taha1371 84 ارسال شده در 21 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2016 سلام من تو برنامم یه اسکورل ویو گذاشتم میخوام خودکار حرکت کنه وداخلش 15 لیبل هست باید چه کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
taha1371 84 ارسال شده در 22 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 سلام با یه مشکل بر خوردم من برا لیبل ها متن با صدا تعریف کردم که سایزشون متفاوته و بعد براشونم متغیر زمان گداشتم که بعد از زمان تعریفشده بره لیبل بعدی که زمانانشو هرکدوم فرق دارن حالا مشکل کجا مشکل اینه مثل لیبال 2 میخوام حدود 10ثانیه نمایش داده بشه بعد لیبل 4- 5ثاانیه و لیبل 12 - 7 ثانیه اما اسکورل ویو اتومات برای همه لیبل ها زمان نمایش یکی مشه میشه کار کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
taha1371 84 ارسال شده در 22 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 اساتید کسی نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 درود میتونید یک تایمر تعریف کنید و ScollView.ScrollPosition رو مرتب با یک متغیر Int تغییر بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
taha1371 84 ارسال شده در 22 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 درود میتونید یک تایمر تعریف کنید و ScollView.ScrollPosition رو مرتب با یک متغیر Int تغییر بدید مشه کد برام بفرستین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 حدودا یه همچین چیزی : Sub Globals Dim timer1 As Timer Dim scrollview1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") timer1.Initialize("timer1",2000) timer1.Enabled = True End Sub Sub timer1_tick scrollview1.ScrollPosition = scrollview1.ScrollPosition + 20dip End Sub ساده هست توی بخش آموزش های مقدماتی هم آموزش کار با متغیر ها آموزش داده شده و هم آموزش کار با تایمر پیشنهاد میکنم اون بخش رو حتما پیگیری کنید تا خودتون رو قوی کنید این مسائل بسیار پیش پا افتاده هستند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
taha1371 84 ارسال شده در 22 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 ببخشید می حدودا یه همچین چیزی : Sub Globals Dim timer1 As Timer Dim scrollview1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") timer1.Initialize("timer1",2000) timer1.Enabled = True End Sub Sub timer1_tick scrollview1.ScrollPosition = scrollview1.ScrollPosition + 20dip End Sub ساده هست توی بخش آموزش های مقدماتی هم آموزش کار با متغیر ها آموزش داده شده و هم آموزش کار با تایمر پیشنهاد میکنم اون بخش رو حتما پیگیری کنید تا خودتون رو قوی کنید این مسائل بسیار پیش پا افتاده هستن یه سوال کدوم عداد مشخص میکنه که تو چه زمانی چقدر حرکت کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 اون 2000 یعنی 2 ثانیه برحسب میلی ثانیه مشخص میشه... همچنان پیشنهاد میکنم آموزش های قسمت مقدماتی رو دنبال کنید در غیر این صورت قول میدم بارها و بارهای دیگر در این کارتون به مشکل میخورید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 22 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 سلام ، می تونید از کتابخانه AutoScroll استفاده کنید که می تونید برعکس هم اسکرول کنید به صورت اتومات و ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
taha1371 84
