سلام دوستان برای پاسخگویی تماس ، از طریق حسگر مجاورتی فقط یک بار اجر میشه و برای بار دوم غیر فعال میشه؟
#Region Service Attributes
#StartAtBoot: True
#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
#End Region
Dim phone1 As PhoneSensors
Dim answer As AnswerCall
Dim b As Boolean = False
Sub Service_Create
phone1.Initialize(phone1.TYPE_PROXIMITY)
answer.Initialize("answer")
phone1.StartListening("phone1")
StartServiceAt("", DateTime.Now + 60000*5,True)
Sub phone1_SensorChanged (Values() As Float)
If b = False Then
If Values(0) = 0 Then
answer.AnswerPhone
b = True
Else If b = True Then
b = False
Sub Service_Destroy
StartService("")
دستور بولین هم بخاطر این تعریف کردم که با دست فقط یک بار تماس جواب داده بشه. ولی برای مرحله دوم نمیشه تماس رو پاسخ داد؟
yagohb 25
#Region Service Attributes #StartAtBoot: True #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY #End Region Sub Process_Globals Dim phone1 As PhoneSensors Dim answer As AnswerCall Dim b As Boolean = False End Sub Sub Service_Create phone1.Initialize(phone1.TYPE_PROXIMITY) answer.Initialize("answer") End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) phone1.StartListening("phone1") StartServiceAt("", DateTime.Now + 60000*5,True) End Sub Sub phone1_SensorChanged (Values() As Float) If b = False Then If Values(0) = 0 Then answer.AnswerPhone b = True Else If b = True Then b = False End If End If End Sub Sub Service_Destroy StartService("") End Subدستور بولین هم بخاطر این تعریف کردم که با دست فقط یک بار تماس جواب داده بشه. ولی برای مرحله دوم نمیشه تماس رو پاسخ داد؟
