قرار دادن فایل MP3 در یک فایل db
shahab1392
با عرض سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی یه زحمت بکشید یه آموزش در رابطه با قرار دادن فایل MP3 در یک فایل db بزارید ممنون میشم
میشه
ولی باید فایل mp3 رو تبدیل کنی به یه فرمت ، خودمم دنبالش بودم ولی دیگه نشد(مشکلات زیاده دیگه)
میشه یه آموزش کوچیک بزارید خیال همه رو راحت کنید ؟
یه سوال در همین زمینه:
من اومدم داخل دیتابیس  یه ستون گذاشتم برای لینک فایل های صوتی
همه  فایل های صوتی هم mp3 هستش
حالا میخام ببینم میشه با این پسوند  فایل کاری در بیسیک کرد که
اولا: بیاد فایل  را دانلود و در پوشه برنامه ذخیره کنه
ثانیا:اگر دوباره خواستیم دانلود کنه پیغام بده که فایل قبلا دانلود شده مگر اینکه آدرس فایل صوتی جدید با فرمتMp3 بذاریم تا جدید دانلود کنه
من قبلا داخل  برنامه ای دیگه  اومده بدم  یه ستون لینک تصویر گذاشته بودم و اونو توبرنامه دانلود و ذخیره سازی میکردم
که حتی با تغییر لینک عکس ولی با فرمت همون قبلی عکس های جدید دانلود میشه برای بار اول و مجدد میگفت که قبلا دانلود شده
حالا دقیقا مثل همون برای صوت دارم ولی نمیدونم چیکار کنم
این هم کدهاش:
کسی از دوستان هست راهنمایی کنه و یه آموزش قرار بده
من مشکل جدی برا دیتابیسم پیش اومده خداکنه که درست شه ... *نگاه بد**گریه*
فایل اصلیشو براتون up می کنم نگران نباشید (answercenter.org)
برای اینکار ابتدا یه فایل در navicat به نام bankmp3 می سازیم و سپس اون رو با نام ifile و نوع type اونو blob می زاریم جدول رو به نام tbl1 ذخیره می کنیم .(*لازم به توضیح است blob می کنیم یعنی هر نوع فایلی رو توش قرار بدیم می پذیره )
حالا باید فایل های mp3 مونو توی بانک قرار بدیم پس ابتدا فایل های mp3 مونو پسوندهای اون تغییر می دیم یعنی reza.mp3 رو می کنیم reza.jpg و یا بدون پسوند مثل reza
اصلا مهم نیست این ها رو گفتم که پیش زمینه هایی که داشتین رو بگم درسته اصلا نیازی به تغییر اسم نیست چون ما داریم داده وارد بانک مون می کنیم
امیدوارم تا اینجا متوجه شده باشین .
تا اینجا کار ذخیره سازی در بانک تمام شد .
حالا می ریم سراغ basic4android
اساس ذخیره سازی توی بانک byte هست پس همینطوری نمیشه فایلی را فراخوانی یا ذخیره کرد من این کار رو توی برنامه برای شما گذاشتم رجوع به لینک http://answercenter.ir/thread748.html
خوب در قسمت project وaddnew module یه code module به نام datafile می سازیم و این کدها رو توش ذخیره می کنیم
Sub Byte2File(Buffer() As Byte,Dir As String,Filename As String) As Boolean
Dim output As OutputStream
output = File.OpenOutput(Dir,Filename,False)
output.WriteBytes(Buffer,0,Buffer.Length)
output.Close
Return True
برای گذاشتن 20 فایل باید حلقه for بزارین که قبلا آموزش داده شده *گاز*
حالا خود فایل رو پیوست می کنم :
datafile مون توی مثال مبسوط تر نوشته شده که اگه مایل بودید توضیح می دم
Project.rar
خیلی ممنون از آموزشی که دادی خدارو شکر یه چیزی ازم کم شده*همینه**خنده شیطان*قلب*
خدا را شکر یه چیزی به داشته هامون اضافه شده
تشکر از تمام دوستان که پست را کامل کردن و به نتیجه رسید
ولی یه سئوال هر چند که میدنم ساده هستش باید ببخشید آخه داخل ویندوز 8 چطور باید فرمت ها را بدون نرم افزار جانبی تغییر داد
یا اگه با نرم افزاری میشه اون رو نام ببرید
دوست گلم چه ویندوز xp یا 7 یا 8 یا ... شما باید تو قسمت run بنویسید folderoption و سپس تو گزینه view گزینه هایی که دورشون قرمز شده را بردار حالا فایل هاتون با پسوند نمایش می ده می تونین عوضشون کنین
فایل MP3 رو باید به بایت تبدیل کنید و ذخیره کنید.
مجید آرتا گفته است :
شاید منظور دوستمون هم همونی باشه که من نیاز دارم .
من نیاز دارم تا تعداد زیادی فایل صوتی و تعداد زیادی تصویر توی برنامه ام داشته باشم . حالا اگه این تعداد فایل رو همراه برنامه داشته باشیم حجم برنامه فوق العاده بالا میره . این مورد توی دیتابیس آفلاین هم صدق می کنه .
حالا راهش اینه که اون فایل ها را آنلاین توی برنامه داشته باشیم .
به نظر شما باید از دیتابیس استفاده کرد برای جمع اوری آدرس فایل هایی که لازم هست توی برنامه فراخوانی بشن ؟ یا فقط لینک اونها رو با روش هایی که توی انجمن هست توی برنامه قرار بدیم ؟
میشه
