amirmahdi3744 5 ارسال شده در 20 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2016 سلام خسته نباشید من می خوام حالت پرواز رو روشن کنم .یک کتابخونه پیدا کردم به اسم Toggle که در اندروید 5 ارور میدهد.خیلی سریع نیاز دارم لطفا پاسخ بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 22 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 مهدی جان کتابخونه توگل برای اندرویدهای جیلی بین به پایین دیگه AIRPLAN کارنمیکنه متد زیر درواقع متد کلی برای همه نسخه های اندروید هست با استفاده از کتابخونه javaobject اول متد زیر رو به اکتیویتی اضافه کن #If java import android.content.Intent; import android.os.Build; import android.provider.Settings; import anywheresoftware.b4a.BA; public void setSettings(int value) { if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN_MR1) { Settings.System.putInt( BA.applicationContext.getContentResolver(), "airplane_mode_on", value); } else { Settings.Global.putInt( BA.applicationContext.getContentResolver(), Settings.Global.AIRPLANE_MODE_ON, value); } Intent intent = new Intent("android.intent.action.AIRPLANE_MODE"); intent.putExtra("state", value); BA.applicationContext.sendBroadcast(intent); } #End If این دسترسی ها رو هم اضافه کن AddPermission(android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS) AddPermission(android.permission.WRITE_SETTINGS) نحوه استفاده هم که دیگه مشخصه برای روشن کردن متد زیر Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext.RunMethod("setSettings",Array As Object(1)) برای خاموش کردن هم فقط کافیه به جای 1 مقدار صفر بزاری موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirmahdi3744 5 ارسال شده در 27 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، 2016 بعید میدونم این ارور مال این متد باشه کدهای اکتیویتیتو پیوست کن بفرمایید #Region Project Attributes #ApplicationLabel: AppCompat2 #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #AdditionalRes: ..\resource #AdditionalRes: C:\Users\amirmahdi\Downloads\Telegram Desktop\b4a_appcompat, de.amberhome.objects.appcompat #AdditionalRes: C:\Users\amirmahdi\Downloads\Telegram Desktop\support\v7\appcompat\res, android.support.v7.appcompat #Extends: android.support.v7.app.ActionBarActivity #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub #If java import android.content.Intent; import android.os.Build; import android.provider.Settings; import anywheresoftware.b4a.BA; public void setSettings(int value) { if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN_MR1) { Settings.System.putInt( BA.applicationContext.getContentResolver(), "airplane_mode_on", value); } else { Settings.Global.putInt( BA.applicationContext.getContentResolver(), Settings.Global.AIRPLANE_MODE_ON, value); } Intent intent = new Intent("android.intent.action.AIRPLANE_MODE"); intent.putExtra("state", value); BA.applicationContext.sendBroadcast(intent); } #End If Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim phone As Phone Dim flash1 As AdvancedCamera Private SeekBar1 As SeekBar End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("main") 'Set some ActionBar options Dim bar As ACActionBar bar.Initialize bar.Title = "Simple AppCompat example" bar.Subtitle = "This is a Subtitle" Activity.AddMenuItem("Menu test", "Menu") Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext.RunMethod("setSettings",Array As Object(1)) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) phone.SetScreenBrightness(Max(Value, 10) / 100) End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_UP Then Dim panel As Panel flash1.Initialize(panel,"flash") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 27 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، 2016 دوست عزیز هرچند اکسپشن به وجود اومده مربوط به این متد نیست ولی ظاهرا فقط برنامه های سیستمی میتونن از دسترسی android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS استفاده کنن یعنی اینکه شما نمیتونید از طریق برنامه خودتون که غیر سیستمی هست تنظیمات airplan رو دستکاری کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirmahdi3744 5 ارسال شده در 11 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2016 وست عزیز هرچند اکسپشن به وجود اومده مربوط به این متد نیست ولی ظاهرا فقط برنامه های سیستمی میتونن از دسترسی android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS استفاده کنن یعنی اینکه شما نمیتونید از طریق برنامه خودتون که غیر سیستمی هست تنظیمات airplan رو دستکاری کنید شما میفرمایید پس من چه کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirmahdi3744 5 ارسال شده در 27 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، 2016 مهدی جان کتابخونه توگل برای اندرویدهای جیلی بین به پایین دیگه AIRPLAN کارنمیکنه متد زیر درواقع متد کلی برای همه نسخه های اندروید هست با استفاده از کتابخونه javaobject اول متد زیر رو به اکتیویتی اضافه کن #If java import android.content.Intent; import android.os.Build; import android.provider.Settings; import anywheresoftware.b4a.BA; public void setSettings(int value) { if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN_MR1) { Settings.System.putInt( BA.applicationContext.getContentResolver(), "airplane_mode_on", value); } else { Settings.Global.putInt( BA.applicationContext.getContentResolver(), Settings.Global.AIRPLANE_MODE_ON, value); } Intent intent = new Intent("android.intent.action.AIRPLANE_MODE"); intent.putExtra("state", value); BA.applicationContext.sendBroadcast(intent); } #End If این دسترسی ها رو هم اضافه کن AddPermission(android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS) AddPermission(android.permission.WRITE_SETTINGS) نحوه استفاده هم که دیگه مشخصه برای روشن کردن متد زیر Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext.RunMethod("setSettings",Array As Object(1)) برای خاموش کردن هم فقط کافیه به جای 1 مقدار صفر بزاری موفق باشید با تشکر از پیام شما ولی در برنامه این ارور رو میدهد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 27 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، 2016 بعید میدونم این ارور مال این متد باشه کدهای اکتیویتیتو پیوست کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirmahdi3744 5 ارسال شده در 22 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 سلام.خیلی بیشتر از 12 ساعت گذشته.لطفا جواب بدهید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 درود Sub Button1_Click Try Dim t As Toggle t.Initialize t.TurnAirplaneModeOff Catch ToastMessageShow(LastException,True) End Try End Sub بر روی گوشی واقعی تست کنید ببینید جواب میده یا خیر ؟ اگر جواب نده توی ToastMsg یک پیغام براتون نشون میده اون رو بهمون بگید ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirmahdi3744 5
