AHA_AMIRHOSEIN 19 ارسال شده در 22 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 با سلام و خسته نباشید حقیقتش تاپیک های مربوط به کپچا رو پک کردم ولی به جواب نرسیدم!!! این ادس سایتی که باید کپچا رو بگیرم http://chamrantv-ker.ac.ir/StudentLoginForm.aspx?Language=Fa&Status=Students&lr=lang_fa و اینم ادرس یک کپچا http://chamrantv-ker.ac.ir/CaptchaImage.aspx?guid=1b1b7db6-88cd-48df-93dc-26bb7812dea8 و اینم قسمتی از کد های من Sub getHTML(HTML As String) HTML = HTML.Replace("""","'") Dim img As String img = HTML.SubString(HTML.IndexOf("'CaptchaImage.aspx?guid=")+1) img = "http://chamrantv-ker.ac.ir/" & img.SubString2(0,img.IndexOf("'")-0) HttpJob1.Download(img) End Sub اگه مشیه مثل همیشه کمکم کنید خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 23 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2016 سلام الان مشکل توی گرفتن لینک کپتچا هست؟؟ سایت مورد نظر رو قرار بدید و بگید کپتچایی که میخواین بگیرید کدوم قسمتشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 سلام تست کنید و قبل از httpjob1.download بیایید بنویسید : log(img) ببینید توی log بهتون چه آدرسی میده؟ راحت میشه تشخیص داد که تا کجا پیش رفتید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AHA_AMIRHOSEIN 19 ارسال شده در 22 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 سلام تست کنید و قبل از httpjob1.download بیایید بنویسید : log(img) ببینید توی log بهتون چه آدرسی میده؟ راحت میشه تشخیص داد که تا کجا پیش رفتید توی لاگ اینو بهم داد ** Service (starter) Create ** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = true ** ** Activity (login) Create, isFirst = true ** ** Activity (login) Resume ** Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input in http://chamrantv-ker.ac.ir/StudentLoginForm.aspx?Language=Fa&Status=Students&lr=lang_fa (Line: 1) Uncaught TypeError: Cannot read property 'innerText' of null in http://chamrantv-ker.ac.ir/StudentLoginForm.aspx?Language=Fa&Status=Students&lr=lang_fa (Line: 1) و اینم سورس برنامه ام #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim web1 As WebView Dim WebE1 As WebViewExtras Dim font As Typeface Private Button1 As Button Private EditText1 As EditText Private EditText2 As EditText Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Panel1 As Panel Private Panel2 As Panel Dim HttpJob1 As HttpJob Private Label3 As Label Private Panel3 As Panel Private ImageView1 As ImageView Private EditText3 As EditText Private ImageView2 As ImageView Private Label6 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("login") If FirstTime = True Then Panel3.Visible = True else if FirstTime = False Then Panel3.Visible = False End If ' ProgressDialogShow2("در حال بارگذاری...",False) HttpJob1.Initialize("Myjob1" , Me) 'web1.Initialize("web1") web1.LoadUrl("http://chamrantv-ker.ac.ir/StudentLoginForm.aspx?Language=Fa&Status=Students&lr=lang_fa") 'http://chamrantv-ker.ac.ir/StudentLoginForm.aspx WebE1.addJavascriptInterface(web1,"B4A") WebE1.addWebChromeClient(web1,"") '------------------------------------------------ font = Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf") Label1.Typeface = font Label2.Typeface = font EditText1.Typeface = font Label1.Gravity = Gravity.CENTER Label1.Gravity = Gravity.CENTER Label2.Gravity = Gravity.CENTER End Sub Sub web1_PageFinished (Url As String) WebE1.executeJavascript(web1,"B4A.callsub('getHTML',true,document.DocumentElment.outerHTML") WebE1.executeJavascript(web1,"B4A.CallSub('captcha_txt',true,document.getElementById('label2').innerText)") Panel3.Visible = False End Sub Sub Get_Date(text As String) Label3.Text=text ProgressDialogHide End Sub Sub captcha_txt(text As String) Label6.Text=text ProgressDialogHide End Sub Sub getHTML(HTML As String) HTML = HTML.Replace("""","'") Dim img As String img = HTML.SubString(HTML.IndexOf("'CaptchaImage.aspx?guid=")+1) img = "http://chamrantv-ker.ac.ir/" & img.SubString2(0,img.IndexOf("'")-0) Log(img) HttpJob1.Download(img) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) ImageView2.Bitmap = job.GetBitmap ImageView2.Gravity = Gravity.FILL End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String) 'Password WebE1.executeJavascript(web1,"document.getElementsByName('TxtPassword')[0].value = '"&New&"';") End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) 'UserName WebE1.executeJavascript(web1,"document.getElementsByName('TxtUserName')[0].value = '"&New&"';") End Sub Sub EditText3_TextChanged (Old As String, New As String) WebE1.executeJavascript(web1,"document.getElementsByName('CaptchaControl1')[0].value = '"&New&"';") End Sub Sub Button1_Click If EditText1.Text = "" Or EditText2.Text = "" Or EditText3.Text = "" Then ToastMessageShow("همه قسمت ها را پر کنید",False) Else WebE1.executeJavascript(web1,"document.getElementsByName('TxtUserName')[0].value= '"&EditText1.Text&"';") WebE1.executeJavascript(web1,"document.getElementsByName('TxtPassword')[0].value= '"&EditText2.Text&"';") WebE1.executeJavascript(web1,"document.getElementsByName('chkRemember')[0].value= '"&EditText3.Text&"';") WebE1.executeJavascript(web1,"document.getElementsByName('Button1')[0].click();") ProgressDialogShow("در حال ورود به حساب کاربری وگرفتن اطلاعات...!") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 بدون GetElement کردن هم میشه اصلا این رو در آورد : Sub Globals Dim HttpJob1 As HttpJob Dim httpjob2 As HttpJob Dim imageview1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") HttpJob1.Initialize("MyJob1",Me) httpjob2.Initialize("MyJob2",Me) HttpJob1.Download("http://chamrantv-ker.ac.ir/StudentLoginForm.aspx?Language=Fa&Status=Students&lr=lang_fa") End Sub Sub JobDone(job As HttpJob) If job.JobName = "MyJob1" Then Dim s As String = job.GetString.Replace("""","'") Dim captcha As String captcha = s.SubString(s.IndexOf("'CaptchaImage.aspx?guid=")+1) captcha = "http://chamrantv-ker.ac.ir/"&captcha.SubString2(0,captcha.IndexOf("'")-0) httpjob2.Download(captcha) Log("address " & captcha) else if job.JobName = "MyJob2" Then imageview1.Bitmap = job.GetBitmap End If End Sub خودتون میتونید با GetElements هم همین کار رو کنید httpjob1 اینجا داره همون کار outerHTML رو انجام میده ! تست خروجی نگرفتم ولی 99% مشکلی نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AHA_AMIRHOSEIN 19 ارسال شده در 22 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 بدون GetElement کردن هم میشه اصلا این رو در آورد : Sub GlobalsDim HttpJob1 As HttpJobDim httpjob2 As HttpJobDim imageview1 As ImageViewEnd SubSub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") HttpJob1.Initialize("MyJob1",Me) httpjob2.Initialize("MyJob2",Me) HttpJob1.Download("http://chamrantv-ker.ac.ir/StudentLoginForm.aspx?Language=Fa&Status=Students&lr=lang_fa")EndSubSub JobDone(job As HttpJob) If job.JobName = "MyJob1" Then Dim s As String = job.GetString.Replace("""","'") Dim captcha As String captcha = s.SubString(s.IndexOf("'CaptchaImage.aspx?guid=")+1) captcha = "http://chamrantv-ker.ac.ir/"&captcha.SubString2(0,captcha.IndexOf("'")-0) httpjob2.Download(captcha) Log("address " & captcha) else if job.JobName = "MyJob2" Then imageview1.Bitmap = job.GetBitmap End If End Sub خودتون میتونید با GetElements هم همین کار رو کنیدhttpjob1 اینجا داره همون کار outerHTML رو انجام میده ! تست خروجی نگرفتم ولی 99% مشکلی نداره متاسفانه باز نشون نداد میشه ایدی تلگرامتون رو بدین سورس رو بفرستم براتون یه چک کنین؟؟ این ایدی منه @amir_hosein لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 22 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 با سلام و خسته نباشید حقیقتش تاپیک های مربوط به کپچا رو پک کردم ولی به جواب نرسیدم!!! این ادس سایتی که باید کپچا رو بگیرم http://chamrantv-ker.ac.ir/StudentLoginForm.aspx?Language=Fa&Status=Students&lr=lang_fa و اینم ادرس یک کپچا http://chamrantv-ker.ac.ir/CaptchaImage.aspx?guid=1b1b7db6-88cd-48df-93dc-26bb7812dea8 و اینم قسمتی از کد های من Sub getHTML(HTML As String) HTML = HTML.Replace("""","'") Dim img As String img = HTML.SubString(HTML.IndexOf("'CaptchaImage.aspx?guid=")+1) img = "http://chamrantv-ker.ac.ir/" & img.SubString2(0,img.IndexOf("'")-0) HttpJob1.Download(img) End Sub اگه مشیه مثل همیشه کمکم کنید خیلی ممنون سلام از کتابخونه پیکاسو استفاده کن pico.Initialize pico.LoadUrl(adrees).IntoImageView(ImageView1) اون متنی هم میگه کپچا اشتباه هست رو گت المنت کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AHA_AMIRHOSEIN 19 ارسال شده در 22 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 سلام از کتابخونه پیکاسو استفاده کن pico.Initialize pico.LoadUrl(adrees).IntoImageView(ImageView1) اون متنی هم میگه کپچا اشتباه هست رو گت المنت کن مشکل الان سر گرفتن لینک کپچا هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AHA_AMIRHOSEIN 19 ارسال شده در 22 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 دوستان من مشکلم حل نشده هنوز کسی نمیتونه کمکم کنه؟[emoji20] لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AHA_AMIRHOSEIN 19 ارسال شده در 24 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2016 سلام الان مشکل توی گرفتن لینک کپتچا هست؟؟ سایت مورد نظر رو قرار بدید و بگید کپتچایی که میخواین بگیرید کدوم قسمتشه. این ادس سایتمه http://chamrantv-ker.ac.ir/StudentLoginForm.aspx لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi77rezai 6 ارسال شده در 3 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 دی، 2016 در در 1395/05/03, 17:37:42، مهدی ایزدی گفته است : دوست عزیز من که بهتون گفتم چیکار کنید یقین بدونید وقتی تاپیک رو ول کردم یعنی ضعف و کم کاری از خود شماست. فقط کافی بود اون 1 رو میکردید 24 ! سورس و دمو نهایی رو براتون پیوست کردم موفق باشید get captcha(answerCenter.ir).rar سلام من روش هایی رو که انجام دادید رو با توجه به آموزشتون انجام دادم ولی آدرس من یه جور دیگس هر کاری میکنم نمیشه کپچا رو نشون داد این آدرس سایته http://217.219.20.41/login.aspx میشه راهنماییم کنید مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 24 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2016 دوست عزیز من که بهتون گفتم چیکار کنید یقین بدونید وقتی تاپیک رو ول کردم یعنی ضعف و کم کاری از خود شماست. فقط کافی بود اون 1 رو میکردید 24 ! سورس و دمو نهایی رو براتون پیوست کردم موفق باشید get captcha(answerCenter.ir).rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AHA_AMIRHOSEIN 19 ارسال شده در 23 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2016 up... ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AHA_AMIRHOSEIN 19
و اینم ادرس یک کپچا
Sub getHTML(HTML As String) HTML = HTML.Replace("""","'") Dim img As String img = HTML.SubString(HTML.IndexOf("'CaptchaImage.aspx?guid=")+1) img = "http://chamrantv-ker.ac.ir/" & img.SubString2(0,img.IndexOf("'")-0) HttpJob1.Download(img) End Subاگه مشیه مثل همیشه کمکم کنید خیلی ممنون
