جستجو در دیتابیس انلاین
101011
جناب ایزدی این کد رو برای سمت سرور نوشتن
<?php
$con = mysql_connect("localhost","dbir","dbir");
mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con);
mysql_select_db("dbir", $con);
$name= $_POST['field2'];
$family= $_POST['field3'];
$izadi = mysql_query("SELECT * FROM yas5 WHERE field2='".$name."' && field3='".$family."'");
while($result = mysql_fetch_array($izadi))
	echo $result['field1']. "#" .$result['field2']. "#" .$result['field3']. "#" .$result['field4']. "#" .$result['field8']. "#" .$result['field11']. "#" .$result['field12']. "#" .$result['field14']."<br>";
mysql_close($con);
سورس کد سمت بیسیک رو کسی لطف میکنه بده؟
ممنون میشم
می تونید در انجمن جستجو کنید ، اگر به نتیجه نرسیدید > http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments&cat=4
تشکر گشتم نبود
ایا از این متد استفاده میشه که:
یه متنی رو به فایل پی اچ پی با (پست استرینگ) ارسال میکنی و بعد از اون از همون فایل پی اچ پی یک سری اطلاعات رو مثل دریافت از سرور دریافت میکنی؟
