جلوگیری از تکرار اسم در لیست ویو
siroos12
سلام.
دوستان شاید براتون ساده بیاد اما چیزی به ذهنم نمیرسه :fekr:
ی ادیت تکس دارم و یک باتن و ی لیست ویو.وقتی روی باتن میزنم متن ادیت تکستم به لیست ویو اضافه میشه.
مشکلم اینه اگه چند بار اسم تکراری بزنم به لیست ویو اضافه میشه.
چیکار باید کرد؟ :fekr:
سلام ،
زمانی که روی دکمه کلیک می شه متن EditText رو داخل یک متغیر بریزید. دفعه بعد که کلیک شد روی باتن چک کنید که اگر متن EditText برابر با اون متغیر بود مقدار به لیست ویو اضافه نشه.
اینی که شما فرمودی واسه زمانی هست که کلمات تکراری پشت هم بیاد
واسه اینکه کلی بررسی کنه از کد زیر استفاده کنید
	For i=0 To lst.Size-1
	If lst.Get(i)=EditText1.Text Then
	t=t+1
	If t=0 Then
	ListView1.AddSingleLine(EditText1.Text)
	lst.Add(EditText1.Text)
	Msgbox("موجود است","")
	t=0
پ ن: lst  از نوع لیسته و باید initializ شه
سلام ،
Sub Button1_Click
	If edt.Text <> str Then
		lst.AddSingleLine(edt.Text)
	str = edt.Text
سلام ،
Sub Button1_Click
	str = edt.Text
همین کارو کردم ولی موقع خروجی دیگه به لیت ویو اضافه نمیکنه.
اینم کد:
Sub Button1_Click
If EditText1.Text = "" Then
ToastMessageShow("لطفا ID مورد نظر را وارد نمایید." , True)
sss=EditText1.Text
	If EditText1.Text<>sss Then
'ListView1.AddSingleLine(EditText1.Text)
	t=t+1
	If t=0 Then
	t=0
ممون دوست خوبم :53:
با این کد درست شد.
Dim t As Int
For i=0 To ListView1.Size-1
	If ListView1.GetItem(i)=EditText1.Text Then
	t=t+1
	If t=0 Then
	t=0
