daria 15 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سلام فرض کنید یک حلقه فور داشته باشم، و داخلش یه شرط. می خوام بگم اگر شرط برقرار نبود بقیه حلقه رو انجام نده و برگرد به ابتدای حلقه فور! باید چکار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سلام ، ببینید اینجوری هیچ وقت حلقه فور شما تمام نمی شه! شما دوباره حلقه رو اجرا می کنید دوباره شرط هم اجرا می شه و ......! می تونید دقیقا کدتون رو قرار بدید تا راهنمایی کنیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سلام ببینید، برای تکرار شدن حلقه دقیقا نمیدونم باید چه کنید!؟ ولی برای خروج از شرط باید از Return استفاده کنید و برای خروج از حلقه هم باید از Exit استفاده کنید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
daria 15 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سلام ، ببینید اینجوری هیچ وقت حلقه فور شما تمام نمی شه! شما دوباره حلقه رو اجرا می کنید دوباره شرط هم اجرا می شه و ......! می تونید دقیقا کدتون رو قرار بدید تا راهنمایی کنیم؟ خوب نه، قبل از شرط یه سری دستورات هست و دستور انتخاب عدد تصادفی! می خوام بگم اگر انتخاب شده مثلا صفر بود ادامه بده، اما اگر صفر نبود، کل حلقه رو از اول انجام بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سلام ببینید شما ار فور استفاه نکنید شما از دو وایل استفاده کن تا زمانی که شرط اولیه برقراره ، کار انجام میشه میتونی وسطش مثلا بگی متغیرت رو مقدار بده ، که حلقه باز از اول شروع شه اگرم میخوای که فقط برگردی به بالای کدهات توی حلقه ، مثلا خط اول کد ها توی حلقه میتونی از continue استفاده کنید Dim adad As Int adad = 0 Do While adad < 10 Log(adad) If adad = 5 Then adad = 0 End If Loop لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
daria 15 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ سپاسگذارم، میشه لطفا نحوه استفاده از continue رو بیشتر توضیح بدید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ چیز خاصی نداره زمانی که exit بزنی تو حلقه ، حلقه شکسته میشه وقتی continue بزنی ، حلقه از هر جا که continue زدی ، میره به اولین خط بعد از حلقه البته الان زیاد توصیه نمیشه برای شیئ گرایی تا جایی که میدونم اما بزن بره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
daria 15 ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۵ ممنونم، خیلی خیلی ممنونم. با راهنمایی هاتون تونستم یه تابع بنویسم که در انتخاب اعداد تصادفی عدد تکراری نداشته باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۵ ممنونم، خیلی خیلی ممنونم. با راهنمایی هاتون تونستم یه تابع بنویسم که در انتخاب اعداد تصادفی عدد تکراری نداشته باشه خیلی هم عالی تابع رو هم حتما قرار بدید توی بخش http://answercenter.ir/forum/54-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D9%87%D8%A7-code-snippets/ تا دوستان استفاده کنن موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
daria 15
باید چکار کنم؟
