آموزش ارسال ایمیل
محمد احمدی
با سلام خدمت دوستای گل
با این آموزش شما میتونید ایمیل با حساب خود ارسال کنید ک بیشتر برای ارتباط با ما از این اشتفاده میشه
امیدوارم مفید باشه
[left
Sub Process_Globals
Dim SMTP As SMTP
Dim BSend As Button
Dim Email As EditText
Dim EMsg As EditText
Dim UserName As EditText
Activity.LoadLayout("1")
If FirstTime Then
SMTP.Initialize("smtp.gmail.com", 587, "b4a.ahmad@gmail.com", "b4a.ahmadi", "SMTP")
SMTP.StartTLSMode = True
Sub BSend_Click
BEmailSub
Sub BEmailSub
SMTP.To.Add("b4a.ahmadi@gmail.com") ' You Email
SMTP.Subject = ""&UserName.Text 'Name USER UserName.text
SMTP.Body = "Email From:" &Email.Text &CRLF& "UserName:"&UserName.Text &CRLF& "Message:"&EMsg.Text
SMTP.Send
ProgressDialogShow("درحال ارسال پیغام شما")
Sub SMTP_MessageSent(Success As Boolean)
Log(Success)
If Success Then
ProgressDialogHide
ToastMessageShow("Message sent successfully", True)
ProgressDialogHide
ToastMessageShow("Error sending message", True)
Log(LastException.Message)
End Sub[/Code]
[/left]
[/left]
Net.zip
مصطفی و محمد عزیز،
ممنون بابت تلاشتون در انجمن به کسانی مثل شما واقعا نیاز داریم.
ولی مصطفی میتونستی با ویرایش پست اول کتابخانه رو پیوست کنی تا یه پست کامل باشه ! بهتره تمامی لینک های دانلود داخلی باشن (پیوست شده باشن)
فضای کافی برای اینکار در نظر گرفته شده و فایل های :
[left]*.rar
*.zip
[/left]
رو تا سقف 5 مگابایت میتونید در پست هاتون پیوست کنید.
در ضمن بهتره برای پست هاتون برچسب قرار بدین تا در موتورهای جستجو بهتر ایندکس بشیم.
همه ی این نکات رو مطمئنم که همتون بهتر از من میدونید، من فقط یادآوری کردم.
به امید موفقیت بیشتر برای هممون.
StartTLSMode این قسمت تویه کد نویسی وجود نداره
یکی بیشتر توضیح بده
میلاد جان یک فایل زیپ با پست محمد احمدی عزیز پیوست شده که مربوط میشه به Library مربوط به این سورس کد.
فایل رو دانلود کن و تو فایل Net.Jar و Net.Xml رو به مسیر نصب برنامه بیسیک4اندروید و پوشه Library کپی کن.
در کامپیوتر من میشه این مسیر:
D:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries
بعد از کپی کردن برنامه Basic4Android رو باز کن. در سمت چپ و پایین برنامه چند تا Tab هستن که اسم یکی از اونها Lib است.
روش کلیک کمن تا کتابخانه ها رو برات بالا بیاره و توی لیستش دنبال Net بگرد و تیک مربوط به Net رو بزن.
موفق باشی
موفق باشی
سلام؛مهدی جان کتابخانه رو اضافه کردم و تویه بیسیک هم اضافه کردم؛موقع کدنویسی اون قسمت روکه تویه اموزش ذکر شده نداره
تست کن میفهمی
سلام تست کردم خودم درسته مشکل داره.
از سایت خود B4A که پیگیر شدم این ورژن که میشه ورژن 1.20 در مورد SMTP مشکل داره و کلا خیلی ورژن قدیمی هست.
از ورژن 1.31 به بعد مشکل SMTP حل شده.
آخرین ورژن هم که کتابخانه Net داره ورژن 1.53 هست . متاسفانه من هرچی گشتم و نزدیک 60مگابایت Package های کتابخانه ها رو دانلود کردم ولی بالاتر از ورژن 1.20 پیدا نکردم
از سایت خود B4A درخواستشو میدم قرار دادن توی همین تاپیک میزارم.
محمد احمدی عزیز یا این کدها رو بدون تست قرار داده و یا هم اینکه ورژن بالاتر این کتابخانه رو استفاده کرده.
در ضمن به جای StartTLSMode میشه از SMTP.UseSSL = True استفاده کرد که در این صورت با از Port 465 استفاده کرد! ولی فرق نداره چون این ورژن کتابخانه کلا مشکل داره
خوب محمد احمدی عزیز هم لایبری شو قرار دادن ولی اونم 1.20 هست....حالا باید چیکارکنیم؟
پست اول توسط مصطفی عزیز ویرایش و کتابخانه توسط ایشون پیوست شده !
خود آقای محمــد احمــدی پیوست نکردن.
احتمالا ایشون کتابخانه نسخه بالاتر رو داشته باشن که امیدواریم خودشون کتابخانه رو در اختیار ما قرار بدن.
تنها کار ممکن پیدا کردن نسخه جدید این کتابخانه هستش
برای ارسال ایمیل میتونین از Intent هم استفاده کنید
که میاد از برنامه ی خود گوشی استفاده می کنه
به این شکل :
    Try
       Dim mail As Email
       mail.To.Add("dr.clon3r@gmail.com")
       mail.Subject = "subject"
       mail.Body = "Body"
       StartActivity(mail.GetIntent)
   Catch
       ToastMessageShow("nmitune send kne dg :|", False)
   End Try
خیلی هم زیبا
مصطفی جان ممنون.
بعد یک سوال. کجا باید ایمیل خودمون رو پسورد خودمون رو وارد کنیم ؟
نمیشه رویداد Success و Filed براش تعریف کرد؟ اگه میشه در این مورد اگه اطلاعات بیشتری داری در اختیارمون قرار بده.
سام به همه به دلیل اینکه این از ایمیل خود گوشی استفاده میکنه پسورد و ایمیل رو باید تو خوده گوشی بدی
از این کد استفاده کنید وقتی Intent بیاد
اگه از قبل User & psw وارد نکرده باشین
ازتون میخواد
اگه وارد کرده باشین که میره برای سند
  • 3 هفته بعد...
سلام خسته نباشید میشه سورس کد کامل رو بزارین ادیت کنیم اینجوری بهتر یاد کیگیریم من نمیفهمم این کد ها مال کجاشه
Try
Dim mail As Email
mail.Body = "Body"
Catch
End Try
</left]
اونجا که نوشته dr.clon3r@gmail.com باید ادرسی رو بزاری که میخای ایمیل بره واسش
اونجا که نوشته subject واسه ایمیلیه که ارسال میشه تایتل ایمیل
اونجا که نوشته Body متن ایمیلتونه
به جای تمام این ها میتونی تکست بزاری از تو خوده برنامه اسنتفاده کنی!
بهتره باهاشون کار کنی تا یاد بگیری نه سورس ایدییت کنی
موفق باشی
:| دوست عزیز شما بیسیک فور اندروید رو نصب کردی؟
کلیک کنید دانلود نرم افزارها
کلیک کنید آموزش تصویری نصب
  • 4 هفته بعد...
