اسکرول 10 عکس
arastooms
سلام به همه عزیزان
با توجه به اینکه بار ها و بار ها در انجمن در این باره بحث شده
و من هم مطالعه کردم ولی به نتیجه ای نرسیدم
لطفا من رو راهنمایی بفرمایید که چه طور میتونم 10 عکس ( در ابعاد اسکرین شات ) رو در یک اسکرول ویو نمایش بدم که در همه گوشی ها  همه سایز ها  خوب دیده بشه
من  عکسها رو در یک لایوت قرار دادم و اون رو در اسکرول فراخانی کردم
ولی سایز عکسها رو نمی تونم تنظیم کنم
و یا در آخر در هر دستگاهی اسکرول تنظیم نیست و کم و یا زیاد فضا داره
ممنن میشم اگر عزیزی می تونه یه سورس نمونه کوتاه قرار بده
با تشکر
این هم کد های من
ScrollView_1.Panel.LoadLayout("aaaaa")
ودر لیوت aaaaa این کد ها در دیزاینر هست
که ارتفاع رو 15 %y تعریف میکنم در شبیه ساز خوبه ولی در گوشی نه!!!
'ImageView2.SetLeftAndRight(0,100%x)
'ImageView2.SetTopAndBottom(15%y,30%y)
'ImageView3.SetLeftAndRight(0,100%x)
'ImageView3.SetTopAndBottom(30%y,45%y)
'ImageView4.SetLeftAndRight(0,100%x)
'ImageView4.SetTopAndBottom(45%y,60%y)
'ImageView5.SetLeftAndRight(0,100%x)
'ImageView5.SetTopAndBottom(60%y,75%y)
'ImageView6.SetLeftAndRight(0,100%x)
'ImageView6.SetTopAndBottom(75%y,90%y)
'ImageView7.SetLeftAndRight(0,100%x)
'ImageView7.SetTopAndBottom(90%y,105%y)
اگر عزیزی میتونه یه سورس نمونه راهنمایی کنه ممنون میشم
سلام ارسطو
چون شمایی من برات 13 تا عکس گذاشتم
خدمت شما
کتابخونه bitmapextended
http://s3.picofile.com/file/8194140884/BitmapExtended.rar.html
سورس
arastoo_test.rar
اکتیویتی main
Dim mybitmapextended As Int
Dim height As Int = 0
Dim bt As BitmapExtended
	Activity.LoadLayout("scroll")
	ScrollView1.Panel.Color = Colors.Gray
	For i = 1 To 13
		Dim img As ImageView
		img.Initialize("img")
		img.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,i&".jpg")
		mybitmapextended = bt.getHeight(img.Bitmap)
		ScrollView1.Panel.AddView(img,0,height,100%x,mybitmapextended)
		height = height + mybitmapextended + 10
		ScrollView1.Panel.Height = height
سلام ارسطو
خدمت شما
شهاب جان خدا خیرت بده برادر
امید وارم همیشه سالم و سلامت باشی که گره از کار ما باز شد...
من این کتابخونه رو نداشتم و رفتم تحقیق کردم و مطلب رو یاد گرفتم
پست رو هم پاسخ داده شده اعلام میکنم تا دوستان اگر لازم داشتند استفاده کنند.
