مشکل در مولتی پنل
H4N9_0V3R
توی برنامم از مولتی پنل استفاده کردم که اطلاعات رو از دیتابیس انلاین میگیره , برنامه رو که اجرا میکنم , تمام اطلاعات رو نمایش نمیده فقط داخل یک پنل اخرین اطلاعات ثبت شده رو نشون میده
Sub JobDone(Job As HttpJob)
	ProgressDialogHide
	If Job.Success = True Then
		Dim strReturn As String = Job.GetString
		Dim parser As JSONParser
        parser.Initialize(strReturn)
		If Job.JobName = "getlist" Then
			Dim Members As List
			Members = parser.NextArray
			For i = 0 To Members.Size - 1
				Dim m As Map
				m = Members.Get(i)
					Dim p As Panel
					p.Initialize("p")
					p.LoadLayout("main")
					Label1.Text = m.Get("user_id")
					Label2.Text = m.Get("lacation")
			ToastMessageShow("Error: Invalid Value", True)
		ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage, True)
	Job.Release
اشتباهه کدش؟ :2:
سلام ،
دوست عزیز شما به متغیر stop که تعیین کننده مقدار بالای هر پنل هست هر بار اضافه نکردید ، در نتیجه پنل ها روی هم می افته.
آموزش مولتی پنل آقای ایزدی رو با دقت مشاهده کنید.
سلام ،
طبق همون اموزش اقای ایزدی کدهاشو نوشتم و اون متغیر stop رو هم اضافه کردم اما نشد
