فراخانی یک مقدار از دیتابیس
arastooms
سلام به همه عزیزان به موضوعی برخوردم در فراخانی یک مقدار از دیتایس ممنون میشم راهنمایی بفرماید
من یک مقدار xxx  استرینگ رو وارد یک سلول از یک جدول در دیتابیس می کنم  که با دستور زیر این کار رو انجام میدم
sql1.ExecNonQuery(" update settings set cloumn1  = ('"&xxx&"') ")
بعد به محض اجرا این کد ( دقت کنید به محض اجرای این کد میام مقدار xxx رو فراخانی میکنم تا به من نشون بده
به این صورت
Msgbox(cur1.GetString("cloumn1"),"کد خوانده شده از دیتا بیس")
که در مجموع میشه این
ولی مشکل اینجاست که به من مقدار رو نشون نمیده!!!!!!!!!!!!!!!!!
حالا اومدم تست کردم و کد رو قبل از فراخانی در مسیج باکس
یک کد اینشیالایز قرار دادم و دوباره آدرس دهی کردم و موضوع حل شد
به این صورت
cur1= sql1.ExecQuery("select * from settings ")
cur1.Position = 0
 می خام بدونم هر بار که مقداری رو در دیتابیس وارد میکنم دوباره باید آدرس دهی کنم و مقادیر کورسور رو پُر کنم؟؟؟
سلام ارسطو جان
ببین ، شما یه دستور میدی به دیتابیس ، بعد نتیجه رو میریزی توی کورزور
این کورزور الان نتیجه اون کوئریت رو داره...
بعد وقتی که تغییرات میدی ، باید باز دستور رو بفرستی که نتایج جدید بیاره برات...
البته نیاز به ادرس دهی دوباره نداره
فقط بعدش یه بار از اول SELECT کن...
اون دستور اپدیت هم ، یه سلول رو تغییر نمیده ، یه ستون رو تغییر میده...
به این صورت
به این صورت
cur1.Position = 0
نمی دونم دقیق متوجه منظورتون شدم ولی چیزی که میتونم بگم اینه که Cursor اطلاعات یک جدول رو دریافت می کنه و برعکسش می شه گفت که اطلاعات جدول داخل Cursor ریخته میشه ولی این به این معنی نیست که Cursor با اون جدول لینک شده. هر بار که شما آپدیت می کنید باید بسته به شرایطی که دارید بایستی کدهای ExecQuery یا Cursor.position را بنویسید.
تقریبا اینجوری میشه:
sql1.ExecNonQuery("UPDATE setting SET fontSize='"&EditText1.Text&"' WHERE id=1")
cur=sql1.ExecQuery("SELECT fontSize FROM setting WHERE id=1")
Msgbox(cur.GetString("fontSize"),"کد خوانده شده از دیتا بیس")
با ایجاد یه شرط باید تعیین کنی کدوم رکوردا از کدوم ستون جدولت میخوای  :wacko1:
