بازگشت به ابتدای حلقه for
daria
فرض کنید یک حلقه فور داشته باشم، و داخلش یه شرط.
می خوام بگم اگر شرط برقرار نبود بقیه حلقه رو انجام نده و برگرد به ابتدای حلقه فور!
باید چکار کنم؟
سلام ،
ببینید اینجوری هیچ وقت حلقه فور شما تمام نمی شه! شما دوباره حلقه رو اجرا می کنید دوباره شرط هم اجرا می شه و ......!
می تونید دقیقا کدتون رو قرار بدید تا راهنمایی کنیم؟
ببینید، برای تکرار شدن حلقه دقیقا نمیدونم باید چه کنید!؟
ولی برای خروج از شرط باید از Return استفاده کنید و برای خروج از حلقه هم باید از Exit استفاده کنید
موفق باشید
سلام ،
خوب نه، قبل از شرط یه سری دستورات هست و دستور انتخاب عدد تصادفی!
می خوام بگم اگر انتخاب شده مثلا صفر بود ادامه بده، اما اگر صفر نبود، کل حلقه رو از اول انجام بده
ببینید شما ار فور استفاه نکنید
شما از دو وایل استفاده کن
تا زمانی که شرط اولیه برقراره ، کار انجام میشه
میتونی وسطش مثلا بگی متغیرت رو مقدار بده ، که حلقه باز از اول شروع شه
اگرم میخوای که فقط برگردی به بالای کدهات توی حلقه ، مثلا خط اول کد ها توی حلقه میتونی از continue استفاده کنید
Dim adad As Int
adad = 0
Do While adad < 10
	Log(adad)
	If adad = 5 Then
		adad = 0
Loop
چیز خاصی نداره
زمانی که exit بزنی تو حلقه ، حلقه شکسته میشه
وقتی continue بزنی ، حلقه از هر جا که continue زدی ، میره به اولین خط بعد از حلقه
البته الان زیاد توصیه نمیشه برای شیئ گرایی تا جایی که میدونم
اما بزن بره :D
ممنونم، خیلی خیلی ممنونم. با راهنمایی هاتون تونستم یه تابع بنویسم که در انتخاب اعداد تصادفی عدد تکراری نداشته باشه
:dance2:  :yahoo:  :dance:
خیلی هم عالی
تابع رو هم حتما قرار بدید توی بخش
http://answercenter.ir/forum/54-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D9%87%D8%A7-code-snippets/
تا دوستان استفاده کنن
موفق باشید
