mehran3d 75 ارسال شده در 16 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، 2016 سلام برهمه دوستان من برای پروژم نیاز دارم تا get element رو توی سرویس انجام بدم توی اکتیویتی اوکی هست اما توی سرویس نمیتونم از WebViewExtras و WebView استفاده کنم امکان گرفتن المنت با سرویس هست؟؟ یا اگه کسی بتونه کد سمت سرور گرفتن المنت با php رو بده ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 9 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، 2017 سلام بر همگی من هم دقیقا همین مشکل را دارم. تو سرویس تو قسمت Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) End Sub دستورات گت المنت WebViewExtras و WebView را با اینشیالیز و ... قرار دادم و یک جاب هم دادم بهش Dim HttpJob1 As HttpJob و ساب هم براش گذاشتم Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success = False Then ToastMessageShow("شرایط اتصال به مدیریت مشکل دارد.",True) Else ToastMessageShow("در حال حاضر نمایش رخدادی ....",True) End If End Sub دستور jobdone اجرا میشه ولی از گت المت ها خبری نیست یعنی همه رقم تست کردم نشده اگر تو jobdone بیام و CallSub(Main,"stsnotif") قرار بدم بره تو اکتیویتی همه چیز اوکی هست ولی این که هردفعه اکتیویتی فعال بشه که درست نیست اگر بشه همه فعالیتها تو سرویس انجام بشه خوبه کسی هست که در سرویس گت المنت کرده باشه؟ میشه راهنمایی کنید...... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 25 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، 2016 کد رو نوشتم و از کال ساب استفاده کردم مشکل اینه که فقط یک بار و وقتی که اکتیویتی ای که ساب توش هست فعاله اجرا میشه برنامه رو فورس استاپ میکنم و دوباره اجرا کنم انجام میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 9 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، 2017 به نظر میاد در سرویس نمیشه گت المنت کرد فقط من تونستم یک اکتیویتی دیگه رو فعال کنم و اونجا گت المنت را انجام بدم CallSub(Main,"stsnotif") کسی هست که در سرویس گت المنت کرده باشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 10 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 تیر، 2017 در در 1396/01/20, 21:33:40، mobah گفته است : کسی هست که در سرویس گت المنت کرده باشه؟ خب برادر خودتون هم میگید. یه تاپیک قدیمی رو آوردید بالا که اینجا هم گفته شده امکانش نیست. اما بازهم... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 19 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 دوستان لطف میکنید یه نیگاه کنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 24 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2016 لطفا دوستان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 24 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2016 سلام دوست عزیز ببینید سرویس امکان نداره بتونه یک اکتیوتی رو لود کنه شما بگید چیکار میخوایید بکنید من توضیح بدم بهتون... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 24 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2016 نمیدونم دقیقا میخواهید چیکار کنید ولی تا حدودی میتونید با CallSub کردن کارتون رو انجام بدید ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 24 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2016 بله آقا محسن میدونم ماهیت سرویس اجرا در بکگرانده آقای ایزدی اگه از callsub. استفاده کنم برای گرفتن یک المنت بعد از دریافت صفحه sub process_html فراخوانی میشه برای استفاده از html دریافت شده نمیدونم چطور اون رو استفاده کنم _______ من میخوام با استفاده از سرویس مثلا هر یک ساعت مقدار یک المنت رو دریافت کنم و به دیتابیس آفلاینم اضافه کنم که دیگه کاربر مجبور نباشه هر یک ساعت اکتیویتی رو باز کنه اگه از callsub استفاده کنم چطور میتونم sub process_html. رو هندل کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 25 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، 2016 و همچنین اگه اکتیویتی بسته باشه میتونم از callsub برای فراخوانی sub استفاده کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 25 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، 2016 به جای وب ویو فکر کنم بشه از httpjob استفاده کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75
سلام برهمه دوستان
