rasul23 40 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 با سلام تو برنامه ای که ساختم لازمه که اعداد و حروف هایی که کاربر به برنامه میده تفکیک بشن مثلا فرض کنید کاربر یه شماره به برنامه میده حالا باید برنامه بیاد اون شماره رو به صورت عدد دو رقمی . سه رقمی و چهار رقمی از سمت چپ تفکیک کنه مثلا 09123456789 رو در نظر بگیرد میخام این شماره بعد از تفکیک داخل سه تا لیبل نمایش داده بشه لیبل اول : 12 لیبل دوم : 345 لیبل سوم:6789 ممنوم میشم اگه کمکم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 الان دوتا دوتا از سمت چپ بخام جدا کنه و تو یه لیست ویو نشون بده مشکلی پیش میاد؟ سلام این متد رو نوشتم که باهاش می تونید رشته خودتون رو از سمت چپ چپ دو تا دو تا جدا کنید و اون ها رو در لیست ویو اضافه کنید؛ اگر هم تعداد کاراکتر ها زوج نبود و دو تا دو تا نشد آخرین آیتم می شه همون آخرین کاراکتری که باقی مونده. Sub TwoTwoSeparate(Text As String, Lv As ListView) Dim i As Int = 0 Dim id As Int = 2 Dim new As String For i = 0 To Text.Length-1 If id > Text.Length Then id = id -1 End If new = Text.SubString2(i, id) Lv.AddSingleLine(new) i = i + 1 id = id + 2 Next End Sub نحوه استفاده هم به اسن صورته: TwoTwoSeparate("09123456789", ListView1) اگر سوالی داشتید در خدمتم ، موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ha88an 203 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 با استفاده از متد substring2 خیلی راحت میتونید رشته خودتون که همون شماره باشه رو جدا کنید و بریزید داخل لیبل ها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام اگر تعداد ارقام شما مشخصه کار خیلی آسون تر می شه. Dim text As String = 09123456789 Dim lbl1 As Label Dim lbl2 As Label Dim lbl3 As Label lbl1.Text = text.SubString2(2, 3) lbl2.Text = text.SubString2(4, 6) lbl3.Text = text.SubString2(7, 10) موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 12 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 ممنون از پاسختون اما مشخص نیست متغیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 ممنون از پاسختون اما مشخص نیست متغیره خوب مثلا اگر 3 رقم باشه چطوری می خواین مثل پست اول که گفتید تفکیک کنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 12 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 خوب مثلا اگر 3 رقم باشه چطوری می خواین مثل پست اول که گفتید تفکیک کنید؟ اونو مثال زدم / اما تعداد رقمی که میخام تفکیک بشن معلومه و دوتا دوتا هستش ولی مقدار کلی متغیره ممکنه چهاررقمی باشه یا 12 رقمی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 12 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 ایا امکانش هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 با این ارور مواجه شدم Dim text As String = 09123456789 javac 1.7.0_09 src\b4a\example\main.java:363: error: integer number too large: 09123456789 _text = BA.NumberToString(09123456789L); به این صورت بدید ، Dim text As String = "09123456789" لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40 ارسال شده در 12 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 به این صورت بدید ، Dim text As String = "09123456789" الان دوتا دوتا از سمت چپ بخام جدا کنه و تو یه لیست ویو نشون بده مشکلی پیش میاد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasul23 40
با سلام
لیبل اول : 12
لیبل دوم : 345
لیبل سوم:6789
