چک کردن پکیج نیم ها
cloner01001
سلام دوستان من میخوام هر 30 دیقه پکیج نیم برنامه های گوشی تویه ادیت تکست لود بشه (متن ادیت تکست همه ی پکیج نیم ها باشه)
توجه کنین میخوام هر 30 دیقه آپدیت بشه یعنی اگه دفعه اول دو تا برنامه تلگرام و اینستاگرام نصب بود پکیج نیم هاش تویه ادیت تکست لود بشه و اگه تو دقیقه 33 برنامه تلگرام حذف شد تو دقیقه 60 که لیست آپدیت میشه دیگه پکیج نیم تلگرام تو متن ادیت تکست نباشه
در ضمن نمیخوام برنامه حتمن باز باشه و این اتفاقا بیوفته ، میخوام اولین بار که برنامه باز شد دیگه همیشه در حال اجرا باشه و لیست برنامه ها هر نیم ساعت آپدیت بشه
تایمر رو مشکل دارم میخوام هر 30 دیقه لیست آپدیت بشه باید از چه کدی استفاده کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام ،
اول یک متغیر از نوع Timer تعریف کنید.
سپس در اکتیوتی کریت اون رو Initialize کرده و اون رو فعال کنید:
t.Initialize("t", 1800000)
t.Enabled = True
در پارامتر دوم در خط اول ، مقدار زمان مورد نظر رو به واحد میلی ثانیه باید بدید.
هر سی دقیقه یک بار ساب زیر اجرا خواهد شد:
Sub t_Tick
	'har 30 daghighe yek bar code haye inja ejra mishe.
پس ساب بالا رو به پروژه اضافه کنید. حالا هر کدی داخلش بنویسید هر 30 دقیقه یک بار اجرا خواهد شد.
سلام ،
t.Enabled = True
Sub t_Tick
خیلی زیادمرسی از جوابتون
یه سوال داشتم شما گفتید کد هایی که تواینجا نوشته میشه هر30دیقه یک بار اجرا میشه ، من میخوام تو اینجا کدی بنویسم که لیست پکیج نیم ها رو نمایش بده ، حالا سوالم اینه این لیست هر 30 دیقه یک بار آپدیت میشه یا فقط هر30 دیقه یک بار اجرا میشه؟
ممنون میشم جواب بدین
بنظرم از تایمر استفاده نکنید بجاش ازstartserviesatاستفاده کنید چون تایمر از منابع اندروید استفاده میکنه و باعث پر شدن رم و درنتیجه کندی دستگاه میشود
اینجوری دوست عزیز
Sub Process_Globals
   Dim Timer1 As Timer
   Private Label1 As Label
   Dim PM As PackageManager
   Dim Packages As List
        Packages = PM.GetInstalledPackages
        For i = 0 To Packages.Size - 1
        Label1.Text=Label1.Text&Packages.Get(i)&CRLF
        Timer1.Initialize("Timer1",1800000)
        Timer1.Enabled=True
Sub Timer1_Tick
 	Timer1.Enabled=False
	Timer1.Enabled=True
فورس کلوز میده بازم  :fool_mini:
سلام ،
کتابخانه PackageManager2 رو دانلود کنید و به لیست کتابخانه های خودتون اضافه کنید و تیک بزنید.
حالا از کد زیر برای گرتن پکیج نیم ها استفاده کنید:
Sub Process_Globals
   Dim Timer1 As Timer
   Dim PM As PackageManager2
		PM.Initialize
        Packages = PM.GetAllInstalledPackages
        Timer1.Enabled=True
Sub Timer1_Tick
	Timer1.Enabled=True
موفق باشید :)
سلام ،
Sub Process_Globals
   Dim Timer1 As Timer
		PM.Initialize
        Timer1.Enabled=True
Sub Timer1_Tick
	Timer1.Enabled=True
موفق باشید :)
بسیاااااااااااااااااااار ممنون کد کار کردو پکیج نیم ها لود شد داخل لیبل
حالا من یه باتن دارم میخوام وقتی روش کلیک شد متن داخل لیبل که در واقع همون لیست پکیج نیم ها هست به یه ایمیل ارسال بشه
کد ارسال ایمیل این هست: ولی نمیدونم باید چطور تغییر بدم که متن داخل لیبل ارسال بشه
ممنون میشم کمک کنید
Sub Process_Globals
	Dim SMTP As SMTP
Dim BSend As Button
	Dim Email As EditText
	Dim EMsg As EditText
	Dim UserName As EditText
	Activity.LoadLayout("1")
    If FirstTime Then
        SMTP.Initialize("smtp.gmail.com", 587, "b4a.ahmad@gmail.com", "b4a.ahmadi", "SMTP")
        SMTP.StartTLSMode = True
Sub BSend_Click
	BEmailSub
Sub BEmailSub
    SMTP.To.Add("b4a.ahmadi@gmail.com") ' You Email
    SMTP.Subject = ""&UserName.Text 'Name USER UserName.text
    SMTP.Body = "Email From:" &Email.Text &CRLF& "UserName:"&UserName.Text &CRLF& "Message:"&EMsg.Text
    SMTP.Send
	ProgressDialogShow("درحال ارسال پیغام شما")
Sub SMTP_MessageSent(Success As Boolean)
    Log(Success)
    If Success Then
		ProgressDialogHide
        ToastMessageShow("Message sent successfully", True)
		ProgressDialogHide
        ToastMessageShow("Error sending message", True)
        Log(LastException.Message)
ممنون میشم کمک کنید
دوست عزیز بهتر بود تاپیک جدید ایجاد کنید ،
قسمتی که Body ایمیل مشخص می شه متن لیبل رو بهش بدید:
SMTP.Body = Label.Text
بفرمایید
Sub BEmailSub
Email.Text =label1.text
    SMTP.Send
Sub Timer1_Tick
BEmailSub
	Timer1.Enabled=True
بفرمایید
Sub BEmailSub
    SMTP.Send
Sub Timer1_Tick
BEmailSub
	Timer1.Enabled=True
الان هر نیم ساعت لیست پکیج نیم ها آپدیت میشه و لیستی که آپدیت شده به ایمیل ارسال میشه؟
آیا برنامه باید حتمن باز باشه تا کد اجرا بشه هر نیم ساعت یا نیاز نیست؟
سلام ،
بله برنامه حتما باید باز باشه اگر می خواید هنگامی که برنامه هم بسته هست از این قابلیت استفاده کنید باید از سرویس پایدار استفاده کنید که آموزشش در انجمن هست.
در ضمن ایمیل زمانی ارسال می شه که کاربر اکانت ایمیل خودش رو انتخاب کرده باشه. حالا بازم باید امتحان کنید.
بله ارسال میشه و حتما برنامه باید باز باشه
کد رو هم تو گوشی و هم تو شبیه ساز تست کردمتو ارسال ایمیل مشکل داشت ، راه دیگه ای برای ارسال اطلاعات داخل متن لیبل به ایمیل سراغ ندارید؟
سلام ،
کتابخانه PersianLibrary آقای الیاس عرفانی رو از انجمن دانلود کنید و بوسیله این کد می تونید ایمیل رو ارسال کنید:
Dim p As PersianLib
p.EmailSend("example@gmail.com", "Title", "BODY")
البته اگر قصد دارید کاربر بدون اکانات ایمیل رو بفرسته باید از php استفاده کنید که مبحث پیچیده تری داره.
سلام ،
من قبلن از این سورس ایمیل استفاده کرده بودم نیاز نبود کاربر ایمیلش رو دستگاه ست شده باشه و یه ایمیل و پسورد تعریف میکردم و یه ایمیل هدف و متن ارسال میشد اما الان به مشکل خوردم و ایمیل ارسال نمیشه
راه دیگه ای برای ارسال اطلاعات لیبل به فکرتون میرسه؟ ممنون میشم جواب بدین
سلام ،
Dim p As PersianLib
راه دیگه ای نداره؟ مثلن وقتی رو باتن کلیک شد متن لیبل داخل یه فایل نت پد ذخیره شه و آپلود شه رو یه هاست(که بتونم از طریق هاست شخصی به اون فایل دسترسی داشته باشم)
سلام ،
باید اطلاعات لیبل رو هر سی دقیقه به یک فایل PHP بفرستید و فایل PHP اطلاعات ارسال شده رو توی دیتابیس ذخیره کنه.
سلام ،
آموزش یا راهنمایی واسه اینکار هست؟
اینجوری دوست عزیز
Sub Process_Globals
   Dim Timer1 As Timer
        Timer1.Enabled=True
Sub Timer1_Tick
	Timer1.Enabled=True
سلام ،
باید درباره کار با فایل های PHP در انجمن جستجو کنید.
در کل باید از متد PostString توی بیسیک4اندروید و توی فایل پس اچ پی از GET استفاده بکنید. یعنی اطلاعات رو به پی اچ پی ارسال کنید. پی اچ پی اون رو دریافت کنه و دیتابیس متصل بشه و اون در دیتابیس اضافه کنه.
سلام ،
اگه بخوام متن داخل لیبل گرفته بشه و اشتراک گذاری بشه باید چیکار کنم؟مثلا اشتراک گذاری توتلگرام و..
