مشکل اسکورل ویو اتوماتیک
taha1371
سلام من تو برنامم یه اسکورل ویو گذاشتم  میخوام خودکار حرکت کنه وداخلش 15 لیبل هست باید چه کنم
سلام با  یه مشکل بر خوردم من برا لیبل ها متن با صدا تعریف کردم که سایزشون متفاوته و بعد براشونم متغیر زمان گداشتم که بعد از زمان تعریفشده بره لیبل بعدی که زمانانشو هرکدوم فرق دارن  حالا مشکل کجا مشکل اینه مثل لیبال 2 میخوام حدود 10ثانیه نمایش داده بشه بعد لیبل 4- 5ثاانیه و لیبل 12 - 7 ثانیه اما اسکورل ویو اتومات برای همه لیبل ها زمان نمایش یکی مشه میشه کار کرد
میتونید یک تایمر تعریف کنید و ScollView.ScrollPosition رو مرتب با یک متغیر Int تغییر بدید
مشه کد برام بفرستین
حدودا یه همچین چیزی :
Dim timer1 As Timer
Dim scrollview1 As ScrollView
	timer1.Initialize("timer1",2000)
	timer1.Enabled = True
Sub timer1_tick
	scrollview1.ScrollPosition = scrollview1.ScrollPosition + 20dip
ساده هست
توی بخش آموزش های مقدماتی هم آموزش کار با متغیر ها آموزش داده شده و هم آموزش کار با تایمر
پیشنهاد میکنم اون بخش رو حتما پیگیری کنید تا خودتون رو قوی کنید
این مسائل بسیار پیش پا افتاده هستند
ببخشید می
Dim timer1 As Timer
Sub timer1_tick
ساده هست
 یه سوال کدوم عداد مشخص میکنه که تو چه زمانی چقدر حرکت کنه
اون 2000 یعنی 2 ثانیه
برحسب میلی ثانیه مشخص میشه...
همچنان پیشنهاد میکنم آموزش های قسمت مقدماتی رو دنبال کنید در غیر این صورت قول میدم بارها و بارهای دیگر در این کارتون به مشکل میخورید
سلام ،
می تونید از کتابخانه AutoScroll استفاده کنید که می تونید برعکس هم اسکرول کنید به صورت اتومات و ...
