daria 15 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 سلام یه سوال برام پیش اومده ، ممنون میشم اگر راهنماییم کنید. آیا این امکان وجود داره که برای لود یک عکس در یک imageview بتونیم ازش بخواهیم که به صورت تصادفی یک عکس از بین مثلا ده تا عکسی که در یک فولدر وجود داره استفاده کنه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mreza 31 ارسال شده در 20 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2016 بله، ممنون، سورس خیلی جالبی بود اما برای جاهای دیگه که باید اعداد تصادفی غیر تکراری تولید کنم، چکار کنم؟ اینم یه تابع که امیدوارم به دردت بخوره سعی کردم خیلی ساده بنویسم Sub Globals Dim Nums(5),Count As Int : Count = 0 End Sub Sub Button1_Click If Count < Nums.Length Then Dim num As Int = Rnd(1,6) For i = 0 To Count If num = Nums(i) Then num = Rnd(1,6) i = -1 Continue Else If i = Count Then Nums(Count) = num ToastMessageShow("Number"&(i+1)&" set: "&num,False) 'namayesh dar har seri End If End If Next Count = Count+1 '*********************namayeshe koli********************* Else For j = 0 To Count-1 Msgbox(Nums(j),"Number "&(j+1)) Next End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidbergis 332 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 بله dim t as int (1,5)t = rnd Select case t Case1 Img.setbacgrandimage... Case2 Case3 Case4 Case5 End select شرمنده با گوشی بودم دیگه نتونستم کاملشو بگم تو هر کیس یه عکس رو بده به بکگراند ایمیج ویو حالا بصورت تصادفی از این پنج تا یکی رو انتخاب میکنه و برات میاره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
daria 15 ارسال شده در 19 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 ممنون از شما . عالی بود. میشه یه سوال دیگه بپرسم؟ وقتی جایی داریم اعداد تصادفی ایجاد میکنیم چطوری باید از ایجاد اعداد تکراری جلوگیری کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidbergis 332 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 اینم یه سرچ کنید آموزششو اقای فرقانی بنظرم گذاشته بودند... جستجو کنید به جواب میرسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 ممنون از شما . عالی بود. میشه یه سوال دیگه بپرسم؟ وقتی جایی داریم اعداد تصادفی ایجاد میکنیم چطوری باید از ایجاد اعداد تکراری جلوگیری کرد؟ سلام ، من یک الگوریتم جایی دیدم اما نتونستم پیاده سازی کنم. اینجا می گم اگر می تونید کدها رو بنویسید و استفاده کنید. هد عددی که تولید می شه رو توی یک لیست قرار بدید. عددی بعدی که می خواد تولید بشه هر آیتم از لیست قبلی رو چک کنید، اگر عددی که الآن تولید شده توی یکی از اون آیتم ها قرار داشت دوباره عدد رو تولید کنه و دوباره چک کنید، اگر وجود داشت دوباره و دوباره و ... تا بالاخره عددی تولید بشه که قبلاً وجود نداشته باشه. اینم یه سرچ کنید آموزششو اقای فرقانی بنظرم گذاشته بودند... جستجو کنید به جواب میرسید خیر، من آموزش ساخت اعداد تصادفی به صورت سفارشی رو قرار داده بودم که در بخش تکه کدها می تونید پیدا بکنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mreza 31 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 ممنون از شما . عالی بود. میشه یه سوال دیگه بپرسم؟ وقتی جایی داریم اعداد تصادفی ایجاد میکنیم چطوری باید از ایجاد اعداد تکراری جلوگیری کرد؟ سلام این سورس رو ببین فکر کنم به دردت بخوره http://s1.picofile.com/file/8260374934/Select_Random.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
daria 15 ارسال شده در 19 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 [ سلام ، من یک الگوریتم جایی دیدم اما نتونستم پیاده سازی کنم. اینجا می گم اگر می تونید کدها رو بنویسید و استفاده کنید. هد عددی که تولید می شه رو توی یک لیست قرار بدید. عددی بعدی که می خواد تولید بشه هر آیتم از لیست قبلی رو چک کنید، اگر عددی که الآن تولید شده توی یکی از اون آیتم ها قرار داشت دوباره عدد رو تولید کنه و دوباره چک کنید، اگر وجود داشت دوباره و دوباره و ... تا بالاخره عددی تولید بشه که قبلاً وجود نداشته باشه. خیر، من آموزش ساخت اعداد تصادفی به صورت سفارشی رو قرار داده بودم که در بخش تکه کدها می تونید پیدا بکنید. متاسفانه از اون الگوریتم نتونستم استفاده کنم یه تابع اینطوری نوشتم: ولی بازم عدد تصادفی میسازه Sub rnd2(a As Int,b As Int) As Int Dim list1 As List list1.Initialize Dim ran As Int = Rnd(a,b) If list1.IndexOf(ran)=-1 Then list1.Add(ran) Return ran Else Return End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
daria 15 ارسال شده در 19 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 سلام این سورس رو ببین فکر کنم به دردت بخوره http://s1.picofile.com/file/8260374934/Select_Random.zip.html خوشبختانه مشکل انتخاب عکسم با راهنمایی جناب bergis حل شد.اما توی برنامه ام چند جا باید عدد تصادفی انتخاب کنم که نباید تکراری باشه، اگر بتونم یه تابع بنویسم که دیگه از همون تابع استفاده کنم خیلی خوب میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mreza 31 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 خوشبختانه مشکل انتخاب عکسم با راهنمایی جناب bergis حل شد. اما توی برنامه ام چند جا باید عدد تصادفی انتخاب کنم که نباید تکراری باشه، اگر بتونم یه تابع بنویسم که دیگه از همون تابع استفاده کنم خیلی خوب میشه توی این سورس از اینکه عکس تصادفی بعدی تکراری باشه هم جلوگیری شده اگر روی عکس کلیک کنی میبینی که هیچوقت یه عکسو دوبار پشت سرهم نشون نمیده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
daria 15 ارسال شده در 19 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 بله، ممنون، سورس خیلی جالبی بود اما برای جاهای دیگه که باید اعداد تصادفی غیر تکراری تولید کنم، چکار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
daria 15
