عدم نمایش مسزان ولوم در حین کار با دکمه های ولوم گوشی
amirmahdi3744
سلام .بنده می خوام در برنامه از دکمه های ولوم استفاده کنم.مثلا فرض کنید اگه دکمه افزایش صدا کلیک شد عددمون +1 میشود و اگر دکمه کم کردن صدا کلیک شد عدد -1 شود.من این کار را انجام داده ام واین دکمه ها کار هم می کند ولی وقتی کاربر روی دکمه های ولوم کلیک می کند در کنار کاری که بهش داده بودم ولوم گوشی را نیز کم و زیاد می کند.بنده نمیخوام میزان ولوم  در حین کار با دکمه های ولوم نمایش داده شود و آن را کم و زیاد کند.چه کنم؟
سلام دوست عزیز من این رو میدونم.شما سوال رو متوجه نشدید.الان این کدی رو که شما نوشتی رو وقتی استفاده می کنیم وقتی روی ولوم کلیک می کنیم همزمان با توست مسیج شوو میزان صدای گوشی رو هم نشون میده.من نمیخوام میزان صدای گوشی نشون داده بشه
بجای Toast یه Return True قرار بدید ببینید حل میشه یانه...
با keycode میتونید اینکارو انجام بدید اینجا بهش گفتم اگه دکمه اضافه کردن ولوم فشار داده شد اونوقت مسیج بده صدا زیاد شد
If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_UP Then
ToastMessageShow("صدا زیاد شد",False)
end if
ا keycode میتونید اینکارو انجام بدید اینجا بهش گفتم اگه دکمه اضافه کردن ولوم فشار داده شد اونوقت مسیج بده صدا زیاد شد Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_UP Then ToastMessageShow("صدا زیاد شد",False) end if End Sub
یه کلس از کتابخانه فون میاد همین کارو میکنه الان درست یادم نیست اما احتمالا همین چیزیه که میخوایید
