انتخاب آیکون برای لیست ویو سورس twilight
bahadorks
من نمیدونم تو این سورس چطوری برای هر آیتم در لیست ویو یک آیکون متفاوت انتخاب کنم.
لطفا راهنمایی کنین.
#Region  Activity Attributes     #FullScreen: true
   #IncludeTitle: false
#End Region
   Dim parser As SaxParser
   Dim filename As String
   Dim lv As ListView
   Dim fasl As String
   Dim name_fasl As String
   Dim url As String
   Activity.LoadLayout("fehrest")
   'lv.Initialize("lv")
   'Activity.AddView(lv,0,0,100%x,100%y)
   If FirstTime  =True Then
       parser.Initialize
   Dim read As InputStream
   read = File.OpenInput (File.DirAssets,"list.xml")
   parser.Parse (read,"Parser")
   read.Close
Sub Parser_EndElement (uri As String , name As String , text As StringBuilder)
   If parser.Parents.IndexOf("list")>-1 Then
       If name ="Fasl" Then
           fasl= text.ToString
       Else If name="Name_fasl" Then
           name_fasl=text.ToString
       Else If name="File_name" Then
           url=text.ToString
   If name = "list" Then
       lv.AddTwoLines2("     "& fasl,"     "& name_fasl,url)
Sub Activity_Resume
Sub lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
   filename=Value
   StartActivity ("motalee")
   '____________________________________ Record value for fevorate ________________
دوستان من از این کد استفاده کردم
اما فقط یک آیکون نشون میده با اینکه دستور فور تعریف کردم
میخوام واسه هر ردیف یک آیکون نشون بده
لطفا کمک کنید
	parser.Initialize
read.Close
		fasl= text.ToString
		url=text.ToString
lv.AddSingleLine2("     "& fasl,url)
For i=1 To 3
Bitmaplist.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"icon"&i&".png"))
lv.SingleLineLayout.Background=Bitmaplist
lv.SingleLineLayout.ItemHeight=65dip
Bitmaplist.Gravity=Gravity.LEFT
ببین واسه این کارت یه کوچلو زحمتت میشه
 ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(onvan,matn,bitmap)
شما باید بیای جای کد خودتون اینو بنویسد و بعد هم از این بیت مپ یه استرینگ بگیری یا یه همچین چیزی
واسم عکس هاتون هم به ترتیب بنویسی
یعنی:
1AX
2AX
3AX
4AX
5Ax
اینجوری
یا بیای یه لیست از بگیری اینجوری
Dim list1 As List
list1 = File.ReadList(File.DirAssets,number&"Ax.Png")
number از نوع int هست که میاد عددهای اولشونو میگیره
اینارو سر هم کنی حله توجه میخواد
listview1.addtowlineandbitmap("masalan","masalan",loadbitmap(file.dirassets,"masalan.png"))
ببین این کد کا رمیکنه اگه کار نکرد بگو چون که اینو خودم اینجا نوشتم
بعید بدونم برا اینجا کار کنه چون داره متن لیست ویو رو از یه فایل xml میگیره
آقای قبادی زحمت کشیدین
اما اینو بلدم
تو این سورس فرق داره این و زدم نشد
به قول آقای dkjbdlkjbd لیستشو از یه فایل xml گرفته
