مشکل نمایش زیرگروه،سایر گروهها،در گروه های دیگر
amirjun32
توی برنامه پیامکیم این مشکل وجود داره که،اون محتوایی که مربوط به گروه اول هست،توی گروه دوم هم نمایش داده میشه،و برعکس(محتوای گروه دومم توی گروه اول)
چکارکنم که هر محتوا فقط توی گروه مربوط به خودش نشون داده بشه.
هیشکی دیوانه نیست اینجوری به مانیتور خیره بشه و خط به خط کدو بخونه تا جواب شمارو بده *خواب*
سلام یا سورس یا کدشو بزار
لینکش رو واستون فرستادم تو خصوصی.
اون دوتا پیامکی ک هست،یکیش مال گروه عاشقانس،و یکی مال گروه طنز.ولی جفتش رو هردوجا نشون میده.
خیلی ممنون
دوست گرامی شما پیام خصوصی وقتی میکنید تنها من میتونم اونو ببینم و دوستانه دیگه نمیتونن!!! سورس رو اینجا پیوست کنید تا همه کار کنن امکان داره من فرصت نگاه کردن به سورس شما رو نداشته باشم و طول بکشه تا مشکل شما برطرف شه
لطفا اگه کسی میتونه کمکم کنه.خیلی لازمه.ممنون
اینم سورس برنامم:
actgroup1:
[left]
Dim db As myDB
Dim list1 As List
Dim scrol1 As CustomListView
Private pnlMain As Panel
Private imgGroup As ImageView
Private lblGroup As Label
   Private btnSearch As Button
   Private txtSearch As EditText
   Private pnlSearch As Panel
   Private lblMain As Label
   Dim slide As SlidingMenu
   Private Panel2 As Panel
   Activity.LoadLayout("LMain1")
   myLibrary.createMenu(slide)
   db.Initialize
   list1.Initialize
   list1 = db.listGroup1
   scrol1.Initialize(Me,"scrol1Event")
   pnlMain.AddView(scrol1.AsView,0,52dip, 100%x,100%y-Panel2.Height)
   For i=0 To list1.Size - 1
       Dim p1 As Panel
       p1.Initialize("")
       scrol1.Add(p1,140dip,"")
       p1.LoadLayout("LPGroup1")
       Dim t1 As fGroup
       t1.Initialize
       t1 = list1.Get(i)
       lblGroup.Text = t1.Sgroup1
       imgGroup.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,t1.Simage1))
       lblGroup.Tag = t1.Sgroup1
       imgGroup.Tag = t1.Sgroup1
Sub Activity_Resume
Sub subGroupShow_Click
   Dim v1 As View
   v1 = Sender
   'Msgbox(v1.Tag,"")
   'actSunGroup.vGroupName = v1.Tag
   StartActivity(actGroup2)
'///////////////////[/left]
actgroup2:
[left]Sub Process_Globals
Dim db As myDB
Dim list1 As List
   Activity.LoadLayout("LMain2")
   db.Initialize
   list1.Initialize
   list1 = db.listGroup2
       Dim p1 As Panel
       p1.Initialize("")
       p1.LoadLayout("LPGroup2")
       Dim t1 As gGroup
       t1.Initialize
       t1 = list1.Get(i)
       lblGroup.Text = t1.Sgroup2
   '    imgGroup.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,t1.Simage2))
       lblGroup.Tag = t1.Sgroup2
       'imgGroup.Tag = t1.Sgroup2
Sub Activity_Resume
   Dim v1 As View
   v1 = Sender
   'Msgbox(v1.Tag,"")
   StartActivity(actGroup)
End Sub[/left]
[right]actgroup:
[/right]
[left]
Dim db As myDB
Dim list1 As List
   Activity.LoadLayout("LMain")
   db.Initialize
   list1.Initialize
       Dim p1 As Panel
       p1.Initialize("")
       p1.LoadLayout("LPGroup")
       Dim t1 As tGroup
       t1.Initialize
       t1 = list1.Get(i)
       imgGroup.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,t1.Simage))
Sub Activity_Resume
   Dim v1 As View
   v1 = Sender
   'Msgbox(v1.Tag,"")
   StartActivity(actSunGroup)
End Sub[/left]
[right]actsungroup:
[/right]
   Dim vGroupName As String
   Dim search As List
   Dim db As myDB
   Dim list1 As List
   Private pnlParent As Panel
   Private lblBody As Label
   Dim offset As Int
   Private imgBookmark As ImageView
   Private imgShare As ImageView
   Private imgMessage As ImageView
   Private imgEmail As ImageView
   Dim sFontSize,sFontColor,sFontFamily As String
   Dim set As AHPreferenceManager
   Activity.LoadLayout("LsubGroup")
   sFontSize = set.GetString("fontSize")
   sFontColor = set.GetString("fontColor")
   sFontFamily = set.GetString("fontFamily")
   db.Initialize
   list1.Initialize
   pnlParent.AddView(scrol1.AsView,0,53dip,100%x,100%y-Panel2.Height)
   If search.IsInitialized = False Then
       list1 = db.listsubGroup(vGroupName)
       lblGroup.Text = vGroupName
       list1 = search
       lblGroup.Text = "نتیجه جستجو"
   For i=0 To 2
       Dim t1 As tSMS
       t1.Initialize
       Try
       t1= list1.Get(i)
       Catch
       Return
       End Try
       Dim p1 As Panel
       p1.Initialize("")
       scrol1.Add(p1,195dip,"")
       p1.LoadLayout("LBody")
       Dim t1 As tSMS
       t1.Initialize
       t1= list1.Get(i)
       lblBody.Text = t1.Scontent
       Try
           lblBody.TextSize = sFontSize
       Catch
       End Try
       If sFontColor = "Red" Then
           lblBody.TextColor = Colors.Red
       Else If sFontColor = "Green" Then
           lblBody.TextColor= Colors.Green
       Else If sFontColor = "Blue" Then
           lblBody.TextColor = Colors.Blue
       Else If sFontColor = "Yellow" Then
           lblBody.TextColor = Colors.Yellow
       Try
           lblBody.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(sFontFamily)
       Catch
       End Try
       imgBookmark.Tag = t1.Sid
       imgShare.Tag = t1.Scontent
       imgMessage.Tag = t1.Scontent
       imgEmail.Tag = t1.Scontent
       If myLibrary.checkBookmark(t1.Sid) = True Then
       imgBookmark.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"star_B.png"))
   offset = 3
Sub scrol1Event_Position(position As Int)
   If offset = list1.Size Then
   Return
   If position+scrol1.Height >=scrol1.PanelHeight Then
       For i=offset To offset+2
       Dim t1 As tSMS
       t1.Initialize
       Try
       t1= list1.Get(i)
       Catch
       Return
       End Try
       Dim p1 As Panel
       p1.Initialize("")
       Try
       Catch
       End Try
       Try
       Catch
       End Try
   offset = offset +3
Sub Activity_Resume
End Sub[/left]
[right]mydb:
[/right]
[left]'Class module
Sub Class_Globals
   Dim sql1 As SQL
   Type tGroup(Sgroup As String,Simage As String)
   Type fGroup(Sgroup1 As String,Simage1 As String)
   Type gGroup(Sgroup2 As String,Simage2 As String)
   Type tSMS(Sid As Int,Scontent As String,Sread As Int, Sstar As Int)
'Initializes the object. You can add parameters to this method if needed.
Public Sub Initialize
If File.Exists(File.DirInternal,"SMS.db")= False Then
   File.Copy(File.DirAssets,"SMS.db",File.DirInternal,"SMS.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"SMS.db",False)
Sub listGroup As List
   Dim cur As Cursor
   Dim list1 As List
   list1.Initialize
   cur = sql1.ExecQuery("SELECT Sgroup,(SELECT Simage FROM tblImage  WHERE Sgroup = tblSMS.Sgroup) as Simage from tblSMS GROUP BY Sgroup")
   For i=0 To cur.RowCount-1
   cur.Position = i
   Dim t1 As tGroup
   t1.Initialize
   t1.Sgroup = cur.GetString("Sgroup")
   t1.Simage = cur.GetString("Simage")
   list1.Add(t1)
   Return list1
Sub listGroup1 As List
   Dim cur As Cursor
   Dim list1 As List
   list1.Initialize
   cur = sql1.ExecQuery("SELECT Sgroup1,(SELECT Simage1 FROM tblImage  WHERE Sgroup1 = tblSMS.Sgroup1) as Simage1 from tblSMS GROUP BY  Sgroup1")
   cur.Position = i
   Dim t1 As fGroup
   t1.Initialize
   t1.Sgroup1 = cur.GetString("Sgroup1")
   t1.Simage1 = cur.GetString("Simage1")
   list1.Add(t1)
   Return list1
Sub listGroup2 As List
   Dim cur As Cursor
   Dim list1 As List
   list1.Initialize
   cur = sql1.ExecQuery("SELECT Sgroup2 from tblSMS GROUP BY Sgroup2")
   cur.Position = i
   Dim t1 As gGroup
   t1.Initialize
   t1.Sgroup2 = cur.GetString("Sgroup2")
   list1.Add(t1)
   Return list1
Sub listsubGroup(groupName As String) As List
   Dim cur As Cursor
   Dim list1 As List
   list1.Initialize
   cur = sql1.ExecQuery("SELECT * from tblSMS where Sgroup = '"&groupName&"'")
   cur.Position = i
   Dim t1 As tSMS
   t1.Initialize
   t1.Sid = cur.GetInt("Sid")
   t1.Scontent = cur.GetString("Scontent")
   t1.Sread = cur.GetInt("Sread")
   t1.Sstar = cur.GetInt("Sstar")
   list1.Add(t1)
   Return list1
Sub changeRead(Sid As String , Sread As Int) As Boolean
   If Sid="" Then
       Return False
sql1.ExecNonQuery2("update tblSMS set Sread = ? where Sid = ?",Array As String(Sread,Sid))
Return True
Sub changeStar(Sid As String , SRate As Int) As Boolean
   If Sid="" Then
       Return False
sql1.ExecNonQuery2("update tblSMS set Sstar = ? where Sid = ?",Array As String(SRate,Sid))
Return True
Sub getSMS(Sid As String) As tSMS
   Dim cur As Cursor
   cur = sql1.ExecQuery2("select * from tblSMS where Sid = ?",Array As String (Sid))
   cur.Position = 0
   Dim t1 As tSMS
   t1.Initialize
   Return t1
Sub searchItem(str As String) As List
   Dim cur As Cursor
   Dim list1 As List
   list1.Initialize
   cur = sql1.ExecQuery("select * from tblSMS where Scontent LIKE '%"&str&"%'")
   For i =0 To cur.RowCount - 1
       cur.Position = i
       Dim t1 As tSMS
       t1.Initialize
       list1.Add(t1)
   Return list1
Sub getSMSCount As String
   Dim s1 As String
   s1 = sql1.ExecQuerySingleResult("select COUNT(*) from tblSMS")
   Return s1
[/left]
