shahab1392 47 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۳ با عرض سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی یه زحمت بکشید یه آموزش در رابطه با قرار دادن فایل MP3 در یک فایل db بزارید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۳ میشه ولی باید فایل mp3 رو تبدیل کنی به یه فرمت ، خودمم دنبالش بودم ولی دیگه نشد(مشکلات زیاده دیگه) میشه یه آموزش کوچیک بزارید خیال همه رو راحت کنید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۷ یه سوال در همین زمینه: من اومدم داخل دیتابیس یه ستون گذاشتم برای لینک فایل های صوتی همه فایل های صوتی هم mp3 هستش حالا میخام ببینم میشه با این پسوند فایل کاری در بیسیک کرد که اولا: بیاد فایل را دانلود و در پوشه برنامه ذخیره کنه ثانیا:اگر دوباره خواستیم دانلود کنه پیغام بده که فایل قبلا دانلود شده مگر اینکه آدرس فایل صوتی جدید با فرمتMp3 بذاریم تا جدید دانلود کنه من قبلا داخل برنامه ای دیگه اومده بدم یه ستون لینک تصویر گذاشته بودم و اونو توبرنامه دانلود و ذخیره سازی میکردم که حتی با تغییر لینک عکس ولی با فرمت همون قبلی عکس های جدید دانلود میشه برای بار اول و مجدد میگفت که قبلا دانلود شده حالا دقیقا مثل همون برای صوت دارم ولی نمیدونم چیکار کنم این هم کدهاش: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ کسی از دوستان هست راهنمایی کنه و یه آموزش قرار بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ من مشکل جدی برا دیتابیسم پیش اومده خداکنه که درست شه ... *نگاه بد**گریه* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا جابرپور 179 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ سلام دوستان فایل اصلیشو براتون up می کنم نگران نباشید (answercenter.org) برای اینکار ابتدا یه فایل در navicat به نام bankmp3 می سازیم و سپس اون رو با نام ifile و نوع type اونو blob می زاریم جدول رو به نام tbl1 ذخیره می کنیم .(*لازم به توضیح است blob می کنیم یعنی هر نوع فایلی رو توش قرار بدیم می پذیره ) حالا باید فایل های mp3 مونو توی بانک قرار بدیم پس ابتدا فایل های mp3 مونو پسوندهای اون تغییر می دیم یعنی reza.mp3 رو می کنیم reza.jpg و یا بدون پسوند مثل reza اصلا مهم نیست این ها رو گفتم که پیش زمینه هایی که داشتین رو بگم درسته اصلا نیازی به تغییر اسم نیست چون ما داریم داده وارد بانک مون می کنیم امیدوارم تا اینجا متوجه شده باشین . تا اینجا کار ذخیره سازی در بانک تمام شد . حالا می ریم سراغ basic4android اساس ذخیره سازی توی بانک byte هست پس همینطوری نمیشه فایلی را فراخوانی یا ذخیره کرد من این کار رو توی برنامه برای شما گذاشتم رجوع به لینک http://answercenter.ir/thread748.html خوب در قسمت project وaddnew module یه code module به نام datafile می سازیم و این کدها رو توش ذخیره می کنیم Sub Process_Globals End Sub Sub Byte2File(Buffer() As Byte,Dir As String,Filename As String) As Boolean Dim output As OutputStream output = File.OpenOutput(Dir,Filename,False) output.WriteBytes(Buffer,0,Buffer.Length) output.Close Return True End Sub برای گذاشتن 20 فایل باید حلقه for بزارین که قبلا آموزش داده شده *گاز* حالا خود فایل رو پیوست می کنم : datafile مون توی مثال مبسوط تر نوشته شده که اگه مایل بودید توضیح می دم Project.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ خیلی ممنون از آموزشی که دادی خدارو شکر یه چیزی ازم کم شده*همینه**خنده شیطان*قلب* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا جابرپور 179 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ خیلی ممنون از آموزشی که دادی خدارو شکر یه چیزی ازم کم شده*همینه**خنده شیطان*قلب* ╬ خدا را شکر یه چیزی به داشته هامون اضافه شده ╬ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ تشکر از تمام دوستان که پست را کامل کردن و به نتیجه رسید ولی یه سئوال هر چند که میدنم ساده هستش باید ببخشید آخه داخل ویندوز 8 چطور باید فرمت ها را بدون نرم افزار جانبی تغییر داد یا اگه با نرم افزاری میشه اون رو نام ببرید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا جابرپور 179 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ دوست گلم چه ویندوز xp یا 7 یا 8 یا ... شما باید تو قسمت run بنویسید folderoption و سپس تو گزینه view گزینه هایی که دورشون قرمز شده را بردار حالا فایل هاتون با پسوند نمایش می ده می تونین عوضشون کنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۳ فایل MP3 رو باید به بایت تبدیل کنید و ذخیره کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasinshop 10 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۳ مجید آرتا گفته است : فایل MP3 رو باید به بایت تبدیل کنید و ذخیره کنید. شاید منظور دوستمون هم همونی باشه که من نیاز دارم . من نیاز دارم تا تعداد زیادی فایل صوتی و تعداد زیادی تصویر توی برنامه ام داشته باشم . حالا اگه این تعداد فایل رو همراه برنامه داشته باشیم حجم برنامه فوق العاده بالا میره . این مورد توی دیتابیس آفلاین هم صدق می کنه . حالا راهش اینه که اون فایل ها را آنلاین توی برنامه داشته باشیم . به نظر شما باید از دیتابیس استفاده کرد برای جمع اوری آدرس فایل هایی که لازم هست توی برنامه فراخوانی بشن ؟ یا فقط لینک اونها رو با روش هایی که توی انجمن هست توی برنامه قرار بدیم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۳ میشه ولی باید فایل mp3 رو تبدیل کنی به یه فرمت ، خودمم دنبالش بودم ولی دیگه نشد(مشکلات زیاده دیگه) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47
