amiro72 17 ارسال شده در 18 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2016 سلام اقا من میخام یه لینک برازم تو برنامم ولی چون بعد ها شاید تغیر کنه لینکه میخام اگه بشه بزارمش توی یه فایل تکستو فالی تکست رو بزارم توی هاستم و بتونم اون لیک رو از فایل تکست بیارم کسی میتونه کمکم کنه ؟ همین قسمت انلاینشو بلد نیسم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 18 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2016 سلام فایل تکست رو که آپلود کردین برای مثال : http://yourweb.com/webadress.txt بیا تو برنامه به این صورت بنویس dim http as httpjob ''''' activity_create: http.initialize("http",me) http.download("http://yourweb.com/webadress.txt") ''''''\\\\\ '''new Sub ساب جدید باز کن به صورت زیر Sub Job_done(job as httpjob) if job.success=true then dim str as string str=job.getstring msgbox(str,"") end if end sub موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amiro72 17 ارسال شده در 18 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2016 سلام فایل تکست رو که آپلود کردین برای مثال : http://yourweb.com/webadress.txt بیا تو برنامه به این صورت بنویس dim http as httpjob ''''' activity_create: http.initialize("http",me) http.download("http://yourweb.com/webadress.txt") ''''''\\\\\ '''new Sub ساب جدید باز کن به صورت زیر Sub Job_done(job as httpjob) if job.success=true then dim str as string str=job.getstring msgbox(str,"") end if end sub موفق باشی ممنونم این کار دیگه متن رو از اون فایل تکس میخونه درسته ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 18 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2016 ممنونم این کار دیگه متن رو از اون فایل تکس میخونه درسته ؟ بله ، و در مسیج باکس نشون می ده. یک توصیه: به جای تیک زدن کتابخانه HttpUtils2 کتابخانه OkHttpUtils2 رو تیک بزنید و از اون استفاده کنید چون استانداردتره و بهینه تر هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amiro72 17 ارسال شده در 18 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2016 بله ، و در مسیج باکس نشون می ده. یک توصیه: به جای تیک زدن کتابخانه HttpUtils2 کتابخانه OkHttpUtils2 رو تیک بزنید و از اون استفاده کنید چون استانداردتره و بهینه تر هست. OkHttpUtils2 این رو نارم میشه بفرستید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 18 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2016 OkHttpUtils2 این رو نارم میشه بفرستید ؟ سلام ، توی لیست کتابخانه های B4A به صورت پیشفرض وجود داره. در صورتی که وجود نداره آخرین ورژن یعنی 6.00 رو دانلود و نصب کنید. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amiro72 17 ارسال شده در 19 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 سلام فایل تکست رو که آپلود کردین برای مثال : http://yourweb.com/webadress.txt بیا تو برنامه به این صورت بنویس dim http as httpjob ''''' activity_create: http.initialize("http",me) http.download("http://yourweb.com/webadress.txt") ''''''\\\\\ '''new Sub ساب جدید باز کن به صورت زیر Sub Job_done(job as httpjob) if job.success=true then dim str as string str=job.getstring msgbox(str,"") end if end sub موفق باشی من اوکی کردم و به خوبیم هم کاررو انجام میده ولی یه مشکلی هست وقتی نت رو قطع میکنم و میخام اون عملکرد رو انجام بدم این ارور رو میده چیکار کنم ارور رو نده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 سلام کتابخانه AriaLib رو انجمن جستجو کنید و دانلود کنید و به لیست کتابخانه های خودتون اضافه کنید و تیکش رو بزنید. بعد اینطوری وصل بودن اینترنت رو بررسی کنید: Dim aria As AriaLib If aria.isConnectedToInternet = True Then Log("Connect") Else Log("NotConnect") End If حالا بگید اگر اینترنت وصل بود دانلود رو شروع کنه و اگر اینترنت قطع بود پیغام بده که اینترنت رو متصل کنید. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amiro72 17
