3(ImageView1.Bitmap) Dim output As OutputStream output = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "name.jpg", False) b.WriteToStream(output, 100, "JPEG") output.Close موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid71 3 ارسال شده در 12 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام من از این کد استفاده کردم فایل با اسم مشخص شده ذخیره میشه اما عکسی داخل اون فایل نیست باید چکار کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 @@farshid71, سلام اگه از این کد استفاده کردید و به مشکل خوردید هنگام ذخیره سازی پس مشکل از طرف کد نویسیتون بوده کد نویسی مربوط به قسمت ذخیره یا قسمت بارگذاری عکس رو بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid71 3 ارسال شده در 13 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2016 سلام من دقیقا کد بالا رو نوشتم من چندتا عکس توی پوشه فایل برنامه گذاشتم و از اونجا عکسا رو برای ایمیج ویو فراخوانی میکنم و وقتی این کدو مینویسم فایل ذخیره میشه اما عکسی داخلش نیست و اینکه کدرو کجا بزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid71 3
