ghost 70 ارسال شده در 18 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2016 سلام به همه ی استادان گرامی هرچی فکر کردم عنوان بهتری نیومد تو ذهنم. شما به بزرگی خودتون ببخشید مشکل از جایی شروع میشه که من داخل دیتابیس یه بخش لیست دارم که 19 تا مطلب داره چندتاهم تیبل جدا دارم که از طریق تیبل لیست اونارو داخل برنامه نشون میدم. تا اینجا و نمایش دیتابیس مشکلی ندارم و میتونم بگم برنامم کامله اما توی تست برنامه فهمیدم لیست آخر دیتابیس ینی لیست 19هم رو نمایش نمیده. حتی دیتابیس رو چند بار تغییر دادم ولی بازم نشون نمیده حتی برای تست یه مطلب به لیست دیتابیس اضافه کردم ولی از 18 تا بیشتر نشون نمیده ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 18 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2016 درود اما توی تست برنامه فهمیدم لیست آخر دیتابیس ینی لیست 19هم رو نمایش نمیده. منظورتون ایتم 19 هست دیگه کد قرار بدید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 18 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2016 اینم کدهایی که برای فراخوانی لیست ویو از دیتابیس استفاده کردم Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql1 As SQL Dim meghdar As String Dim cur As Cursor End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("list") If File.Exists(File.DirInternal,"horror places.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"horror places.db",File.DirInternal,"horror places.db") End If If sql1.IsInitialized = False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"horror places.db",True) End If ListView1.Initialize("listview1") Activity.AddView(ListView1,0%x,10%y,100%x,100%y) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.White ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 20 cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM start_list") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("places")) Next End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) meghdar = Value StartActivity(txt_pic) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 18 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2016 سلام ، یک دیتابیس دیگه با همین اطلاعات بسازید و جایگزین کنید. توی کد ها که بنده مشکلی ندیدم! موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 20 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2016 دیتابیس رو یه بار دیگه ساختم و از دیتابیس قبلی کپی هم نکردم ینی کلا از اول درست کردم اما بازم لیست ویو از 18 تا مطلب بیشتر نشون نمیده فکر نمیکنم مشکل از دیتابیس باشه. چون هر تغییری که تو دیتابیس میدم مثلا جای چندتا مطلب رو عوض میکنم توی برنامه هم تغییر میکنه ولی نمیدونم لیست ویو چرا فقط 18 تا شو نشون میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 20 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2016 دیتابیس رو یه بار دیگه ساختم و از دیتابیس قبلی کپی هم نکردم ینی کلا از اول درست کردم اما بازم لیست ویو از 18 تا مطلب بیشتر نشون نمیده فکر نمیکنم مشکل از دیتابیس باشه. چون هر تغییری که تو دیتابیس میدم مثلا جای چندتا مطلب رو عوض میکنم توی برنامه هم تغییر میکنه ولی نمیدونم لیست ویو چرا فقط 18 تا شو نشون میده سلام ، شما روی چه دیوایسی تست می کنید؟! لطفاً فایل APK رو قرار بدید تا تست کنیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 20 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2016 لیست ویو رو به صورت تمام صفحه قرار بدین ببینید درست میشه یا نه یعنی کدزیر Activity.AddView(ListView1,0,0,100%x,100%y) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 20 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2016 شما روی چه دیوایسی تست می کنید؟! هم روی دیوایس بیسیک تست کردم هم روی دوتا گوشی تو هر سه تاش آخری رو نشون نمیده لیست ویو رو به صورت تمام صفحه قرار بدین ببینید درست میشه یا نه چون بالای برنامه تیتر قرار دادم از 10 درصد تا 100 درصد y و از 0 تا 100 درصد x تنظیم کردم همچنین کدشو توی دیزاینر وارد کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 20 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2016 دوست عزیز فعلا فول اسکرین بزارین اگه آیتم آخری رو نشون داد که مشکل مشخص میشه اگه نه که باید یه فکر دیگه کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 20 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2016 لیست ویو رو فول اسکرین کردم گزینه آخر رو نشون داد از همگی ممنونم اما از کادر رد میشه به جز برداشتن کادر راه دیگه ای نداره؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 20 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2016 لیست ویو رو فول اسکرین کردم گزینه آخر رو نشون داد از همگی ممنونم اما از کادر رد میشه به جز برداشتن کادر راه دیگه ای نداره؟؟ سلام ، دوست عزیز مگر شما اسکرول نمی کردید لیست ویو رو تا آیتم های دیگه رو هم ببینید؟! منطورتون از کادر رو می شه بهتر و واضح تر بیان کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 19 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 سلامی دوباره دوستان من دیتابیس رو عوض کردم حتی چندتا تیبل هم برای تست اضافه کردم جای تیبل 19 ینی آخری رو با یکی دیگه عوض کردم جابه جایی درست بود ولی تیبل 19 رو هرچی میذارم نشون نمیده ینی کلا از 18 تا بیشتر نشون نمیده یه تیبل لیست دارم که رو هم میشن 20 تا تیبل داخلش سرفصل های مربوط به لیست ویو رو نوشتم و داخل بیسیک هر سرفصل رو به یکی از 19 تا تیبل دیگه وصل کردم لیست ویو درسته و به تیبل مربوط میره ولی آخری رو نشون نمیده چندتا سرفصل جدید بهش اضافه کردم ولی کلا تو برنامه از 1 تا 18 رو فقط نشون میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 20 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2016 منطورتون از کادر رو می شه بهتر و واضح تر بیان کنید. من داخل دیزاینر یه ایمیج ویو دارم برای کادر بالا از 0 تا 10 درصد y رو تنظیم کردم براش حالا لیست ویو رو برای اینکه با ایمیج ویو قاطی نشه از 10 تا 100 درصد y تنظیم کردم لیست ویو به صورت اسکرولی تا مورد 18 رو نشون میده اگه منظورتون از اسکرول همینه اما اسکرولش تا گزینه ی آخر ادامه پیدا نمیکنه که آخری رو نشون بده ولی وقتی لیست ویو رو از 0 تا 100 درصد y میذارم گزینه ی آخر رو هم نشون میده ولی با کادر بالای صفحه که قرار دادم قاطی میشه منظورم از کادر عکس ایمیج ویو هست که بالای صفحه قرار دادم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 20 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2016 تشکر از همگی دوستان و استادان گرامی لیست ویو رو از 10 درصد تا 90 درصد y تنظیم کردم مشکل حل شد و گزینه ی آخر رو نشون داد بدون اینکه با کادر بالا قاطی بشه ممنون از همگی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
razavioo 310 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 احتمالا دیتابیس تون قدیمیه، دیتابیس رو پاک کنید و دوباره برنامه رو دیباگ کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 19 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 من دیتابیس رو یه بار عوض کردم تا شاید مشکل حل شه ولی نشد هر تغییری هم که توی دیتابیس میدم، دیتابیس قدیمی رو از بیسیک پاک میکنم و دیتابیس جدید رو ادد میکنم مشکل خاصی هم ندیدم و برنامه کامله تنها مشکلم اینه که فقط 18 تا مطلب رو توی لیست ویو نشون میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 سلام دیتابیس رو جایگزین کنید ، کافی نیست یه بار برنامه رو از روی شبیه ساز پاک کنید ، یا کلیر دیتا و از اول ران بگیرید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 19 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 این کارو هم توی شبیه ساز و هم توی موبایل انجام دادم ولی مورد نوزدهم رو نشون نمیده فکر نمیکنم تیبل نوزدهم دیتابیس مشکلی داشته باشه چون یه بار اونو با یکی از تیبل ها عوض کردم و تیبل جدید رو نشون داد به نظر خودم مشکل مربوط به لیست ویو هست که از 18 تا بیشتر نشون نمیده. ولی نمیدونم چه مشکلی میتونه داشته باشه !!؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 دیتابیستون رو قرار بدید ، تست کنیم براتون... از کتابخونه فراخوانی هم میتونید استفاده کنید اگر با اونم جواب نداد ، مشکل از دیتابیستون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70
ولی بازم نشون نمیده
