توی بیسیک میخواستم توی دیتابیس انلاینم از طریق کد زیر سرچ کنم - مشکل از کجاست ؟؟
<?php
$search= $_POST['search'];
include 'db.php';
$db = mysql_query("SELECT * FROM `tbl` WHERE id LIKE '%$search%'");
mysqli_query($conn,"SET character_set_results = 'utf8'");// Check connection
mysqli_query($con,"SET NAMES utf8");
mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8");
while ($row = mysql_fetch_array($db)){
echo $row['id']."#".$row['mtn']."#".$row['matn1']."#".$row['matn2']."#".$row['matn3']."<br>";
اول اون مقدار سرچ رو پست میکنم
بعد دستور نمایش رو توی بیسیک میدم - اما چیزی نمایش نمیده
میلاد 441
<?php $search= $_POST['search']; include 'db.php'; $db = mysql_query("SELECT * FROM `tbl` WHERE id LIKE '%$search%'"); mysqli_query($conn,"SET character_set_results = 'utf8'");// Check connection mysqli_query($con,"SET NAMES utf8"); mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8"); while ($row = mysql_fetch_array($db)){ echo $row['id']."#".$row['mtn']."#".$row['matn1']."#".$row['matn2']."#".$row['matn3']."<br>"; } ?>اول اون مقدار سرچ رو پست میکنم
