اجراى اکتيويته هنگام بوت گوشى
esmaeil57
سلام.
با چه دستورى ميشه يک اکتيويته رو هنگام بوت کردن گوشى اجرا کرد؟
تشکر
باید برنامه رو در StartUP قرار بدید. مثل واتس آپ و بیتالک و ...
باید برنامه رو در startup قرار بدید. مثل واتس آپ و بیتالک و ...
سلام آقای ایزدی
اول از همه تشکر ویژه از همه شما دوستان خوب . راستش این مشکل رو صبح قبل از ورود به سایت حل کردم. فقط اگه ممکنه راجع به اون پست قبلی در مورد حذف قابلیت زوم از pdf رو کمک کنید کارم گیره. ممنونم
http://answercenter.ir/thread1571.html
راه حل اصولی این مشکل اینه که یه سرویس بسازین و به اتریبیوتش این خط رو اضافه کنین:
#StartAtBoot: true
بعد توی رویداد Service start اکتیویتی که می خواین بیاد بالا رو فراخوانی کنین. اینجوری:
StartActivity("esme activity")
#StartAtBoot: true
ممنونم دوست عزیز اون رو حل کردم در مورد مشکل دیگه اگه ممکنه یه نگاه به اون تاپیک هم بندازین . فعلا مشکلم اینه
تشکر
من میخوام بعد از بوت یک سرویس فعال بشه و کار بکنه
از چیز هایی که دوستان گفتن استفاده کردم ولی مشکل اینجاست که سرویس فعال میشه ولی کار نمیکنه در صورتی که سرویس اگه به صورت دستی فعال بشه مشکلی نداره و کار میکنه؟
راه دیگه ای داره برای استارت درست سرویس؟
مگه میشه همچین چیزی، چطور سرویس فعال میشه ولی کار نمیکنه!!! ینی چی ینی مثلن توش ی کد کپی یه فایل عمل نمیکنه؟؟!!! عجیبه
ببین سرویس سه تا متد داره
Sub Service_Create
Sub Service_Start (StartingIntent As Intent)
Sub Service_Destroy
فکر میکنم اگر کدهات رو توی
Sub Service_Create
قرار بدی موقع ایجاد سرویس ، اجرا بشن...
